Problemas com algoritmo para gerenciar contas em um banco
Ir à solução Resolvido por horctos,
Boa tarde pessoal...
i need a help, pleaseeee
estou fazendo um trabalho no qual preciso apresentar o seguinte:
Criar um algoritmo para gerenciar contas em um banco
1. menu para escolher (conta corrente e poupança)
2. Digite o número da conta
     - verificar se o número da conta está correto , (booleano).
     - definir a operação
* saque
*deposito
*transferência
*empréstimo
3. opção de sair do sistema
     - perguntar se o usuário deseja sair ou continuar.
Sinceramente só consegui fazer o menu e fiz com "while", ficou assim :
Enquanto (cont>0 até cont++) faça{escreva ("Escolha a opcao desejada:");escreva ("1 - Conta Corrente");escreva ("2 - Poupanca");escreva ("3 - Sair");
mas agora fiquei em dúvida se devo usar "switch" ou if/else e se usar if/else se eu posso colocar um if dentro de outro , porque preciso determinar o numero da conta e se ele é verdadeiro...
Queria esclarecer que não estou pedindo de mão beijada o programa, mas queria saber como continuar , se alguém souber de algum exemplo ou puder me dar uma ideia, nossaaa , ficaria contente demais...
Obrigado e fico no aguardo ...
Utilize essa tabela que você crio no começo.
Depois crie um switch para verificar a escolha (1- Conta corrente, 2- poupança ou 3 - sair), até porque que com o if o código pode ficar confuso e grande.
Cria um scanf para registrar o numero
Cria uma função para verificar se exite uma conta com aquele endereço (número), onde ele vá retornar um boolean, 0 para verdadeiro e 1 para falso, ai vai depender da forma que você vai guardar os registros de números e etc
* saque
*deposito
*transferência
*empréstimo
Cria outro registro para definir a opção desejada, tipo o que você começou ai em cima
Em seguida cria outro switch para ler a opção escolhida e assim redirecionar para a função requerida (exemplo: 1 - saque, 2 - depósito, 3 - transferência, 4 - empréstimo)
Dentro do switch do começo na opção sair, você verifica se realmente quer sair(exemplo: printf("Deseja sair? (s/n) \n\n");), ai você cria um scanf para opção, em seguida cria um if para caso 's' (Sim) e sucessivamente o else no caso de 'n' (Não).
Dentro do else você coloca exit(0);
