Processador 75-89ºC. Recomendação refrigeração?
Ir à solução Resolvido por NIGHT FALL,
Boa tarde ! Li alguns tópicos fixados acima, porém, não sei exatamente como refrigerar melhor o meu PC. Acredito que eu tenha que comprar um cooler melhor (uso a que veio com o processador há 18 meses), trocar a pasta térmica e acrescentar mais uma ou duas fans.
Obs.1: Acho que o único slot ocupado é o Rear (comprei o PC montado e veio com essa ventoinha). Na frente e do lado não tem. Quando ao 'bottom' não sei onde fica localizado, mas provavelmente não tem também.
Obs.2: Os cabos estão bem organizados e o gabinete é grande.
A minha configuração é a seguinte:
Placa mãe: Gygabyte GA-B75-D3H
Processador: Core i5 3470 3.2GHz
Memória: 2x4 G.Skill 1600MHz
Placa de vídeo: HD 7950
HD: Seagate 1TB
Gabinete: Commander MS-I (model VN40001W2N-B )
Na caixa tá escrito: cooling system:
Front (intake): 120x120x25mm (optional)
Rear (exhaust): 120x120x25mm (optional)
Top (exhaust): 120x120x25mm (optional)
Bottom (intake):120x120x25mm (optional)
O que vocês recomendam que eu faça/compre? Obrigado !
Aqui vai a foto do AIDA64 medindo as temperaturas em stress: http://postimg.org/image/t33w35qwn/
Comprei o cooler hyper t4: http://www.kabum.com.br/produto/40031/cooler-coolermaster-processador-amd-intel-hyper-t4-rr-t4-18pk-r1
e 2x http://www.kabum.com.br/produto/47535/coolermaster-cooler-sickleflow-12cm-r4-sxdp-20fb-r1-com-led-azul/?tag=sickleflow
Meu PC já possui uma fan traseira e o cooler vem com uma. Além disso comprei mais 2 fans.
Quais a melhor posição? Estava pensando em deixar apenas uma do cooler pra puxar o ar e jogar pra traseira, manter a da traseira e adicionar um na parte frontal.
O fluxo de ar assim fica em um sentido único, da frente para trás.
Sobra ainda 1 fan. Onde sugerem colocá-la? Obrigado.
Não entendi muito bem, mas lendo o que você escreveu seu gabinete só veio com o fan traseiro.
Para uma boa refrigeração é bom ter no mínimo 1 fan na parte da frente que puxa o ar frio para dentro do gabinete e 1 na parte traseira que retira o ar quente.
Agora esse outro fan que sobrou você poderá colocar na lateral, na parte debaixo seguindo conforme o desenho abaixo. Onde a seta azul é a entrada de ar frio e a seta vermelha e a saída de ar quente.
Eu recomendaria troca a fan traseira original do gabinete por uma das Sickflow que você adquiriu posteriormente. Essa fan que você retirou da parte traseira adicione na lateral como dito pelo colega Rhyner.
A razão para tal manejo é porque as fans que acompanham o gabinete são bem fracas, assim você teria 2 fans mais fortes injetando ar, e apenas a mais fraca retirando, o que pode não ser muito conveniente.
Abraço
Abraço
Uma pergunta: a rotação do fan depende do que? Por exemplo, tenho o fan original do gabinete e o sickleflow.. ambos vão rotacionariam na mesma velocidade caso colocados no mesmo conector?
Eu estava com essa dúvida, mas como você disse, a do gabinete é mais fraca. Como funciona, então?
A minha outra dúvida é: caso eu deixe ativado o controle das fans na bios (mas eu não controlá-las com programas tipo SpeedFan) a rotação fica automática? Quanto mais exigir mais ela rotacionará e quanto menos exigir menos rotacionará ou ela ficará numa rotação 'normal' constante? Obrigado.
