Exportar valor para outro arquivo Excel fazendo busca da linha certa
Ir à solução Resolvido por Basole,
Boa noite!
Tenho um arquivo de banco de dados (BD) e outros arquivos de formulário (Form1, Form2...), conforme abaixo:
BD
A-------B--C
1001--10--ok
1001--20--nao
1002--15--ok
Form1
A-------B--C
1001--20--ok
Como mostra o exemplo, o produto da linha 1 do Form1 é o mesmo da linha 2 do BD (1001-20).
No Form1 o valor da coluna C foi atualizado para "ok", então preciso que uma macro faça uma busca no BD pela linha que tenha valores iguais nas colunas A e B, e então substitua o valor da coluna C (de "nao" para "ok").
Desde já, obrigado!
Form1 e Form2 são outros arquivos de Excel, são como formulários que atualizarão o banco de dados. Cada formulário será aberto por diferentes pessoas ao mesmo tempo, por isso não pode ser um arquivo só.
Fiz um exemplo para download:
https://drive.google.com/file/d/0Bzwg1pakNeIDNVhNbFZ4YUcxWnc/view?usp=sharing
Esta macro atualiza o BD sem a necessidade de abrir o arquivo.
Nos arquivos (Pasta de Trabalho) Form1 e Form2,  (alt+ f11) e crie um modulo e copie e cole o codigo abaixo. E edite o codigo (no local indicado), para alterar o diretorio do seu arquivo (BD).
Sub AtualizaBD()
    ' habilitado a ref. microsoft activeX data objects x.xx library
    Dim Conn As New ADODB.Connection
    Dim mrs As New ADODB.Recordset
    Dim DBPath As String, sconnect As String
    Dim ws As Worksheet: Set ws = ActiveSheet 'altere aqui sua plan (aba)
    Dim SQL As String
    Dim i As Long: i = 2 'inicio de dados a partir da 2ª linha
    DBPath = ThisWorkbook.FullName ' altere aqui o diretorio do "arq. BD" - ex.: "C:\Temp\BD.xlsx"
    While ws.Range("a" & i).Value <> ""
        sconnect = "Provider=MSDASQL.1;DSN=Excel Files;DBQ=" & DBPath & ";HDR=Yes;"
        Conn.Open sconnect
        SQL = "UPDATE [bD$]" & _
              " SET [OM] ='" & ws.Range("a" & i).Value & "'" & _
              ", [status] = '" & ws.Range("d" & i).Value & "'" & _
              " WHERE [Desc] = '" & ws.Range("c" & i).Value & "'"
        i = i + 1 'soma a linha atual a um linha abaixo
        Set mrs = New ADODB.Recordset
        mrs.Open SQL, Conn
        Set mrs = Nothing ' limpa o recordset
        Conn.Close 'fecha conexao
    Wend ' faz o loop
    MsgBox "Dados atualizadono BD com sucesso!", 0, " SUCESSO"
End Sub
exemplo-v1.rar
Exato! Na coluna A alguns números se repentem, e o que diferencia um item do outro é a coluna B.
Trazendo para a realidade, isso é referente a Ordems de Manutenção (OM), e estas ordens tem Sub Operações (Sub).
Ex:
OM 1001 - Revisão de motor elétrico
Sub 10 - Desconexão elétrica
Sub 20 - Desacoplamento
Sub 30 - Manutenção
Sub 40 - Acoplamento
Sub 50 - Conexão elétrica
Então, ao atualizar um status, a macro precisa encontrar a OM e a Sub correspondente.
Veja agora, a macro vai atender a 2 criterios:
Só atualizará o "Status" se ->  valor [ = ] coluna A e valor  [ = ] a coluna B.
Abx.
Sub AtualizaBD()
    '  *** Habilitar a ref. microsoft activeX data objects x.xx library
    Dim ws As Worksheet: Set ws = ActiveSheet 'altere aqui sua plan(aba) ex.: [ Sheets("Form1") ]
    Dim SQL As String
    DBPath = ThisWorkbook.Path & "\exemplo.xlsx" ' altere aqui o diretorio do "arq. BD" - ex.: "C:\Temp\BD.xlsx"
        Conn.Open sconnect
              " SET [OM] = '" & ws.Range("a" & i).Value & "'" & _
              " WHERE =" & ws.Range("b" & i).Value & _
              " And [Desc] = '" & ws.Range("c" & i).Value & "';"
Debug.Print SQL
        'Set mrs = New ADODB.Recordset
        mrs.Open SQL, Conn
        Set mrs = Nothing' limpa o recordset
    Wend' faz o loop
EndSub
Perfeito, funcionou!
Porém, quando alterei os dados para os arquivos originais, deu o erro "Erro de compilação: O tipo definido pelo usuário não foi definido"
Também fiquei com muitas dúvidas quando fiz as alterações. Poderia me ajudar?
Obrigado!
Sub transfere()
    Dim Conn As New ADODB.Connection 'Aqui está sendo destacado o erro.
    Dim SQL As String
    Dim i As Long: i = 4 'Alterei para 4 porque os dados no banco começam na linha 4.
    DBPath = "D:\Programação\Semana XX.xlsm" 'Redirecionei para o banco de dados.
    While ws.Range("d" & i).Value <> "" 'Alterei para "d" porque é a coluna das OM no formulário.
