O que são gargalos?
  • Moderador
É quando processador e VGA estão em desequilíbrio, um sendo muito superior ao outro. Como se duas pessoas resolvessem correr juntas, mas uma é bem mais rápida que a outra, aí precisa ficar se segurando. A melhor maneira de evitar é pesquisar bem em testes e perguntar aqui no fórum, caso não saiba.
  • Curtir 3
obrigada NASCARBR, então VGA é a placa de vídeo seria isso? Embora que conheço VGA apenas como referencia do cabo do monitor.
Se o processador é a velocidade/capacidade de processamento, o que é medido na placa de vídeo para saber se tem desempenho compatível com o processador?
Uma boa maneira de verificar gargalos é abrir um jogo em modo janela, e comparar o uso de cpu\gpu pelo gerenciador de tarefas (ctrl+alt+del). Se um dos dois estiver em 100% do uso eo outro não, a peça em capacidade máxima está causando gargalo.
Outra maneira é ver os frames por dsegundo (fps). Se a sua placa de vídeo "X" for capaz de oferecer 60 fps em um jogo, e o seu computador registrar menos, existe gargalo; geralmente de processador.
