Criar e Nomear Abas - VBA
Ir à solução Resolvido por minoso,
E aí, pessoal? Tudo bem?
Estou começando agora a programar em VBA e estou com dificuldade em uma parte: preciso criar novas abas de acordo com a quantidade de células pintadas de vermelho que estão na linha 1 na aba principal. Cada aba receberia o nome que estivesse nesta célula.  Resumindo: o programa tem que analisar a primeira linha da aba principal e cada vez que encontrar uma célula vermelha deve abrir uma nova aba e nomear esta aba com o texto da célula em questão.
Abraços
Marcus
Olá @Marcus Casanova Nogueira,
você precisa usar o comando Sheet.Add para criar novas planilhas, junto com algumas outras lógicas para atender sua demanda, veja o código abaixo.
Sub Nova_Aba()' Criação de novas abas com nomes pre-estabelecidos    'declarando variáveis    Dim contacoluna As Integer    Dim nome As String    'congela a tela do Excel para não ficar mostrando execução de linha a linha da macro    Application.ScreenUpdating = False        'contando quantas células (colunas) estão preenchidas a partir da A1, leitura da esquerda para direita.    Sheets("Matriz").Select    Range("A1").Select    Selection.End(xlToRight).Select    contacoluna = ActiveCell.Column    Range("A1").Select    'repetição for até o fim da coluna preenchida    For i = 1 To contacoluna            'cria uma nova planilha        Sheets.Add After:=ActiveSheet            'nomeia a nova planilha criada        Sheets("Matriz").Select        nome = ActiveCell.Offset(0, contacoluna - i).Value        ActiveSheet.Next.Select        ActiveSheet.Name = nome        Sheets("Matriz").Select           Next iEnd Sub
Qualquer dúvida quanto ao entendimento, retorne aqui e vamos nos falando (comentei algumas linhas para facilitar a leitura e manutenção do código)
Note que ele faz a leitura através do conteúdo da célula, não se ela está preenchida na cor vermelha ou não. (com essa condição não sei te ajudar, pois desconheço uma função do excel que conte a célula se ela estiver pintada de uma cor específica, desculpa)
Planilha de exemplo anexada.
nova_aba.xlsx
Obrigado por responder, Minoso!
Desculpe a ignorância, mas não entendi ao certo o que o comando activecell.column faz. Pra questão da célula estar pintada de vermelho ou não, pensei em colocar um IF pra isso. Algo tipo:
If Cells(1,n).interior.color = rgbred then
Next i
end if
End Sub
Mas não sei se funcionaria corretamente.
Abraços
PS: Aparentemente deu certo este IF dentro do seu código. Mas se puder explicar como funciona o Activecell.column eu agradeceria muito!
Abraços
PS2: Modifiquei um pouco seu código pois em outra macro ja obtinha o número de células ocupadas na linha 1 (o Range("a24") :
Sub Nova_Aba()
         Dim nome As String
   For i = 1 To Range("a24")
    If Cells(1, i).Interior.Color = rgbRed Then
        Sheets("Plan1").Select
        nome = Cells(1, i).Value
        Range("c20").Value = nome
        End If
    Next i
End Sub
Obrigado mesmo pela Ajuda!
Abraços
Opa! Que bom que deu certo! Obrigado por compartilhar o sistema de condição de cores, essa eu não sabia!  :D
Com relação ao ActiveCell.Column é simples, ela retorna o valor da coluna em que a célula selecionada está. É o mesmo de você inserir na célula a fórmula =COL( )  ;)
Uso esse número para saber quantas células ele precisará percorrer ao ir criando as novas abas. Entendeu?
  • 3 anos depois...
Em 18/12/2014 às 11:39, minoso disse:
nova_aba.xlsx
Olá tudo bem?
Não tenho muita experiência com VBA, estou iniciando. Veja se pode me ajudar. Estou tentando criar um formulário onde todas as vezes que cadastrar um cidadão seja criada uma nova aba com o nome da pessoa cadastrada. Baixei a sua planilha nova_aba para tentar estudá-la, mas, não funcionou. Copiei os comandos descritos acima, porém está dando um erro 1004  ActiveSheet.Name = nome
Pode me ajudar?
Muito grato!
  • 2 anos depois...
Olá a todos,
Sobre esse formato de criação de abas, achei fantástico, porém não consegui por em prática no quesito adicionar informação nas abas criadas.
Eu possuo um arquivo em txt, cujo o início de cada linha representa um tipo de transação.
Meu objetivo é abrir uma aba como o demonstrado nesse tópico, mas agrupando os dados correspondentes a cada transação de acordo com a sua classificação.
Ex.:
Transação1;un;1;1,59;1,59;01/01/2018
Transação1;un;2;2;4;01/01/2018
Transação1;un;3;6;18;01/01/2018
Transação2;un;1;1,59;1,59;02/01/2018
Transação2;un;2;2;4;02/01/2018
Transação2;un;3;6;18;02/01/2018
Transação3;un;1;1,59;1,59;03/01/2018
Transação3;un;2;2;4;03/01/2018
Transação3;un;3;6;18;03/01/2018
Resultado
Aba 1 = Transação1
Aba 2 = Transação2
Aba 3 = Transação3
Eu uso Excel2016.
Desde já agradeço a ajuda!!
