Qbex tx200 firmware solução
Pessoal sou o usuario jeanx360, sou do forum eletronica br tambem, estou aqui para postar a solução para o tablet qbex tx200.
Bom pessoal, eu consegui montar um firmware compatível com o Qbex tx200, no qual é um firmware inexistente na internet, eu consegui montar um baseado em outros tablets fiz um com tudo funcionando.
[Dica] - Ela vem em russo, troque a linguagem no menu configuração e coloque em português, (configuração - cadeado com um A dentro, depois vá na primeira opção e escolha português.
[Dica] - Vá em configuração e formate a nand flash (vai ocorrer um erro dizendo que esta corrompida, vá em cima da hora e aperte na mensagem, coloque formatar e pronto)
[link] http://www.4shared.com/rar/y6HsF_oQce/firmware_qbex_tx200__prog.html
[Dica] Lembre-se entrar no modo atualização (Botão Pwr + botão volume +)
Acompanha o programa para atualização.
Valeu e lembre-se de agradecer.
Driver auto instalador - https://mega.co.nz/#!BIlTUDCQ!6Wi2ATUjjqpkDVTMKlLPXJ59zoW88HXZbtVVq-FVJQE - créditos para Netsofacil
* Pessoal devido a muita gente nao conseguir fazer o firmware do tx200 estou colocando o link para download do programa e tutorial para passar a firmware no aparelho.
link > http://androidxda.com/use-rockchip-batch-tool (em inglês)
* ressalto novamente recomendo que seja executado por técnicos que já tenham experiencia.
* Essa firmware ja foi testada e re-testada diversas vezes, erros aleatórios e erros incomuns provavelmente são erros de Hardware.
Boa tarde amigo, achei seu post em outro forum também e primeiramente agradeço o empenho.
Estou com um TX200 travado na tela inicial, baixei o seu pacote mas o software não reconhece o TABLET para aplicar a ROM.
O PC reconhece como ADB Android.
Segurando volume+ e power ele acessa o menu recovery, mas mesmo assim o programa não reconhece.
Alguma dica ?
Após muita briga, liga, desligam reseta, uma hora ele reconheceu como dispositivo desconhecido, instalei o driver manualmente forçando e o programa reconheceu.
O resto do processo foi bem simples e deu certo 100%.
Obrigado pela excelente dica.
  • 4 semanas depois...
deu certinho aqui mano fazia tempo q estavo a procura dessa firmware obrigado valeu
O drivers do mega baixa só q tem error na hora de extrair ... Não sei como colocar o aparelho em modo de atualizão..pois vol up+power boot ai tu pode escolher modo recovery, fastboot, normal...e vol down + power vai para recovery chines..factory mode...com o aparelho desligado eu plugo o USB aparece o drivers preloader vcom port no gerenciador de dispositivos ..depois some..éo aparelho fica carregando...não sei o que fazer já procurei em tudo...
Amigo, boa tarde,
Gostaria de saber como faço o processo para instalação da firmware, é por cartão ou precisa de algum programa para instalar?
Desde já obrigado!
Amigo o meu também está assim.. Você conseguiu resolver?
Boa tarde o meu também ta assim, :( você conseguiram resolver? Desde já agradeço.
Formatei meu tablet qbex tx200 de fabrica, após o reset ele iniciou com a seguinte msg com.android.provision.default activity o que devo fazer ?
Esse fórum não funciona mais não é? por favor adm precso muito de ajuda!!!!!!!!!!!!!!!
Daniella, esse firmware é voltado para técnicos, se você não é técnica recomendo que procure um. Lembre-se de que a firmware foi testada aprovada e funcionou em 99% dos casos com perfeição, quando há anomalias pode ser tanto problema de hardware quanto má configuração do software na hora da instalação. Faca todos os procedimentos descritos e lembre-se de sempre fazer wipe/data factory reset antes e depois de passar a firmware. Boa noite e espero que consiga solução para seu caso específico.
Bom dia amigos, mais uma vez agradeço pois como já mencionei funcionou perfeitamente em 2 tablets destes que peguei com problema.
Uma amiga esta reclamando que o tablet não possui espaço e realmente o espaço dele é muito pequeno e apenas com o facebook instalado já se esgota.
Alguém sabe como fazer root nele para usar o Link2SD ?
Ola amigo.
Chegou a formatar a memória interna? Se sim acho que consegue fazer root e utilizar o que você precisa. Procure no google por root no rockchip.
Abraço
boa noite eu usei esse software mais agora minha camera nao funciona ela abre mais fala que ta sem cartao sd mesmo com o cartao fala q nao tem cartao alguem pode me ajudar
  • 6 meses depois...
Em ‎22‎/‎01‎/‎2016 às 15:31, 5230562 disse:
Amigos fiz tudo como indicado e funcionou corretamente. Mas depois de alguns dias ela trava novamente e presciso fazer novamente esse processo. O Que eu faço para ele continuar funcionando sem travar? Alguma dica
Amigo desculpa a demora para responder, trabalho muito e não tive tempo antes de responder.
Isso pode significar que a NAND de seu aparelho pode estar apresentando defeito.
Um firmware ou ROM não corrige problemas físicos e pode ser que a placa de seu tablet precise de conserto.
12 horas atrás, defreitas409 disse:
bom dia amigo ,você pode me ajudar fiz a instalação tudo certinho so que o toch nao esta funcionando.por favor me ajude amigo obg
amigo leve a um técnico e peça para fazer o teste do touch, pois pode ser defeito físico em seu equipamento.
boa sorte
  • 1 ano depois...
  • 1 ano depois...
Em 16/05/2017 às 11:23, emanuelfsx disse:
boa tarde. eu fiz todo o processo corretamente, na hora de ligar ele passou pela tela "qbex" mas parou na "dual core" isso e recorrente? como posso resolver?
adicionado 21 minutos depois
com.android.provision.default activity agora como posso resolver?
TB TO COM O MESMO PROBLEMA HOJE EM DIA.
ALGUEM DA UMA FORÇA AE?
