Cooler para Gabinete e Processador
Ir à solução Resolvido por Pedro Math.pi,
Ola, meu nome é Felipe e eu acabei de montar um desktop gamer, porém estava pensando sobre a refrigeração dele... O desktop vai ser montado em uma gabinete Thermaltake ATX Commander MS-I Black VN400A1W2N, no qual já vem com uma ventoinha, porém eu gostaria de adicionar mais algumas nela. As que eu estava de olho sao as esguintes:
- Cooler FAN Akasa Sleeve Bearing Azul 12cm AK-174CB-4BLS: http://www.kabum.com.br/produto/550/cooler-fan-akasa-sleeve-bearing-azul-12cm-ak-174cb-4bls
- Kit da Cooler Master 4x 120mm: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-610553278-cooler-fan-cooler-master-ultra-silent-120mm-kit-c4-unidades-_JM
- Spire Cooler FAN 120 x 120 x 25 mm SP12025S3H3/4- PCI Blue: http://www.kabum.com.br/produto/9854/spire-cooler-fan-120-x-120-x-25-mm-sp12025s3h3-4-pci-blue
Uma outra pergunta era sobre o cooler box que vem junto com o processador... Ele da conta do recado? vocês acham melhor comprar um outro? Qual seria com um melhor custo/beneficio? Lembrando que nao pretendo gastar muito nos cooler, gostaria de colocar apenas para ter uma troca de ar descente no gabinete.
Obrigado.
Não sei qual seu processador, mas normalmente um TX3 EVO ajuda bastante.
Sobre o cooler de gabinete: http://lista.mercadolivre.com.br/xtraflo
Ele é ligado no sys_fan / cha_fan da placa-mãe.
Eu comprei um i5-4460 e Placa Mãe Gigabyte GA-H97-D3H...
Quantos cooler você acha necessário para uma boa ventilação na gabinete? A minha placa mãe, pelo q eu vi, possui 3 system fan headers, seria isso? Não tem problema ligar direto na fonte? Os modelos que eu passei são mais baratos, um dos modelos possui o dobro de CFM do que você passou, nao compensa mais?
Obrigado.
Pode ligar na fonte, só que o cooler vai ficar sempre na velocidade máxima, podendo causar ruído maior.
O processador pode rodar com cooler box sem problemas.
Cooler pra ligar na placa-mãe geralmente são de 4 pinos PWM.
Os pra ligar na fonte são 3 pinos com adaptador molex.
Entendi.. você acha q o kit da Máster Cooler de 46 CFM ligado na fonte não da rola? Eu gostaria de gastar o mínimo possível com cooler porque da gastei mais do q deveria com o desktop e ainda preciso comprar caixa de som, adaptador wireless, webcam, etc... Não quero algo mt top, apenas o suficiente para garantir uma boa ventilação da gabinete =]
Ta.. mas, falamos e falamos e continuo com duvida...
Quantos cooler é bom colocar para uma boa ventilação? 1 da conta? 2? 4? O máximo possível?
Realmente compensa pagar mais caro por um cooler de 4 pinos com um menor CFM?
Por falar em CFM, acima de quanto é considerado bom e ruim?
valeu =]
Como eu não pretendo gastar muito com cooler, sera que comprar o kit de 4x da Cooler Master é o suficiente? Lembrando q a gabinete já vem com um cooler traseiro. Assim ficaria um total de 5 coolers (tirando o da fonte, processador e placa de vídeo), ou seja, 1 traseiro, 2 superiores, 1 frontal e 1 em baixo (provavelmente irei instalar assim)...
Não precisa colocar todos. Só uns 3 está bom.
Só mais uma ultima duvida antes de trancar o topico hehehehe
Essa duvida é em questao do CFM e qual compensa mais.. Eu realmetne nao sei dizer quantos CFM é bom, e etc.. Então minha duvida: é melhor colocar os 4x coolers do kit da Cooler Master com 44,73 CFM, 19 dBA (3 pinos, liga na placa mãe), 4x cooler CaseMall Hurricane com 65,51 CFM, 24 dBA (3 pinos, aparentemente só da para ligar na fonte direto), 2x Cooler Master Sickleflow com 69,69 CFM, 19 dBA (3 pinos, liga na placa mãe)? Assim como CFM, nao sei mt sobre dBA... A diferença de 19 dBA para 24 dBA é muita? Eu nao gostaria de coolers mt barulhento...
Links dos produtos:
Cooler Cooler Master: http://goo.gl/5szULM
CaseMall Hurricane: http://goo.gl/92nWYx
Cooler Master Sickleflow: http://goo.gl/aAUi06
Obrigado.
