Que fonte usar para FX-8350 + GTX760
Ir à solução Resolvido por RS Faria,
Então galera, minha fonte atual começou a dar uns estalos constantes de um tempo pra cá, isso começava quando meu processador estava sendo usado ( jogando ) e de repente meu processador começou a esquentar demais e após 5 min ligado pega 70 graus. Então coloquei um mais antigo e comprei o novo, e enquanto não chegava usei ele mesmo para quebrar um galho, e a fonte não estalou e não esquentou mais. ontem quando chegou meu processador novo e placa de video, instalei os dois e tal. Funcionou na boa, sem esquentar porém quando fui jogar a fonte voltou a estalar. Desliguei e não liguei mais, descobri que a fonte está com problema e para evitar perder outros componentes não liguei mais. Então pretendo comprar uma fonte nova, gostaria de saber qual fonte eu deveria usar e qual marca também para estas configs :
Placa mãe : m5a97 le r2.0
Placa de vídeo : GIGABYTE GEFORCE GTX 760 OC WINDFORCE 2X, 2GB GDDR5, 256BITS
RAM : 8gb ( 2x4gb )
Processador : Fx 8350 eight core 4ghz
HD : ( não lembro ) 1TB
Agradeço desde já, valeu mulecada! Espero que não tenha que gastar demais kkkk
Como eu disse, não serve. Vai na Corsair que indiquei que é boa pedida. Se quiser uma mais potente, vai do seu bolso.
Beleza, irei comprar a CX500 mesmo, ela deve aguentar bem o meu setup. Mas lembrando que eu uso um WaterCooler Corsair H75, faz diferença? Ou ela aguenta bem tranquilo?
Concordo com o @NASCARBR
O CdH testou algumas fontes dessa linha, todas bombas..
https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-da-Fonte-de-Alimentacao-Cooler-Master-eXtreme-Power-Plus-600-W/2025
Uma EVGA 500B ou Corsair CX-500, ou ainda a Seasonic SII12 de 520 Watts serão excelentes pro seu PC..
  • Curtir 3
Mesmo com Water Cooler?
