Exercicios de linguagem C duvidas
Rafael Viveiros
Ir à solução Resolvido por Pedro Math.pi,
Alguem pode me ajudar com essas questões?eu estou aprendendo C e não estou conseguindo fazer..por favor e obrigado  :mellow:
1.Faça um programa que mostre a soma dos números primos entre o intervalo de dois números inteiros inclusive, fornecidos no início do programa pelo usuário.
2.Faça um programa que leia uma sequência de caracteres terminada por "F", sendo que cada caractere na lista indica se o veículo é carro ("C"), caminhão ("H"), motocicleta ("M") ou ônibus ("O"). O programa deverá informar no final o número total de carros, caminhões, motos e ônibus, além do percentual de cada categoria em relação ao total de veículos.
3.Faça um programa que receba uma lista de dois operandos inteiros e uma operação aritmética (soma, subtração, multiplicação ou divisão) a ser realizada. Mostre o resultado da operação até que o primeiro operando seja igual a zero.
Bom dia, @
Tem alguns trechos que você tentou fazer para que possamos ajudar?
Na 1ª questão você precisa saber mais matemática do que programação rsrs.
Primeiro vai perguntar um número. Faça um laço 'for' de 0 até esse número. Dentro desse laço 'for' você vai usar um 'if' para verificar se o número é divisível por 1, por ele mesmo ou por mais algum além deles.
Mais ou menos isso.
A questão 2 você encontra a partir da página 8 desse link: http://www.univasf.edu.br/~marcelo.linder/arquivos_pc/aulas/aula11.pdf
Um String em C é um vetor de char.
Pra guardar vários nomes é necessário uma matriz, onde cada linha guardará um vetor que é o nome.
boa tarde pessoal! preciso de fazer o exercício abaixo em c++ sou iniciante não estou conseguindo desenvolver alguém pode me ajudar? é em c++
) FILAS SEQUENCIAIS SIMPLES E CIRCULAR
3.1) Faça um programa em C++ para apresentar um menu várias vezes, com as seguintes opções :
MENU
1- Enfileirar um número inteiro positivo.
2- Desenfileirar tudo e imprimir apenas os valores que são múltiplos de 5.
3- Terminar o programa
Implemente, adequadamente, cada opção fornecida.
3.2) Faça um programa em C++ para ler uma sequência de caracteres (vetor de char) e enfileirá-los. Em seguida, desenfileire todos os
caracteres e empilhe-os em uma pilha P seguindo as orientações:
Converta as letras para maiúsculas antes de empilhá-las
Qualquer outro caracter, empilhe sem alteração.
Ao final, desempilhe tudo, exibindo o resultado na saída padrão.
3.3) Faça um programa em C++ para apresentar um menu várias vezes, com as seguintes opções :
MENU
1- Enfileirar um valor inteiro não nulo
2- Desenfileirar um valor, exibindo na tela o seu dobro
3- Desenfileirar tudo, exibindo os valores desenfileirados sem alterações
Relatório - Atividade Estruturada 05/09/2014 13:47
Página: 2/44- Terminar o programa
Implemente, adequadamente, cada opção fornecida usando funções para enfileirar e desenfileirar.
3.4) Faça um programa que leia um vetor de char e enfileire seus dados em duas filas : fila A
(fila simples ? de char ) e fila B (fila circular com contador ? de inteiros) da seguinte forma:
Se o caracter for dígito, converta-o para dígito e enfileire-o em B.
Se o caracter for letra, enfileire-o em A.
Qualquer outro caracter não deverá ser enfileirado.
Ao final, desenfileire as filas B e A, nesta ordem, exibindo os seus dados.
