Led do gabinete acende , mas nada funciona .
Ir à solução Resolvido por alissomrex,
Eu estava jogando em meu pc , quando ele desligou , eu tentei ligar de novo mas ele so acendeu a led do gabinete , nenhum cooler girou , nem mesmo o da fonte , a unica coisa que deu sinal de vida foi o leitor de cd e dvd.
Eu imaginei ser a fonte por nada funcionar , mas dai o led acendeu . Se alguem poder ajudar :)
Obrigado desde ja!
olá,ao ligar ao computador veja se o cooler do processador roda e depois para se isso acontecer você terá que segurar o botão de ligar/desligar por 10 segundos e seu pc irá ligar normalmente,se não for isso tire as memórias do seu pc e limpe os conectores dela com uma borracha aquelas de escola.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
O problema é que eu aperto o botao de ligar e ele continua como se nao estivesse apertado nada , a unica coisa que da sinal de vida sao os led do gabinete , a parte de limpeza eu ja fiz :(
Obrigado desde ja!
Olá, tudo bem?
1ª Faça o teste da fonte; desplugue ela toda do PC e conecte um fio entre o pino do único fio verde e a outra ponta em qualquer fio preto e ligue o cabo de força.
Caso seu cooler rode normalmente a sua fonte está boa, caso rode lento está ruim,
e caso não rode nem precisa testar mais nada nela porque está com defeito grave.
Porém sua fonte estando boa, teste ligar o PC sem as memórias e veja se os coolers giram. Caso a resposta seja positiva, é as memórias que você precisa trocar.
Se não girar nada ainda tem uma ultima chance. Caso você use placa de vídeo off-board, tira ela e tente rodar o seu computador.
Ainda se não resolver, então teste com outra fonte.
Caso dê no mesmo, sua placa mãe realmente queimou.  :cool:
