Roteador Wireless com Sinal [muito] Fraco
Mark®
Ir à solução Resolvido por minoso,
Bom dia!!
Minha situação é a seguinte:
- Tenho um modem em casa ligado em uma extremidade da casa.
- Este modem esta ligado a um Hub 8 portas.
- Este Hub fornece internet a um computador via cabo, outro cabo fornece sinal a um roteador wireless que fica aproximadamente no meio do imóvel.
- O roteador wireless ate ontem fornecia sinal de internet para outros computadores e celulares em toda a casa sem problema.
- Hoje pela manhã só é possível conectar na wireless quando se esta a dois metros ou menos do roteador.
- Os únicos computadores com internet são o que esta ligado por cabo e um outro que usa placa wireless mas fica na mesma mesa que o roteador.
- Meu notebook só pega sinal se eu for para o mesmo comodo onde esta o roteador.
Já reiniciei o roteador várias vezes e a situação não muda... A configuração do mesmo não foi alterada pois apenas eu tenho acesso a senha do "admin"...
o que pode estar acontecendo???????
Possíveis causas:
  • A potência do sinal wi-fi pode ser interferida pelo uso de micro-ondas na cozinha e telefone sem fio tocando ou sendo usando longe da base.
  • Baixe um software que identifique quais são as redes wi-fi próximas da tua casa e quais são os canais de frequencias de cada uma. Pode ser que algum vizinho teu ativou uma recente rede de wi-fi utilizando o mesmo canal que o teu, gerando essa interferência. Se for isso, acesse seu roteador e programe o canal de frequencia para automático ou algum canal que não esteja sendo utilizado.
Então amigo Minoso...
- Não tem telefone sem fio próximo ao roteador e o micro-ondas fica na cozinha a pelo menos 10~12 metros do roteador (na ponta da casa).
- Eu manjo desse paranauê dos canais do wifi, o do meu roteador já ficava do "auto", tem mais 4 redes dos vizinhos (todas com sinal de moderado para menos), mas elas sempre existiram e nunca teve esse problema.
Qual programa você me indica para verificar quais canais essas redes estão usando?
Gosto de usar o Acrylic @Mark®. Ele é free, tem uma interface limpa e pra quem manja dos 'paranauê', ele é pra lá de completinho.  :cool:
O seu roteador wi-fi é relativamente novo? Já troquei um dLink uma vez por simplesmente estar morrendo, vida útil chegando ao fim, nada do que eu fazia melhorava, a solução na época foi apenas a troca. Só não posso lhe dizer com propriedade se realmente um roteador wi-fi tem vida útil (já testou ele em outra casa e modem de internet? Talvez seja ele o culpado mesmo).
Certifique-se também que não há mais nada entre as pontas que esteja interferindo, telefone e micro-ondas são exemplos clássicos, mas qualquer dispositivo que emita ondas pode ferrar a frequencia do seu roteador.
Então @Minoso...
O roteador deve estar com uns 2 para 3 anos de uso (não me recordo com precisão).. Também estou pensando que ele esta em seu fim de vida útil hoje a noite eu testo esse programa e vou tirar ele do lugar (ele esta parafusado em uma viga no teto) para fazer mais alguns testes e vou "resetar" para configurações de fábrica.
@Mark®
Você pode condenar seu roteador com fatos ;)
Teste ele na casa de um amigo, se der o mesmo sintoma, ele está morrendo. Caso contrário, ainda dá pra ficar com ele em uso, precisamos buscar possíveis interferências que estejam atenuando a potencia do Wi-fi.
Teste e retorne!
Ano que vem é daqui uma semana  :P
Opa... voltei!!
@minoso, peguei meu roteador e o meu notebook e fui na casa do vizinho no fim da rua....
Liguei o bendito lá e conectei o meu computador rodando o Acrylic... Do lado do roteador a conexão tava beleza, ai comecei a andar, do lado a intensidade do sinal era -22, no mesmo comodo ah 3 metros o sinal caia para -40~-45... Há 10 metros já ia para -80~-90 [com picos menores], passado disso desconectava.
Ate terça feira passada ele funcionava muito bem, ate 15~20 metros o sinal tava tranquilo de se usar. Como o terreno aqui é 14 por 30 eu procurei instalar ele o mais centrado possível... Normalmente ate do outro lado da rua o sinal ainda pegava.
Como não foi instalado maquina/aparelho/equipamento nenhum que pudesse interferir no sinal, o meu veredito é que o roteador virou sucata.
