Processador + Fonte.
Olá a todos,
Pretendo finalizar a montagem da minha maquina da assinatura e gostaria da opinião de vocês.
Posso gastar no máximo R$ 600,00 para todas as peças e fretes.
Já tenho:
                   - Placa mãe Msi z87gaming
                   - Placa de vídeo Gtx 760 pny
                   - Hd
                   - 12 gb Kingston 1333, mas pretendo comprar memorias 1600mhz+ em breve.
                   - Fonte Seasonic de 300w
Preciso comprar:
                   - Processador 1150
                   Estive pensando no Dual Core g3258, que é desbloqueado para overclock e tem um preço bastante atraente.
                   - Fonte melhor para poder fazer overclock.
                   Estive pensando em uma EVGA 500w que tem um preço bastante atrativo.
                   - Memórias, mas infelizmente terei que ficar com as minhas memorias 1333 por enquanto, pois a grana ta curta.
                   Aceito indicações de memórias para ajudar a subir o g3258 para 5.0 ghz.  :P  :P
Pretendo jogar Lineage 2 (mass pvp, 500 playes se matando), Dota 2, BF4, Crysis 3, entre outros.
Bom, é isso, espero que leiam tudo e entendam minhas ideias =)
Recomendo pegar um i3. mesmo podendo fazer over com esse processador ele vai da gargalo com a placa de vídeo por causa dos núcleos, é para subir o clock dele acima de 4 ghz voce vai precisar de um WC (ou um air de uns R$ 120) ai já fica melhor comprar um i5.
pega um i3 4150 ou 4160. e para fonte pode pegar uma evga 430w, é uma boa fonte e vai segurar a configuração mesmo com um i5.
Tem como fazer isso por R$ 600,00, mas tenho algumas considerações:
- você terá como resfriar adequadamente a CPU? O problema não é subí-lo para 5Ghz, mas sim como mantê-lo refrigerado e estável
- Lineage 2 é uma coisa, Crysis 3 é outra, ele consome muita CPU, e mesmo com OC no g3258, ele vai abrir o bico
- OC, tanto na CPU quanto na GPU, chegam a dobrar o TDP, então você tem que definir o seu consumo antes de pensar na PSU
Lhe indico o seguinte:
- Goiás é um lugar quente, você quer fazer OC na CPU...a temp irá para as alturas, então terá que investir no mínimo em um WC selado
- Fora isso, sua mobo e memos tb irão sofrer com altas temperaturas....você tem como resfriá-las adequadamente?
- Não compre tudo de uma vez, defina o UP por partes, nem que leve mais tempo, mas ao menos você terá um resultado final melhor, pois dessa forma, terá como investir com maior qualidade
Eu vi muita gente subindo o g3258 até 4,5 ghz no ar.
Eu tenho alguns coolers que ajudariam a resfriar mobo e memorias, como 2 viper de 14cm e 4 coolers de 12cm da cooler master.
Pretendo fazer overclock somente no processador.
Eu não pretendo jogar nada no máximo.
Levando em consideração o final de ano e gastos que terei em janeiro, só terei grana para investir novamente em fevereiro, e ai tem o carnaval...
Bom, a minha ideia do g3258 é somente o custo/benefício mesmo.
Com essa mobo será relativamente fácil coloca-lo no nível de um i3.
No caso de comprar um wc, qual vocês me indicam?
Olha o problema com gargalo é a quantidade de núcleos e não a "potencia" do processador, pois tem Pentium 4 ai com 4.0ghz mas perde feio para duo core. Ainda mais para jogar BF4, Crysis 3 nem se fala todo mundo sabe que é um jogo bugado que nada resolve.
Mas se voce pretende fazer um up futuro para um i5 e poder jogar esses jogos melhores, tenta ver agora o custo beneficio.
Air Cooler bom é um EVO da Cooler Master na faixa de 120-130
Water Cooler é bom um H60 da corsair por uns 250 ou o H55 por 200 reais.
Achei o h60 por R$ 230,00 com frete incluso.
Eu esqueci de falar, vou usar o computador para autocad, e como vocês sabem o autocad só usa 1 núcleo.
Ou seja, se eu tiver um núcleo a 4,5ghz, independente de ser Pentium, I3, i5, i7, o desempenho vai ser muito bom.
Sobre o processador gargalar jogos como crysis, w.dogs, bf4, eu não ligo muito. Se conseguir rodar pelo menos no médio já está ótimo.
A black fraude está chegando. Se aparecer algum i7 4790k de R$ 999,00 eu compro.
Se não aparecer vou me contentar com o g3258 e em fevereiro termino de montar a máquina.
Toda sugestão é bem vinda. Estou aberto a opiniões. Todos que quiserem ajudar serão bem vindos!
Mas com 230 do WC + 200 do processador você ja pega um i3 4160...
Não seria realmente mais vantagem, não entendo essa parada de autocad.
Correto, mas o G3258 com um pequeno overclock roda muito acima de qualquer i3.
O dinheiro investido no wc não é dinheiro perdido, independente do processador terei um water cooler.
- Vá direto a 4:34 e veja as comparações.
Overclock em uma b85.
Na verdade ele terá desempenho semelhante a um i5 na maioria dos jogos.
Apenas em jogos que consomem muito processador ele terá menor desempenho.
E aqui o meu kit: z87, Gtx 760, g3258. Esse vídeo simula bem o que eu teria em mãos caso comprasse o g3258.
Hoje de madrugada boletei um i5 4440 por R$ 560,00
de brinde boletei uma R7 260x 1gb xfx que estava por R$ 333,33
Ambos no balão da informatica
Pago ou passo? Qual a opinião de vocês?
Também boletei 2 memorias HyperX Fury 1600mhz azul no Kabum ,saiu 139,90 + 12 de frete para cada memoria,
ou seja 152x2 = R$ 304,00
Pago ou passo?
Obs: Perdi um i5 4440 no kabum de R$ 450,00 e um i5 4690 de R$ 650,00
O kabum ta de malandragem, certeza.
Eles disseram que tinha colocado 200 peças para venda mas no relogio do proprio site fala que as 200 peças esgotaram em 0 segundos, isso mesmo ZERO...
