Placa de TV, escuta aérea, problema no áudio
Possuo uma placa de TV analógica PowerColor RealAngel 330,
 compatível com a placa ( Zogis Real Angel 330 Pro, ou
 Zogis Real Angel 330 Plus ), ainda não descobri a diferença
 entre essas duas da Zogis, mas sei que uma delas é igual a
 minha.
Minha placa mãe: ASUS P5KSE.
Por motivos de estar precisando conectar um aparelho de audio
 externo, além do microfone (mic), ao PC pela entrada line-in,
 onde justamente a placa de TV manda o áudio para o PC, estava
 precisando de outra saída de áudio.
Descobri recentemente um conector de saída de áudio interno,
 "parecido" com o conector de entrada de áudio de CD na placa
 mãe. Fazendo alguns testes, esta saída realmente possui áudio
 analógico, esquerdo e direito.
Fiz um cabo parecido com o cabo que liga o áudio de leitor de
 CD antigo. Com o conector menor do lado da placa de TV.
 -conector placa mãe: segue o padrão, segundo os cabos comuns
 utilizados;
 -pinagem placa mãe: L G G R, ou seja, áudio esquerdo, terra de
 sinal, terra de sinal, áudio direito; sendo que os dois terras
 são jumpeados internamente, necessitando no cabo apenas um
 pino terra ligado a qualquer um dos dois G;
 -conector placa de TV: não segue o padrão, é ligeiramente menor;
 -pinagem placa de TV: aparentemente L G G R também. Mas os dois
 terra de sinal não são jumpeados internamente, e sim são
 separados;
 Ligando separadamente somente ( L G . . ) da placa de TV, ao
 conector ( L G . . ) da placa mãe, somente o áudio esquerdo
 funciona, como esperado.
 Ligando separadamente somente ( . . G R ) da placa de TV, ao
 conector ( . . G R ) da placa mãe, somente o áudio direito
 funciona, também como esperado.
 Agora é que entra um detalhe estranho:
 ligando todos ( L G G R ) da placa de TV, à ( L G G R ) da
 placa mãe, somente um canal funciona, mais estranho ainda,
 no primeiro dia de testes, somente o áudio esquerdo funcionava,
 mas o áudio usando o conector externo (line-in), funcionava os
 dois canais.
 No segundo dia de testes, somente o áudio direito funcionava,
 e o áudio pela line-in, funcionava somente o esquerdo.
 Já verifiquei 10 vezes a continuidade do cabo, pinagem se
 estava invertida, testei o cabo ligado a placa de TV com
 continuidade perfeita até os pinos traseiros desta
 ( descartando mau contato ).
 Onde posso encontrar o esquema de pelo menos a pinagem usada
 nas placa de TV, que padrão utilizam, etc?
