Ativ Book 6 - Problemas com Ethernet - Não conecta cabo RJ45
paulohnr
Ir à solução Resolvido por paulohnr,
O notebook Samsung Ativ Book 6, com 12 meses de uso, rodando Windows 8.1, não está conectando a rede por cabo. Segue os sintomas:
- O notebook não se conecta a rede por cabo.
- Quando conecto o cabo no Notebook o roteador reconhece que o cabo está ligado mais não estabelece comunicação e a luz do conector RJ45 no notebook não acende.
- Nos dispositivos de rede do windows a rede Realtek Ethernet não aparece listada. Aparece apenas a rede Wi-Fi e a Bluetooth.
- O aplicativo Realtek Ethernet está instalado.
Como não utilizo muito a rede por cabo não sei dizer quando o problema iniciou e há uns dois meses abri o notebook para instalar um SDD, não sei se o problema iniciou antes ou depois desta instalação.
Alguém já teve o mesmo problema e saberia como resolver?
Experimenta ir la na placa de rede e verificar se o ipv4 esta como automático se não estiver deixa como automatico (caso não use ip fixo né :P).
tira o cabo do note e reinicia a placa de rede e conecta o cabo, se não funcionar tentar dar o seguinte comando no prompt de comando
ipconfig/renew
se mesmo assim não conseguir experimenta baixar a ultima versão do driver e instalar...
depois você posta aqui se isso ajudou ^^
Se não souber ir ate onde olha se o ip esta automático aqui vai um passo a passo.
1)- vai no painel de controle
2)- vá em central de rede e compartilhamento
3)- vá em alterar as configurações do adaptador
4)-click com o botão direito em conexão local
5)- click em propriedades
6)-ira te mostrar uma lista, procure por Protocolo TCP/IP versão 4(TCP/IPV4) e de dois clicks para abrir.
7)-verifique se esta tudo selecionado com Obter endereço IP automaticamente , Obter endereço dos servidores DNS automaticamente.
Olá NeoDrew,
Fiz o que você me indicou. Porém, o adaptador de rede ethernet sem fio não está aparecendo nas conexões locais. Tentei reinstalar o drive e o aplicativo de instalação informou que o dispositivo não foi encontrado...é como se a placa de rede por cabo não tivesse conectada a placa mãe.
Ao contrário, os dispositivos de rede wi-fi e bluetooth aparecem instalados e funcionam normalmente.
se conseguiu fazer o que indiquei é porque ele ta instalado....
tenta assim....: vai no gerenciado de dispositivos dps vai em adaptadores de rede , dps em atualizar driver, e escolhe procurar driver no computador...e vai ate onde esta o driver q você baixou.
outra coisa também pode ser que baixou um driver errado ou uma versão defasada....
