Problema com o wireless
Ir à solução Resolvido por Yarkan,
Recentemente adquiri um notebook da Avell, que e excelente, porém, venho tendo problemas com a placa wireless, Bigfoot Killer N-1202.
Minha internet cai frequentemente, e apenas no notebook, o que nao acontecia quando tinha o note antigo, pesquisei um pouco e acho que o problema pode estar no roteador, um TPLINK WR841ND. estava pensando em trocá-lo para um wdr3600, alguem poderia me ajudar?
Atenciosamente
@crazymanvoo
Não é a solução para o caso, mas eu tive uma única experiência com TP-Link e (por azar ou não) não foi das melhores, depois disso nunca mais usei a marca, sempre dei preferência ao D-Link.
Com relação ao seu problema em si, já testou seu notebook em outra rede wi-fi para comprovar que realmente é o seu TP-Link o causador?
Opa! Isso já é um começo @crazymanvoo
Ambas as redes estão integradas (mesmo SSID e senha?) ou cada rede é, literalmente, uma rede?
Se for o segundo cenários, 2 redes distintas, pode ser que um wi-fi esteja interferindo em outro - o que justifica as intermitências.
Agora se for uma rede só, o que minimiza a interferência, o problema então está realmente no seu notebook, especificamente na placa wireless dele - você certificou que possui o driver da placa wireless mais atualizado disponível?
Sim, a internet via cabo, mesmo com várias redes diferentes, não sofre interferência por essa questão.
O problema, na verdade, pode estar na frequencia que as antenas de wi-fi de cada roteador está usando... Se forem frequencias próximas ou idênticas, os dispositivos (que inclui seu notebook) que se conectarem aos roteadores via wi-fi sofrerão com a conexão.
Para testarmos a teoria, desligue um dos roteadores wi-fi. Por exemplo, deixe apenas a rede da NET com o wi-fi ligado - conecte seu notebook à ela (certifique-se de que a outra rede wi-fi realmente esteja desligada).
Se nesse cenário você não tiver intermitência, achamos o problema (que é fácil de arrumar).
Teste e retorne ;)
Pode também mudar o canal de um dos roteadores para que o sinal de um não interfira no outro. Verifique na configuração de ambos se estão usando o mesmo canal.
Aqui tenho muitos vizinhos com wi-fi, de vez em quando o wi-fi cai e aí eu mudo de canal, aí o sinal se estabiliza novamente.
Era nesse ponto que queria chegar... Se com um dos roteadores ela não tiver intermitência, a gente configura outro canal e assunto resolvido.
Bom, eu cancelei a internet da NET e estou usando só a da VIVO, que nunca caia até agora. Mesmo após eu retirar o modem e o roteador que estavam sendo usados para a NET, a internet continua caindo, apenas no meu computador, algo que não acontecia antes no meu computador antigo. O modelo do roteador é o WR740N da TPLINK, vou trocá-lo pelo outro que estava sendo usado para a NET, porém, não acho que meus problemas serão resolvidos.
Obrigado
@minoso @Yarkan
Se você já trocou seu roteador e o problema persiste, provavelmente é o adaptador wifi do seu notebook. Existe uma alternativa que vai lhe custar muito pouco se for o caso. Compre um adaptador Wifi USB. Desative o Wifi integrado de seu notebook e instale o adaptador USB. Isso resolve seu problema...
Obs: Um adaptador USB bom pode ser encontrado na faixa de R$40,00- R$60,00
Obs: Um adaptador bom USB pode ser encontrado na faixa de R$40,00- R$60,00
Essa é uma boa solução! Outra um pouco mais trivial é certificar-se de que o driver do seu dispositivo wireless está devidamente atualizado - se ainda assim não funcionar e não quiser se render ao adaptador wi-fi USB, envie seu notebook a uma assistência técnica para verificar a placa, as vezes uma solda ou uma conexão reforçada resolve seu problema ;)
@minoso
Se for o caso de levar numa assistência técnica, o valor pode não ser muito viável. Um reparo desses vai custar em torno de R$120,00 com um técnico honesto. Usar um adaptador USB que é pequeno e na maioria das vezes melhor que o wi-fi integrado do notebook é a melhor opção... minha opinião.
@minoso @crazymanvoo Quanto ao driver, é bom ver se está devidamente instalado, ou atualizado se for o caso é uma boa ideia, para não ter despesas desnecessárias.
Bom, troquei o roteador, setei o openDNS, porém nao consegui setar o ip estatico, nao sei com o que preencher os campos. Quanto ao adaptador, nao queria gastar cerca de 60 reais em um desses, a placa e nova e deve funcionar corretamente, prefiro levar a um tecnico, porém, acho que nao existem muitos confiaveis, prefiro pagar mais caro do que andar com a antena ocupando uma entrada USB. Poderiam me ajudar com o IP estatico? Com o que devo preencher os campos? Obrigado
@crazymanvoo Nenhum problema em usar um servidor de DNS, eu também uso openDNS. fico feliz se seu problema foi solucionado. Se considera tudo certo agora, não se esqueça de clicar em "Resolvido". Caso o problema persista, você pode reabrir esse tópico clicando em "Não Resolvido". Até!
