Placa mãe travando no Post !
toinzinho
Ola pessoal estou com uma problema com a minha placa mãe MS-7360 Vers.1.0, que esta travando tela de logo da MSI,naõ adianta apertar tab ou del, porque não acontece nada, as vezes ela chega a dar o post apos identificar processador, memoria ram e logo abaixo apare uma mensagem em vermelho  ( em inglês ) dizendo mais ou menos assim , que o overclock do cpu failure, e tambem tem a opção de aperta del para entrar na bios e novamente nada acontece, e tambem as vezes tambem fica piscando a logo da MSI sem parar, essa tres formas de erro que eu descrevi são aleatorias e nunca as tres formas juntas, ou seja hora uma hora outra, indepedente de estar omente com  os hardwares necessarios ou não pra iniciar o pc . Ja fiz teste de bancada tirando hd , drivers de DVD, trocando memorias , fonte e placa de video e mesmo assim continua do mesmo jeito , se alguem tiver uma luz pra me dar ai sobre esse problema agradeço desde já !!!
Se essa mensagem realmente aparece, pode ser que haja overclock no CPU, agora me diga você: fez overclock, no PC se sim ou não, pode tentar resetar o BIOS tirando a bateria da placa-mãe por alguns minutos, ou alterar o jumper clear cmos para voltar aos padrões de fábrica do BIOS.
Espero ter ajudado,
Abraços.
Eu me esqueci de mencionar tambem em relação ao problema da minha placa mãe é que ela não bipa quando esta sem memoria e quando vou fazer um teste de bancada e que tenho que liga la encostando algo de metal nos pinos de ligar e desligar ela demora pra ligar e seu eu encostar pra desligar não desliga de forma alguma !!!!
A placa não está com capacitores estufados? Qual marca/modelo da fonte? Faça o que o Math.Pi sugeriu e informe o resultado.
Sobre o teste de bancada não há como desligar pelos contatos dos pinos (corrija se estiver errado). placas-mãe reagem de forma diferente quando estão sem memória (mas deveria bipar)
Tem como sim, so não posso dizer que em todas funcione, mas ja desliguei em algumas !
Bom ela não tem nenhum capacitor estufado a minha fonte é uma Mymax 600w ( sei que não boa) mas estou usando ela com outra placa-mãe  agora e esta funcionando normalmente, então não deve ser a fonte ,ate porque testei a placa em questão com outra fonte e o problema continuou, e eu fiz o que Math sugeriu mas não resolveu,continuou na mesma e se tiverem mais sugestões agradeço desde já !
