Meu computador desligou sozinho do nada e não liga mais.
jonmenezes
Boa tarde pessoal do Clube do Hardware.
Aconteceu o seguinte problema ontem, eu tinha ligado o computador de noite, estava na tela de boot do windows 8 normal. O computador tinha reiniciado por causa de atualização. Só que do nada, ele desligou.
Eu ja troquei a fonte (coloquei uma genérica aqui para ver) e o pc não ligou , ja fiz até o teste do clipe no fio verde e preto com a que estava usando e ela ta normal, o cooler dela gira.
Quando ligo o pc no botão do gabinete, o led da frente acende e desliga na mesma hora. O PC não dá start e o led da placa mãe não fica aceso.
Será que o problema é na placa mãe mesmo? (ela é uma Gigabyte 78lmt-usb 3 rev 5 e o meu processador é um AMD FX-6300)
Olá jonmenezes...
Eu estava com esse problema, meu computador desligava sozinho ao iniciar algum jogo. Passei pasta térmica no processador, e no dia seguinte ele voltou a desligar no desktop dessa vez.
Então foi quando eu resolvi abrir o gabinete, verificar se todos os coolers estavam na posição correta, que no meu caso, os de baixo puxam e os de cima assopram. E alterei o cooler que refrigera o processador, por um melhor.
Espero que isso resolva seu problema amigão. Boa sorte !
Po. Só que o computador nem liga praticamente... acho que não tem nem circulação de energia, por não aparecer nem o led aceso. Como o processador poderia influir? (eu sou leigo nessa parte)
Minha fonte é uma Tw2 de 500 w da Thermaltake. Ela tava funcionando normal e eu fiz o teste do "clipe" com o meu pai e a fonte ta funcionando. vou até colocar ela num pc antigo aqui para testar e verificar isso.
  • Moderador
Então.
Como você disse.. a fonte está funcionando. E volto a perguntar... confira o conector adicional ligado a placa-mãe.
Praticamente todas as placas-mães atualmente necessitam de energia adicional além do conector principal( 24pinos)
É muito difícil uma placa mãe estragar sozinha. por isso eu acho que pode estar tento problemas com esse conector adicional.. veja se não está dando mal contato..
ps: não confunda o conector pci-E da fonte com o conector adicional de energia ATX 12v
