Colocar outro subwoofer na saída do home theater
Ir à solução Resolvido por Wallace.Mj,
Olá, tenho um HT da Samsung z210 800W 5.1 canais. O seu subwoofer próprio possui um alto falante de 4ohms, porém o receiver tem 3ohms na saída. Eu estou querendo adicionar outro subwoofer idêntico, mesma marca, etc. Pra proporcionar um grave maior. Porém surgiram várias dúvidas relacionado a ligação.
Se eu ligar os 2 subwoofers em série na saída do HT, os subwoofers em individuais perderiam muito da sua eficiência, uma vez que a impedância será 8ohms para uma saída de 3ohms? Ou essa perda será muito pouca em cada sub e somando os 2 praticamente duplicará o volume dos graves? Se eu ligasse os sub em paralelos, a impedância cairia pra 2ohms, portanto seria arriscado queimar a saída por causa de 1ohm a menos que da saída, que tem 3ohms?
Bom dia
Se o sub for do tipo passivo e se na saida do HT consta impedância de saida de 3ohms e o sub for 4ohms, você pode ligar dois em paralelo porque o resultado final vai ser 2ohms.
A diferença de 1ohms abaixo do impedância do HT não vai danificar a saida do sub, porém você vai notar um pequeno aumento na temperatura do HT por esse motivo não obstrui as entrada de ar, e em volume alto você vai ter um aumento na distorção; evite dirtorção isso é ruim para o sub e o amplificador do HT e para o seu ouvido também rsrs.
Abs
  • Coordenador
Beleza, faz sentido. Agora poderias me explicar por que a potência do resistor teria que ser de 5W ?
Oi Wallace, desculpe a demora em responder....
Os 5W foi só um chute mesmo! É barato e fácil de achar!...
Como o colega Frederico disse, use os falantes sem nada em série, se o aquecimento no HT for muito, coloque o resistor em série, se o resistor esquentar muito, coloque um de 10W de potência...
