Resultado de relatório de Impressão com problema
Olá,
  Comprei uma impressora modelo hp 8620 e quando imprimi o relatório de impressão apareceu um erro no padrão de Teste 1 (conforme anexo). Seguindo o site da HP fiz alinhamento da cabeça e mesmo assim o problema continuou. Segundo o site, devo enviar a impressora para a assistência(no meu caso devolver). Isso é mesmo um problema ou não afeta o uso?
Segue imagem:
http://postimg.org/image/dcc3sued1/
No software que vem no cd não tem essa opção. Tentei achar o "Central de Soluções HP" mas esse programa não tem no Windows 8.1. E a opção manual sugerida aqui: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=br&lc=pt&dlc=pt&docname=c02538408não funciona para a hp 8620, pois ela não tem o botão que é informado para apertar.
Qual significado dessa falha no teste?
Isso não é um problema, no mesmo lugar q você mandou alinha a impressora a última opção “Calibração de alimentação de linha” vai resolver esse problema.
Na verdade era esse o procedimento que eu estava fazendo. Eu que me confundi com o nome. Já fiz umas 8-10 vezes ele e na impressora aparece o seguinte resultado "Alinhamento/Calibração com Falha Recicle ou descarte a página impressa".
Abra a tampa espere o conjunto de cabeças vir para a troca tire o cabo de energia, tire os cartuchos, tire a cabeça e reinstale tudo novamente.
Eu não queria partir para uma solução mais avançada porque a impressora tem menos de uma semana e fazendo algo assim e quebrando ela poderia perder a garantia da loja.
Existem 2 opções uma é o alinhamento e a outra é a calibração.
Faça os 2 pelo painel direto na impressora.
Para tentar resolver tentei todas as ferramentas de alinhamento, calibragem etc... Vou procurar um varejista com loja física para testar antes mesmo de levar o produto e evitar a dor de cabeça da devolução de uma compra online.
valeu pela resposta... se já tivesse fora da garantia eu ia tentar retirar a cabeça de impressão.
Opa cara tirar a cabeça é tranquilo, é um procedimento inclusive da HP. Quando você ligar lá eles vão pedir para que você retire a cabeça.
Quando tava tentando fazer o alinhamento não vi isso no site e eles não responderam no tópico que criei no fórum da HP. Acabei solicitando a devolução. Embalei ela toda e deixei como veio... Se não tivesse feito isso ia tirar o cabeça pra ver se funcionava... de qualquer maneira, obrigado pela ajuda.
O fórum do CDH é muito mais ativo que o do proprio fabricante! valeu pessoal!