Se o Fan( ventoinha) tiver a função PWM( com passo variável de rotação) poderia instalar na  MB e ele varia a rotação conforme a temperatura que voce estabelececer na BIOS.
Infelizmente esses que voce comprou parece que não tem os 4 pinos e vão trabalhar sempre na RPM máxima. Pode ligar nessas saídas ou direto na fonte. Se voce não se importar com o ruído e o consumo de energia, sem problemas vão resfriar o gabinete, mas com RPM constante. Quanto á posição o melhor é um na frontal entrando o ar no gabinete e o outro na lateral em cima( entrando ar) da GPU. O certo seria colocar mais um na tampa de cima, tirando ar do gabinete.
Segue as fotos do AIDA64 com as temperaturas no teste de estabilidade do sistema:
Cooler stock e sujo (dia quente) -> fan control ativado (porém como estava muito alto a temperatura, a rotação estava quase no máximo)
post-637572-0-49814800-1420007658_thumb.
Cooler stock e limpo (dia quente) -> fan control desativado (rotação máxima sempre)
post-637572-0-28262500-1420007653_thumb.
Cooler stock e limpo (dia normal) -> fan control ativado (não me lembro, mas eu acho que estava controlando a fan para 70-75% com o SpeedFan)
post-637572-0-22281500-1420007655_thumb.
Cooler novo hyper t4 e com nova pasta térmica -> fan control ativado (metade da rotação das imagens acima)
post-637572-0-79712000-1420007656_thumb.
Pelo que podem ver nas últimas duas imagens, a temperatura caiu uns 6-10 graus no máximo. Gostaria de saber se esse resultado é um bom resultado, visto que quando em jogos ou programas pesados o processador ainda chega a 60 graus facilmente. Quando não está rodando nada pesado, a temperatura fica em torno dos 43-47 graus.
Obs.: ainda não chegaram as fans adicionais que eu comprei, portanto há apenas o fan que veio com o gabinete na traseira e o fan do cooler novo.
A rotação depende inicialmente do projeto da FAN. Do tipo de rolamento utilizado etc, além claro da tensão aplicada na fan, 12, 7 ou 5v.
Duas fans diferentes podem ter rotações diferentes se ligadas no mesmo slot (ou no conector da fonte).
Porém rotação não tem relação direta com desempenho.
Podemos citar como exemplo a fan adquirida por você (Cooler Master Sickfelow) que possui 2000 RPM e 69CFM de fluxo, já a Aerocool Shark faz 82CFM com apenas 1500RPM.
Rotação em si não é importante, é importante analisar o conjunto e o resultado obtido com cada modelo.
As fans originais de gabinete possuem rotação semelhante, porém na maioria dos casos são projetos visando baixo custo, logo o desempenho é menor.
Lembrando que estamos levando em conta os modelos de 120mm.
As sickekflow são voltadas ao silêncio, mesmo ligadas em 12v são quase imperceptíveis, pois possuem apenas 19Bda.
A redução normalmente fica nessa faixa mesmo, de 10 a 15C° dependendo do modelo do cooler, isso em Stress.
Seu i5 3470 possui apenas 77w de TDP (Capacidade de Dissipação Térmica), acredito que com um cooler como o T4 as temperaturas deveriam ficar
na casa dos 56~58°C isso em stress.
Servindo como método comparativo, meu Phenon x4 possui 125w de TDP e o cooler utilizado é o Hyper Tx3 (Configuração completa vide assinatura), e pasta térmica branca. As temperaturas em stress não passam de 56°, e jogando ficam na casa dos 52°.
Se a temperatura em jogos está maior que a temperatura em teste de stress há algo errado.
Recomendo que use um software diferente para tirar a dúvida, Prime95 é uma ferramente muito boa para tal.
Refaça o teste de stress usando o software recomendado acima, seria interessante para tirar a dúvida quanto ao desempenho.
