Dúvida sobre posicionamento de cooler fans
Olá, pessoas, tenho um gabinete strike x one, da aerocool e 3 fans, um da spire sem led, que fica na frente, um cooler master que fica atrás e tem o cooler que veio no gabinete, que agora, no momento está na porta lateral na parte de cima jogando ar por cima do cooler da intel e nas ram e na mobo da parte por cima da vga, eu queria saber se tem algum problema ele estar nessa parte, eu quis colocar pra refrigerar um pouco as ram, que nao tem dissipador, isso vai interferir na refrigeração do processador?
Alguem pode ajudar?
Dorys, duas opções pra você:
- Se tiver paciência e um inglês bom, dá uma olhada aqui: http://www.tomshardware.com/reviews/cooling-airflow-heatsink,3053.html
- Se não, explica pra gente como está a disposição dos seus Coolers (sentido, posicionamento no gabinete). Inclusive dos cooler da GPU dedicada e da fonte. De preferência, posta uma foto da parte interna do seu PC aqui pra darmos uma olhada.
Estou falando isso porque aparentemente você tá fazendo seu Cooler lateral jogar uma corrente de ar fria em cima da corrente de ar quente do Cooler do CPU, o que provavelmente não é muito bom. Pode estar até prejudicando o resfriamento das suas RAMs.
vish... vou tirar agora então kk
tem um na frente jogando ar frio pra dentro e outro atras tirando o ar quente, e tem também essa por cima do processador tentando resfriar as ram. a da fonte fica virada pra baixo, para fora do gabinete, e a da gpu fica pra baixo, como normal.
bem... pelo link que voce me enviou a porta lateral usa fans que sugam o ar pra dentro... então tá certo, não?
Tem um cooler na frente jogando ar frio pra dentro, um atrás jogando ar quente pra fora e um na porta lateral jogando ar frio pra dentro, que pega no processador e nas ram e na mobo... aho que tá certo pelo que vi nesse artigo do tom's hardware...
Nem sempre o Cooler da lateral joga ar pra dentro. Se o seu cooler do CPU estiver jogando ar no sentido da lateral, é melhor deixar o cooler da lateral jogando ar pra fora, porque aí ele joga o ar quente do CPU pra fora do gabinete. Eu disse que poderia prejudicar suas RAMs porque você tá soprando o ar quente que vem do CPU direto em cima delas se mantiver o Cooler lateral soprando pra dentro.
Até porque como você tem 2 Coolers jogando ar pra dentro e um só pra fora, seu gabinete deve estar trabalhando com pressão positiva, que é pior que a pressão negativa na maioria dos casos.
Dá uma olhada na parte 2: http://www.tomshardware.com/reviews/cooling-air-pressure-heatsink,3058-5.html
Eles explicam a diferença entre pressão positiva e negativa e qual a melhor em qual caso.
o coolerbox da intel joga o ar pra todos os lados, ele ja jogava o ar quente nas rams, no caso agora eu acho que ele ta dissipando o calor dessa área mais fácil, tem dois jogando pra dentro sim, mas o que tira é forte e o lateral é meio fraco, e o frontal fica meio longe de tudo
É recomendado a ventilação assim amigo.
No meu caso eu uso a seguinte.
1 FAN 120mm Traseiro Jogando ar para fora
1 FAN 120mm Topo Jogando ar para fora
1 Push-Pull H55 120mm Topo Jogando ar para fora (ventilador>radiador>exaustor)
1 FAN 120mm na frente Puxando ar para dentro
1 FAN 80mm na lateral Puxando ar para dentro
Bem eu tirei as fotos e to postando.
Na frente tem um spire de 12 cm puxando pra dentro, atrás tem o cooler master jogando para fora, e na parte em vermelho na foto lateral é onde fica o da aerocool que veio com o gabinete. Tem dois lugares pra fan, um em cima e um embaixo, eu coloquei no de cima que fica em cima do processador e das rams. Tem algum problema? Por enquanto so tenho 3 fans, eu deixo assim, mudo o lateral de lugar ou deixo só dois fans?
ps: as duas primeiras fotos foram tiradas em dezembro quando o da cooler master estava na frente, só a ultima foto foi tirada hoje
Deixe a traseira como exaustor mesmo,coloque uma no topo como exaustor também,e deixe o da frente puxando ar para dentro.Futuramente compre mais um fan para o topo e coloca um na lateral jogando para dentro. Uso meu pc em cima da mesa geralmente aonde colocam impressora etc.. para facilitar a ventilação
mas se eu colocar no topo vai ter dois tirando e so um colocando, isso nao é ruim? ou ajuda mais a resfriar as ram?
e no topo no que fica mais perto do fundo ou no segundo?
Você tem 3 fans então de qualquer forma ficara desigual.Depende muito da temperatura ambiente também.Se aê fizer o calor que costuma fazer aqui no RJ e você não tiver ar condicionado complica tudo porque a temperatura ambiente já estará alta aê coloca 2 puxando ar para dentro esquentando mais ainda o gabinete e os componentes. Então por isso recomendei colocar os 2 como exaustor e 1 na frente jogando ar para dentro,fica ao seu critério sobre posição da fan no topo.Depois posto fotos de como está aqui no meu pc
bem, aqui no nordestão o calor é violento também... eu coloquei o terceiro fan no topo diretamente em cima do processador e das rams, é melhor dissipar mesmo o calor, depois eu compro outro e coloco na lateral pra ficar igual, mas por enquanto creio que está melhor. obrigado a quem ajudou, qualquer coisa que acrescente é bem vinda.
