VBA para excel - É possível manter uma lista de dados dentro de um addin?
Prezados bom dia.
Eu fiz um Addin para Excel contendo uma fórmula para contar o número de dias úteis entre duas datas:
Function OCC_DUT(Data_inicial As Long, Data_final As Long)
Set Lista_Feriados = Workbooks("FERIADOS ATE 2071.xlsx").Sheets("Plan1").Range("Feriados")
If Data_inicial <= Data_final Then
OCC_DUT = Application.WorksheetFunction.NetworkDays(Data_inicial, Data_final, Lista_Feriados) - Application.WorksheetFunction.NetworkDays(Data_final, Data_final, Lista_Feriados)
Else
OCC_DUT = Application.WorksheetFunction.NetworkDays(Data_inicial, Data_final, Lista_Feriados) + Application.WorksheetFunction.NetworkDays(Data_inicial, Data_inicial, Lista_Feriados)
End If
End Function
A fórmula funciona perfeita e adequadamente, mas ela tem um porém: ela exige que a planilha FERIADOS ATE 2071 esteja aberta. Se o usuário não estiver com essa planilha aberta, a fórmula não vai funcionar.
A planiha de feriados contém uma lista de datas (em torno de 850) dispostos em uma única coluna (algo como A2:A850). Como eu poderia fazer para que essa fórmula funcione sem que eu precise abrir a planilha dos feriados? Tem como salvar os dados da planiha de fórmulas dentro de uma sheet do addin? Ou tem outro jeito simples para fazer?
Obrigado.
doob para este caso, acredito que tenha 2 opções.
No (anexo), tem e um exemplo c/ [ Pasta_de_trabalho1 ] e [ Pasta_de_trabalho2 ], na Pasta2 tem a macro que abre a Pasta1 (c/ a função), executa a função.
A outra oção (que eu acho mais simples) seria inserir a função em um modulo da planilha do usuario e buscar as informações que a função precisa na Pasta de trabalho (fechada):  [ Workbooks("FERIADOS ATE 2071.xlsx").Sheets("Plan1").Range("Feriados") ]
AppRunExampleFiles.zip
