Problema com leitura de arquivo em c.
claudiogc
Boa noite!
Queria fazer um programa que lê um arquivo de texto no formato abaixo e transforma os números lidos em inteiros, mas o meu programa, quando roda, dá bug. No momento estou usando Windows 7 apesar de no meu perfil esteja escrito Debian.
Formato do arquivo:
robgeek //nome do usuario
0 // representa os pontos vai de 0 ate 99
000000 // valores entre 0 e 1
000000 // idem
000000 // idem
000000 // idem
000000 // idem
000000 // idem
Código c: É a primeira parte, ainda não fiz a parte que muda de char para int.
#include <stdio.h> int main( ) {   FILE *arq = fopen("savegame.txt", "r");   char carac;   char nome[10];   char pontos[2];   char historico[6];   int i, linha = 1;      if( arq ) {      while( !feof( arq ) ) {         i = 0;          if(linha == 1) {            while((carac = fgetc( arq )) != '\n') {               nome[i] = carac;               i++;            }            printf("\nNa linha %d = %s",linha, nome);         }         else if(linha == 2) {            while((carac = fgetc( arq )) != '\n') {               printf("(%c)", carac);               pontos[i] = carac;               i++;            }            printf("\nNa linha %d = %s",linha, pontos);         }         else {            while((carac = fgetc( arq )) != '\n') {               historico[i] = carac;               i++;            }            printf("\nNa linha %d = %s",linha, historico);         }          linha++;      }       fclose( arq );   }   else {      printf("\nArquivo NAO existe.\n");   }    return 0;}
Saída dando bug:
robgeek<0>
0örobgeek
000000örobgeek
000000örobgeek
000000örobgeek
000000örobgeek
000000örobgeek
000000örobgeek
Como eu resolvo este problema?
         if(linha == 1) {            while((carac = fgetc( arq )) != '\n') {               nome[i] = carac;               i++;            }            nome[i] = '\0';            printf("\nNa linha %d = %s",linha, nome);         }
Quando você manda uma string pro printf, o C não sabe o tamanho exato dela, então ele imprime os caracteres até achar um '\0', que marca o fim da string.
Se você mandar uma string pro printf e ela não tiver esse marcador, o printf fica em loop e trava seu programa.
Coloquei um '\0' alí depois do primeiro while, pra demonstrar. Mas você precisa fazer o mesmo pra 'pontos[]' e pra 'historico[]'.
@claudiogc
Amigo, dei uma ajeitada no seu código. Dê uma olhada.
Mas não faria dessa forma, em absoluto; eu leria as linhas com fgets (isso em C) e faria a disposição dos laços de outra forma.
Como já comentado, você precisava terminar as strings e também aumentar o espaço alocado para elas. Veja, você declara um array de tamanho 6. A sua linha já tem 6 caracteres e precisaria do terminador, portanto, tamanho total de 7. Não seja tão econômico. :)
Ao final, você precisava verificar também se o fim de arquivo foi alcançado. Do jeito como estava, iria entrar num loop, já que esse valor seria testado e seria diferente de '\n'. O mesmo problema ocorre com os laços anteriores.. tem que corrigir isso.
#include <stdio.h>int main(){    FILE *arq = fopen("savegame.txt", "r");    char carac;    char nome[25];    char pontos[4];    char historico[10];    int i, linha = 1;    if( arq )    {        while( !feof( arq ) )        {            i = 0;            if(linha == 1)            {                while((carac = fgetc( arq )) != '\n')                {                    nome[i] = carac;                    i++;                }                nome[i] = 0;                printf("\nNa linha %d = %s",linha, nome);            }            else if(linha == 2)            {                while((carac = fgetc( arq )) != '\n')                {                    pontos[i] = carac;                    i++;                }                pontos[i] = 0;                printf("\nNa linha %d = %s",linha, pontos);            }            else            {                while(  ((carac = fgetc( arq )) != EOF) && ((carac != '\n') ))                {                    historico[i] = carac;                    i++;                }                historico[i] = 0;                printf("\nNa linha %d = %s",linha, historico);            }            linha++;        }        fclose( arq );    }    else    {        printf("\nArquivo NAO existe.\n");    }    return 0;}
:natal:
LNW