        Conn.Open sconnect
        SQL = "UPDATE [Programação$]" & _ 'Esta é a planilha do banco de dados.
              " SET [OM] = '" & ws.Range("d" & i).Value & "'" & _ 'Alterei para D porque é a coluna das OM no formulário (planilha ativa). Ou deveria ser a do banco de dados? No banco de dados a coluna das OM é a B.
              ", [status] = '" & ws.Range("k" & i).Value & "'" & _ 'Mesma coisa aqui, o Status está na coluna k do formulário.
              " WHERE [Sub] =" & ws.Range("e" & i).Value & _ ' "Sub" é referente ao BD ou ao formulário? O "e" é referente ao formulário, certo?
              " And [Descrição] = '" & ws.Range("g" & i).Value & "';" 'A Descrição está sendo comparada? A comparação poderia ser só pela OM e Sub? Porque a Descrição as vezes pode se repetir em OM e Sub diferentes.
Debug.Print SQL
        i = i + 1
        mrs.Open SQL, Conn
        Set mrs = Nothing
        Conn.Close
    Wend
End Sub
Perfeito, funcionou!Porém, quando alterei os dados para os arquivos originais, deu o erro "Erro de compilação: O tipo definido pelo usuário não foi definido"
Esse erro causado, informado acima é em função de que faltou  (*** Habilitar a ref. microsoft activeX data objects x.xx library), que nao vem habilitado por defalut no excel.
Abra o editor vba ( Alt + F11 ), vá na aba Ferramentas, selecione Referencias e marque a opção: "Microsoft activeX data objects 2.8 library", "2.7", ou a que estiver disponivel.
Abaixo 'passei a limpo' o codigo de acordo c/ as inf. que você passou.
Sub transfere()
    Dim SQL As String
        Conn.Open sconnect
              " SET [OM] = " & ws.Range("d" & i).Value & _
              " WHERE =" & ws.Range("e" & i).Value
        i = i + 1
        mrs.Open SQL, Conn
        Set mrs = Nothing
        Conn.Close
    Wend
EndSub
'Abx.
Ah, certo.
Mas agora deu outro erro. Desculpe tantas perguntas, mas não entendo de programação.
Erro em tempo de execução '-2147217900 (80040e14)':
[Microsoft][Driver ODBC Excel] Erro de sintaxe (operador faltando) na expressão de consulta '1006', [status] = 'Concluído' WHERE = 10'.
Como já disse, não entendo de programação, mas tem uma coisa que achei estranho na macro...
Como as colunas de OM, Sub, etc são diferentes no BD e no formulário, não seria preciso especificar na macro onde elas ficam? Pelo que notei, só estão especificadas as do formulário (d, e, k).
Não a macro encontra pelo nome do campo [ OM ], etc.....independente da coluna que estiver.
Me parece que alterou este trecho do codigo e inseiu aspas simples para o campo que é numerico. Qualquer espaço ou aspas a + ou a - faz diferença.
Pra mim aqui estra funcionando perfeitamente.
Tente isso, altere a respect. linha por esta:
" WHERE [Sub] =" & ws.Range("e" & i) & ";"
Tudo bem relaxa meu brother
Em uma tabela de banco de dados, voce não pode colocar nada acima dos campos e nem linhas vazias.
Então eu exclui as linhas acima e onde tinha 'SEMANA 50' eu coloquei em uma caixa de texto suspensa,  e fiz algumas inversões no codigo, agora deve funcionar de acordo.
Abx.
excel-2.zip
Funcionando! Muito obrigado, Basole!
Estou tentando acrescentar dados de mais colunas para serem transferidas, mas não estou conseguindo.
Por exemplo, como faço para transferir a coluna L também?
Acredito que seja aqui:
              " SET [Op] =" & ws.Range("e" & i).Value & _
              ", [Estado] = '" & ws.Range("k" & i).Value & "'" & _
              " WHERE [OM] =" & ws.Range("d" & i).Value
        i = i + 1
Consegui, finalmente tudo funcionando.
Muito obrigado pela grande ajuda!
              ", [HH Real] = '" & ws.Range("l" & i).Value & "'" & _
              ", [sAP] = '" & ws.Range("m" & i).Value & "'" & _
              ", [Obs] = '" & ws.Range("n" & i).Value & "'" & _
        i = i + 1
Opa desculpe estive 1/2 ocupado, pegou fácil o fio da meada... é isso ai mesmo, certinho !!!
No arq. "Semana XX" eu nomei o intervalo [ $A$3:$P$500 ], como "tbProgramacao", e a macro 'enxerga' este intervalo como sendo uma tabela, então voce pode usar este mesmo lay-out (que estava usando anterirmente), que nao terá problemas.  Caso os DADOS utrapassam a linha  500, voce deve ajustar esse intervalo.
Caso for usar desta forma altere então no codigo, esta linha (abaixo),  com o novo nome da tabela:
 SQL = "UPDATE [tbProgramacao]" & _
Abx.
excel-3.zip
Legal, entendi. É uma ótima solução mesmo quando a planilha não é exclusivamente de banco de dados.
Vi que acrescentou duas linhas novas também que no outro não tinha.
        Set mrs2 = New ADODB.Recordset
        SQL2 = "SELECT [HH Real] FROM [tbProgramacao]"
Está funcionando sem estas duas linhas, mas para que servem?
