PC não liga
Ir à solução Resolvido por PPK2,
Boa noite,
Então, eu comprei uma placa mãe nova que me disseram que funcionaria com todas as outras coisas que já possuo:
http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/1094991-placa-mãe-para-processador-i3-2120/
Comprei, chegou, montei.
Quando fui ligar, a máquina não parava de bipar, bips curtos e seguidos, e depois reiniciava, e continuava a mesma coisa.
Verifiquei que poderia ser:
Fonte
Teclado
Sistema (BIOS, creio eu)
Pois bem, teclado não é, testei com outro aqui. Fonte também não, pois tá funcionando tudo.
POderia ser a bios?
Eu adicionei um jumper nos pinos CLR_CMOS, e quando tirei, a máquina iniciou sozinha, e ficou ligava por uns 3 minutos, mais ou menos, depois desligou.
Agora ela não liga mais no botão (já faz uns 10 minutos que fiz isso).
POrém, quando ela estava ligada depois de fazer o dito acima, o teclado não acendia os leds LOCK (padrão acender ou piscar), bem como não enviava imagem pro monitor, então não sei o que estava se passando.
Gostaria de saber: O que eu fiz foi certo?
Eu preciso atualizar essa bios? SE sim, como? Daria certo com cartão SD? Se sim, como fazer pelo SD? Achei aqui uma atualização, mas para ser sincero não faço a mínima de como fazer:
http://br.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4803#dl
Outra coisa: Poderia não estar enviando imagem por conta de ser a placa de video mesmo não havendo bips relacionados ao video? Teria que ligar num VGA para ver a tela inicial?E porque diabos os teclados não piscam/acendem os leds? O mouse tá ligando normal.
Agradeço desde já.
Olá!
A placa-mãe é compatível 100% com processador.
Vou dormir mas deixe informado aqui pra depois a gente verificar.
• Verificou se os cabos da fonte estão todos conectados?
cabo 24 pinos da placa-mãe
cabo 4 (ou 8) pinos da CPU
• Limpou as memórias?
• Quantos apitos davam e em qual sequência?
• Prendeu o cooler ao processador corretamente, usando pasta térmica?
• Ligou o cooler da CPU no conector certo? (cpu_fan)
Olá!
Hey Math,
Sim, está tudo ligado, e tudo certo com tudo o que me perguntou.
No caso, a quantidade de bips não me lembro, mas eram curtos e rápidos, mais de 10 com certeza. Agora não tem como saber, a máquina não bipa mais. Só liga e fica do jeito que falei, sem imagem.
Essa fonte aí parece só ter 4 pinos ATX12V. Sua placa-mãe necessita de 8 pinos: https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-da-Fonte-de-Alimentacao-Duex-DX500FSE/2239/9
Não posso afirmar que o problema seja placa-mãe com essa deficiência da fonte.
Recomendo que teste outra fonte. Se não for fonte então é placa-mãe. Só pedir a troca onde você comprou.
A placa pede apenas 4 pinos, e minha fonte no caso tem um cabo com 4 e outro com 6. Veja os anexos;
Eu possuo essa fonte à 4 anos, sempre supriu minhas necessidades e tal.
Detalhe: a máquina voltou a bipar loucamente, tentei contar oa bips, não deu pra contar exatamente pois são muito rapidos(curtoa), e também são muitos. Mas tenho certeza que são mais de 25.
post-717423-0-97278800-1417968733_thumb.post-717423-0-20003400-1417968769_thumb.
Olá
Para se ouvir esses beeeeeppppssss todos, algo não está bem.
Poderia apontar já uma serie se problemas, mas vamos por partes.
Desmonte a Board da Box, cá fora ligue só a fonte e o CPU, certifique-se que o cooler está bem montado e a massa térmica bem aplicada. Ligue a Board e verifique se dá alguns beeps por falta de memória. Poste resultados
Pela imagem da placa, ela realmente consta dois conectores de 4 pinos um ao lado do outro, mas creio que funciona com uma só, antes de devolver a placa, reset a bios, escolha a opção de carregar valores básicos, instale o vídeo on board, se der tudo certo, insatale a placa off.