Abraço
Abraço
Obrigado pela resposta ! Acabei de instalá-las. Ficou assim: fan traseira ligada na mobo, fan frontal e lateral ligadas na fonte.
Tenho mais duas dúvidas: há algum problema em relação à tensão (não entendo nada disso) por eu ter ligado 1 fan em 1 conector da fonte (veio adaptador molex de 3 pinos para 4 pinos junto). Pois em vários foruns que procurei, eles ligavam 2-4 fans em 1 conector da fonte (com adaptador molex, porém com capacidade para  conectar 4 fans).
A outra dúvida é: Tem algum problema deixar a rotação das fans e do cooler do processador sempre no máximo? Obrigado.
Obs.: liguei apenas 1 fan na mobo pois a mobo só tem conector para 1 fan
Estou pensando em comprar um cabo splitter y e colocar 2 fans no sys_fan pois o barulho das duas fans na rotação máxima é um pouco alto ! A outra opção seria comprar um controlador de fan mas achei meio caro, por volta dos 130 reais (e eu iria usar apenas para controlar 2 fans).
A dúvida é: como as fans sao 3 pinos, eu conseguiria controlar a rotação? Pesquisei alguns cabos e achei um da akasa, porém ela só controlava as fans de 4 pinos e se colocasse fans de 3, a rotação ficava no máximo. Há algum cabo desse tipo que permita controlar a rotação? ( cabo que permita conectar 2 fans 3 pinos em 1 entrada de fans da mobo e permita controlar a rotação).
Caso não seja possível, tem como controlar a rotação ( ou pelo menos diminuir) de fans 3 pinos ligados com adaptador molex na fonte?
as Viper AKASA são  PWM e são as que eu recomendo . Cuidado com esses cabos de derivação, pois tem uma limitação de corrente. Não creio que vá funcionar, pois o 4o pino é justo o que controla a velocidade. Não tendo o sinal para a ventoinha ela não tem como saber que rotação deve ter. Aliás o problema todo é que voce não comprou ventoinhas de passo controlado. A única solução é trocar as ventoinhas, mesmo que voce colocasse um controlador acho que não resolveria, pelos mesmos motivos.
A solução que encontrei foi diminuit a rotação através da redução de tensão
Na verdade pelo que vi nos fóruns tem outro jeito de deixar a rotação fixa através da tensão. Reduzir a tensão de 12v para 7v pra deixar a rotação média. O problema é que não acho em nenhum lugar um cabo redutor de tensão. Vi varios tutoriais, parece simples mas trabalhoso!
se as ventoinhas não foram projetadas para aceitar a redução de corrente elas podem danificar.  talvez dê para negociar uma devolução ( se tiver tudo ok com as embalagens e os Fans)e pegar as ventoinhas corretas.Não pegue essas com LED , pois são as piores( menor desempenho e maior preço), pois seu gabinete é do tipo fechado, nem aparece..
Não há nenhum problema em ligar as fans na fonte.
Sobre a rotação não há escolha. Se forem ligadas na fonte ou com plug de 3 pinos estarão sempre em rotação máxima.
Nao existe forma de controlar a rotação das fans ligadas diretamente a fonte ou mesmo no conector de 3 pinos, o único jeito é através de um controlador.
Se queres um controlador de baixo custo, eis a solução.
http://forum.clubedohardware.com.br/controlador-fans-caseiro/1119993?t=1119993&highlight=controlador+fans+caseiro
O controle de rotação usando um controlador é feito através da mudança de tensão aplicada na fan, 5v, 7v e 12v, portanto independe se a fan usa 2, 3 ou 4 pinos.
Tirei todas minhas dúvidas!  :D
Como não achei um cabo que reduz a tensão, estou pensando em comprar um controlador de fan mymax, bem simples e barato (30 reais!).
Achei muito legal o controlador de fan caseiro mas por eu ser leigo e dar um pouquinho de trabalho, preferi comprar um baratinho ! Obrigado !
