Placa de vídeo e monitor.
Syc
Galera, vou comprar uma GTX 970 e quero saber um monitor compatível, pois o meu é bem antigo e a minha placa atual também, vai ser a primeira vez que vou comprar um computador gamer, então qual conector devo usar na Placa/Monitor, e qual monitor comprar? eu vi um que parece ser bom pra mim, está assim as informações dele (monitor):
Marca AOC
Tipo de Monitor LED
Tamanho da tela 21,5"
Resolução Máxima 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD)
Pixel Pitch 0,248 mm
Ângulo de Visão 90º / 50º
Tempo de resposta 5ms
Caixas acústicas embutidas Não
Conexões Analógico (RGB)
tensão Bivolt
Conteúdo da Embalagem Cabo de força, cabo RGB, manual (CD), certificado de garantia, base e monitor Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 37,4x50,3x17,6cm
Peso líq. aproximado do produto (kg) 2,1kg
Quanto voce pretende gastar com o monitor? Seria melhor comprar um de 144hz
Então cara, esse ai eu achei na americanas por 350, mas eu vou ganhar ele da minha mãe de aniversário que ela não comprou quando fiz então, ela vai gastar no maximo 400 com o monitor.
Esse que voce citou tem um probleminha de nao ter entrada HDMI, esse da Lg que o will1202 falou parece ser muito bom e tem um preço bom tambem.
Nesse caso ele nao vem com o cabo,mas e so pegar um cabo HDMI junto
Pode ser a opcao mais simples:
http://www.kabum.com.br/produto/38620/multilaser-cabo-hdmi-1-3-wi234-3m
Ou se quiser um de melhor qualidade:
http://www.kabum.com.br/produto/47652/philips-cabo-hdmi-para-hdmi-1-4v-1-8m-swv5401h-10
