Problemas com Driver de Audio
PabloHenriq
Ir à solução Resolvido por Mega Blaster,
Olá =D , primeiramente eu gostaria de explicar o que está acontecendo .
  • Meu microfone não estava funcionando e passando o audio do computador ( Minha microfone não reproduzia minha voz , somente os sons do computador )
  • Então fui baixar os drivers de audio da minha placa mãe { VIA HD Codec Driver ( Eu já tinha instalado todo tipo de driver e nenhum funcionava ) }
  • Ao instalar o Codec , o pc da tela azul e mostra a seguinte mensagem :
stop : 0x0000007E ( 0x0000005, 0x8D725E3B, 0x88E539C4, 0x88E5A0 )
        portcls.sys - Adress 8D725E3B base at 8D710000 , Datestamp at 4a5bc864
{ Não apareceu aquela mensagem no topo , por exemplo : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL }
algumas infos úteis :
Após uma queda de luz ( a luz forçou demais ) o meu pc reiniciou dando problema de video , mas foi só abrir limpar e estava funcionando de novo;
Após sair da tela azul ( reiniciando ) , eu reparo o sistema ( com a verificação de arquivos do windows ) e ele volta a funcionar sem os drivers de audio , no mesmo jeito que estava antes de dar a tela azul;
Configs do PC :
450 GB ( HD )
Enfim , HALLLLLLP MEEEEE , eu preciso saber como instalar esses drivers de audio sem dar tela preta e saber o porque de estar dando tela preta .
O equipamento sofreu danos por conta desta pane elétrica. Podem ter ocorrido várias coisas, Entre elas:
1) Corrompimento do sistema. Solução: formatação;
2) Danos na fonte. Solução: Substituição;
3) Danos no HD. Solução: Tentativa de reparos ou substituição;
4) Danos na MB. Solução: Dependendo do dano, substituição de algum capacitor estufado é possível. Caso contrário, substituição;
Tela azul e tela preta tem centenas de causas. É preciso isolar primeiro os problemas físicos, se for o caso, para a partir daí, achar a "cura" para o equipamento.
Comece pelo hardware:
1) Examine atentamente a MB atrás de defeitos visuais, como capacitores estufados, oxidações, marcas de queima de componentes, sinais de estragos quaisquer;
2) Abra a fonte, limpe-a bem e examine atentamente os mesmos sinais de danos. Desde capacitores estufados até componentes danificados;
3) Execute testes no HD em busca de bad clusters.
Este tutorial pode ser de grande ajuda:
http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/806824-tutorial-como-zerar-mbr-entre-outras-coisas/
Em alguns casos, como o seu, as tentativas de instalar drivers quaisquer, trazem o agravante de poluírem muito o Registro, causando conflitos. A MS diz que isso não é problema, mas na prática, causa sim algum transtorno. Limpadores de registro são perigosos, principalmente na mão de iniciantes/principiantes que não dominam bem as técnicas de conserto/reparos e backup. É mais produtivo formatar. É rápido, prático, indolor e com poucos traumas. O grande senão da formatação é o backup. Se for bem feito, não traz problemas. É sábio baixar os driver antes e salvá-los em separado ou fazer backup dos que já estão instalados. Se a solução passar somente por software, estando o hardware ok, facilite sua vida: formate logo e o problema termina. Agora, se tem tempo sobrando e ir consertando aos poucos, fica a seu critério. O reparo que fizestes com o DVD do SO, nada mais faz do que corrigir a inicialização, caso havia erros no MBR. Não deixe de postar o que acontecer, desde suas dúvidas até qual foi a solução final. Lembre-se de compartilhar tudo, como retribuição da ajuda que receber.
Bom , então só me resta dar um jeito de formatar =F , desde já , obrigado pela ajuda =3 .
Uma dúvida , após dar esse problema de video eu formatei o pc ( com aquele cd que vem com o pc , práticamente ele cria um novo windows salvando o antigo em uma windows.old ) , esse CD ele não resolveu meu problema , então eu posso descartar a possibilidade de que formatar o pc seja a solução ?