Jumper de reset costuma ter posição de funcionamento 1 e 2 e para o reset 2 e 3, não esqueça de retornar.
http://www.gigabyte.com/fileupload/product/2/4803/9171_big.jpg
Misterjon,
O problema, é que eu coloquei o jumper no CLR_CMOS já, porém não dá pra saber o que acontece, pois não é enviado imagem pro monitor. Quando faço isso (coloco e tiro o jumper), a máquina liga sozinha e fica por de 3 a 5 minutos normal (sem bips), porém sem enviar imagem pra tela;
Já tentei ligando no VGA e HDMI da própria placa, bem como nos da placa de video.
Como o Math falou da fonte, desconectei tudo que julguei desnecessário até então (coolers e USB e audio frontal) para ver se poderia ser algo relacionado à energia. Porém continua.
Já coloquei um teclado PS2 também, nada.
Eu fiz o reset da bios certo (se é que foi um reset isso)? No caso adicionar o jumper no CLR_CMOS e remover e a máquina ligar sozinha? e porque diabos não envia imagem pra ela mesmo conectando cabos na própria placa? Acho que vou ter que pedir a troca da mesma então.
Eu comprei pela Kabum, alguém poderia me informar se é muita treta pra efetuar troca por lá?
Agradeço a ajuda que estão dando.
Olá
Eu tentei ligar a placa sem memórias, ele continua com o mesmo bip, ou seja, não mudou nem sequer removendo as memórias. então pela lógica, esses bips todos estão sendo mais impactantes do que a memória, e não faço ideia do que sejam, só encontrei que poderia ser teclado, fonte ou sistema; E no caso estou achando que é o sistema (própria placa).
A melhor coisa a fazer e mais eficiente, mas dá um pouco de trabalho:
Tire a placa mãe e coloque em cima de uma caixa de papelão ou qualquer outra coisa que não seja metálica/
Plug monitor, fonte, teclado, mouse;
Coloque apenas um pente de memória se houver mais de um;
Depois de tudo conectado, de um curto com a chave de fenda nos pinos Power da placa mãe, é dar um cutucão e só;
Obs; A placa é nova mas o restante é antigo, então você colocou o processador antigo, não danificou nenhum pino dele?
colocou pasta térmica nele?
Não esqueceu ou ligou a ventoinha do cooler em lugar errado?
Fazendo como te disse, tudo solto e visível, as chances de cometer um erro é pequena, pelo menos a bios tem que estar acessível.
Resetar a bios para valer é tirar a bateria da placa mãe e aguardar uns instantes e depois escolher a opção da bios "Carregar os valores básicos".
Caras, eu liguei fora do gabinete como o PPk2 disse, e agora tá mandando imagem pra tela, tirei dois pentes e deixei com 2( só com um não funcionava) e tirri a placa se video.
O que será que podr ser então? O gabinete?
Outra coisa to instalando os drives da placa mãe agora, coloquei todos os pentes de memória e placa de video também, será que é o gabinete o problema?
Curto, amigo curto
A Board devia de estar mal montada na Box e estava em curto, se tudo correr bem cá fora tome especial atenção na montagem, vá montando e testando, não monte tudo de uma só vez, assim se algo correr mal já sabe mais ou menos de onde vem o mal.
Vá mãos à obra e vá postando resultados
então, eu deixei a placa parafusada com apenas 3 parafusos.
Quando parafusei ela no gabinete, não lligou novamente, então fui remover parafuso por parafuso, quando eu removi o que ficava acima das memórias, e ela funcionou. Então ficou assim mesmo.
Não está direto no gabinete, eu uso espaçadores de metal, que vieram com o gabinete mesmo.
Das duas uma, ou entra em curto ou fica empenada, tente ver se consegue espaçadores de plástico.
Outra situação que já me deparei foi a de que pessoas aparafusarão a Board em orifícios errados, algumas Boards trazem vários orifícios para se adaptarem ás diversas Boxs, verifique se no manual da Board vem o esquema de montagem para essa Box
