Ajuda Circuito Para Carregar Bateria na BIke
bom galera eu estou com uma duvida:
quero fazer um farol para bike com bateria 12 e um motor de passo como gerador.
O motor de passo que tenho aqui é esse: http://www.nmbtc.com/pdf/motors/PM35S-048-HHC6.pdf
primeira pergunta: quantos amperes ele e capas de gerar?
2: quero usar uma bateria de 2.2ah 12v
fiz esse circuito ele funciona?
quero que quando eu ligue a chave ele mande 12v para minha carga ''farois'' que são 1.5ah e o resto iria para bateria 2 - 1.5 = 500mah
e quando eu desligar apenas 500mah circule pela bateria carregando-a
esses 2 dios sao para diminuir a tensão de 15v para 13.8
Qual teria que ser o valor de R? para que a bateria carregar com 500mah?
EDIT: SEM QUERER FIZ A RESISTENCIA LIGADA NO POLO NEGATIVO DA BATERIA O CORRETO E ELA LIGADA NA SAIDA DOS 2 DIODOS
Cálculo se depender dos meus calos, esquece...
Me fez lembrar que certa feita fiz um treco deste. Coloquei roldana de maideira e tal. Até que ficou ligalzin. Só que nunca coloquei na bike. kk.
Seguinte... não vi o d.s. do motor. Geralmente não geram muita potência não. Tentar otimizar o treco, tente com regulador chaveado tipo lm2576. Também é melhor usar farol de led claro, e claro. Não te preocupes com a corrente e deixe na máxima que puder. A princípio pra deixar o treco mais minimalista e pra testar eu ligaria direto a ponte na bateria. Corrente deve ser baixa e não deve zoá-la. Além do + você não vai pedalar 24h por dia e 7 dias por semana.. ou vai?!
Se insistir na matemática da coisa, aguarde um ajudante de verdade.
Sucessos!
Cara motor de passo acho que nao seria a melhor opção... tente usar aqueles motores de impressora (DC) de medio porte. Apenas  nao se esqueça que a maxima corrente que esses reguladores da linha 78 poderão fornecer é de 1A, e se a corrente ficar proxima a esse valor, tera que usar dissipador no  regulador. A tensão de saida do motor dependerá da velocidade de rotação do eixo do motor, e também existe um limite maximo e um minimo de tensão na entrada do LM7815 ( o limite maximo nao me lembro, mas o minimo deverá ser pelo menos uns 2,5V acima da tensão de regulação na saida (15 + 2,5)Volts).  Essa ponte retificadora acredito que nao será necessaria, apenas um diodo de proteção na entrada para o caso  da roda da bike girar no sentido contrario.
Sucessos!
tenho medo de danificar a bateria
o motor de passo é aquele do link
Para bateria eu pressiso regular a corente ou a tensão?
cara como eu faço um circuito com lm2576?? ele e do tipo que você coloca um potenciômetro? que independente da tensão de entrada eu tenho ex: 13v?
Nao conheço esse lm2576.. mas voce pode usar o lm 317 ou lm350 que se eu nao me engano podem fornecer de 1,25 até 37V na saida sendo que o 317 pode fornecer 1,5A e o lm350 3A, esses são reguladores de tensão ajustados com potenciometro, voce pode regular para 13V, desde que a tensão de entrada do regulador seja maior que 13V. Procure no google por esses 2 CI componentes e voce encontrara facilmente um esquema...
você tem que regular os 2 V&I pro trem ficar bão mesmo. Mas iscuta meu consei fíi. esquece isso por enquando. O esquema com o 7815 que você bolou tá legal. usa ele mesmo. Dissipador no 7815 vai bem.
Agora.. quer complicar?? sério? quer mesmo? Se for paranóico (no bom sentido) então pesquise por MPPT
eu procurava esse circuito nao sabia que o nome era mppt. uma duvida o lm317 se eu regular ele pra 13,8 se entrar 15 pra cima sempre terei 13,8?
@Andrews Branco
Como ja foi dito ai em cima por outro colega, não sei se um motor desses será a melhor escolha.
Ele não deve gerar a tensão e muito menos a corrente necessária para carregar essa bateria junto com o consumo dos LED's.
Como também já foi dito a tensão máxima gerada dependerá da rotação do eixo, ou seja, você terá que pedalar muito rápido para atingir a tensão máxima.
@Isadora Ferraz
Não querendo ser muito folgado, más já sendo :P
Você poderia falar mais sobre esse MPPT?
Não estou com preguiça de pesquisar, o problema é que só achei propaganda de sistema fotovoltaico, más nada que diga o que esse "tróço" faz.(assento agudo para esse tróço não virar uma mer.da) hehehe
Agradeço adiantado pelo trabalho que dará.
Obrigado
@cesardelta1 é sério... creia-me mppt o google te expilca beeem melhor (que óbvio). essencialemente é aproveitar o máximo de energia que um sistema fornece.
desconheço a teoria a que o victor se refere. aliás não conheço teoria nenhuma. kk. só sei que nada sei kk. o que posso dizer é o seguinte: tenho um inversor grid tie que usa  tecnologia mppt e alimento-o com um gerador mini-usina (pior que é simplesmente verdade). ok. não é bateria mas conecto-o na rede e ele faz-o-que-tem-que-fazer. Córrego pequeno. sazonalidade da chuva provoca + ou - energia e tal. num futuro quiçá posto umas fotos pro 6 v
Voltando a pedalar... num devaneio artístico conceitual podemos considerar que um dínamo na roda não vai ser tão linear assim. A variação da rotação a princípio provoca um efeito semelhante a nuvem que passa numa célula solar e ... esquece...  Como disse, foi só uma divagação pessoal. Não vale a pena colocar esta discussão num microscópio.
@Andrews Branco sim com lm317 vais ter os 13.8V. é bom ressaltar que a mais importante é a potência ou energia que seu "dínamo" pode gerar. 13.8v sozinho não tem muito valor prático. apesar que gostei do lance com 7815 pois os diodos não deixam a corrente voltar
quero ver fotos ou videos do trem funcionando hein...
