Problemas Com o Start (Placa-mãe)
matheus_frs1
Ir à solução Resolvido por soulnerd,
Boa noite, galera.
Eu, na minha burrice suprema, cometi um grave erro ao limpar o meu PC. Quando fui montá-lo, eu liguei os conectores de starter do painel frontar (power sw, reset sw e os leds frontais) nas portas de USB frontal, que ficam ao lado (donkey master).
Com isso, dei o pulso inicial e temo ter fechado curto na placa-mãe, uma vez que o PC não deu sinal de vida nenhum (nem a fonte iniciou), mesmo voltando os conectores para seus devidos lugares.
Uma observação necessária é que a placa-mãe (ASUS) está recebendo a alimentação da fonte, pois nela há um led indicando que esta está sendo alimentada, e este LED está acendendo. Outra observação é que medi com o multímetro o pino do Power SW e está chegando os 3,3V da fonte nele. Todavia, o PC realmente não liga, não faz absolutamente nd.
Qual será o meu problema, galera? Será que a placa-mãe já era ou pode ser outra coisa?
Cara, estou com o mesmo problema aqui. Estava montando um PC e não consegui ligar nem através do botão (normalmente), nem fechando manualmente o curto com uma chave de fenda ou clipe. Mas ainda vejo o led aceso indicando que a placa recebe energia da fonte. Será problema com os próprios pinos?
@matheus_frs1 e @Acen seguinte, se a placa mãe nao esta dando o starter, voce tera que remover a placa mãe do gabinete, deixando somente a memoria, processador e cooler, pode estar havendo mal contato entre placa e gabinete, de preferência antes de ligar de um reset na Bios, de um starter sem estar ligada a fonte para remover a estática na placa mãe, se tiver p.video offboard remova, deixa ela ligada na onboard... caso  nao ligar, verifique com outra fonte.. O/
