If asp
Ir à solução Resolvido por Mog.Lucas,
Bom dia, Galera
Novamente estou com dificuldades com asp :(. Seguinte tenho 3 'regras'
Verde = Finalizado
Vermelho = em atraso
amarelo = pendente
Preciso criar uma logica para que
Quando Data for diferente de null entra no if;
Ai compara se data de saida esta preenchida status verde
se a data prevista  de entrega esta no prazo status amarelo
se a data prevista  de entrega passou do prazo vermelho
porém nao tenho ideia de como fazer isso. :(
Você já tem o prazo calculado?
Não conheço muito de asp mas tente entender a lógica e converter, ok?
if(dataQueNaoPodeSerNull){      if(dataSaida) variavel = 'verde'      elseif (dataHoje <= dataPrazo) variavel = 'amarelo'      elseif (dataHoje > dataPrazo) variavel = 'vermelho'}
Veja o seguinte link para comparar datas:
http://karuta.wordpress.com/2009/09/03/comparando-datas-em-asp/
Acho que agora é só converter..
Abraços!
Quais datas podem não existir?
Se der para explicar melhor todas as suas datas fica mais simples, pois no seu exemplo tinha umas 4 datas.. como você calcula a data prazo? você compara a data prazo com a data atual, correto?
Para verificar se uma data existe basta utilizar if(IsDate(data))..
Olá @Mog.Lucas.
Ve se fica melhor de entender com o codigo que tenho. Em alguns casos a datasaida nao esta preenchida, pois a mesma só pode ser preenchida quando terminou o trabalho, logo nao sei com comprar a dataprevista com a datasaida.
While Not RS.EOFIf RS("id") <> "" Then Response.Write "<tbody> " Response.Write "<tr> " Response.Write "<td>" Response.Write (RS("id")) Response.Write "</td> " Response.Write "<td>Teste 1</td>" Response.Write "<td>"						If Not isNull(datasaida) Then   Response.Write "<div class='circulo_verde'><img src='imagens/bolaverde.png'></div>  " Response.Write "<div class='descricao'>Passa o mouse e aparece o que conteudo da div, porém essa div</div>"  If dataprevista <= datasaida () Then    Response.Write "<div class='circulo_amarelo'><img src='imagens/bolaamarela.png'></div>  "    Response.Write "<div class='descricao'>Passa o mouse e aparece o que conteudo da div, porém essa div</div>"   Elseif dataprevista > datasaida() Then      Response.Write "<div class='circulo_vermelho'><img src='imagens/bolavermelho.png'></div>"    Response.Write "<div class='descricao'>Passa o mouse e aparece o que conteudo da div, porém essa div precisa ter o tamanho da tela do usuario</div>" Else   Response.Write "Não satisfez ND Erro...."END IF Else ' Caso a data seja nula ' Response.Write "Data encontra-se vazia" Response.Write "</td>" Response.Write "<tr> " Response.Write "</tbody> " End If	 Else Response.Write "Nada encontrado" Response.Write "<br>" End If RS.MoveNext Wend rs.close set rs=nothing conecta.close set conecta = nothing
Você sequer leu o link que eu postei sobre comparação de datas :(
Você precisa comparar a data prevista com a data de hoje (acredito eu), não com a data de saida (que não existe.. pois se existir ela vai cair no primeiro if (bolinha verde)). Acho que você precisa algo assim:
if IsDate(datasaida) then    Response.Write "<div class='circulo_verde'><img src='imagens/bolaverde.png'></div>  "    Response.Write "<div class='descricao'>Passa o mouse e aparece o que conteudo da div, porém essa div</div>"elseif cdate(dataprevista) <= date() then    Response.Write "<div class='circulo_amarelo'><img src='imagens/bolaamarela.png'></div>  "    Response.Write "<div class='descricao'>Passa o mouse e aparece o que conteudo da div, porém essa div</div>"elseif cdate(dataprevista) > date() then    Response.Write "<div class='circulo_vermelho'><img src='imagens/bolavermelho.png'></div>"    Response.Write "<div class='descricao'>Passa o mouse e aparece o que conteudo da div, porém essa div precisa ter o tamanho da tela do usuario</div>"else      Response.Write "Não satisfez ND Erro...."end if
PS: Recomendo ler sobre Indentação de código.. faz muita falta !
Ai  eu li sim, obrigado. O codigo sem indentaçao fica ruim mesmo desculpa.
While Not RS.EOF	If RS("id") <> "" Then		Response.Write "<tbody> "		Response.Write "<tr> "		Response.Write "<td>"		Response.Write (RS("id"))		Response.Write "</td> "		Response.Write "<td>Teste 1</td>"		Response.Write "<td>"								If Not isNull(datasaida) Then 'se nao for null a data entra a bolinha verde'			Response.Write "<div class='circulo_verde'><img src='imagens/bolaverde.png'></div>  "			Response.Write "<div class='descricao'>Passa o mouse e aparece o que conteudo da div, porém essa div</div>"																If dataprevista <= datasaida () Then ' Verifica se a data prevista esta menor que a data de saida			Response.Write "<div class='circulo_amarelo'><img src='imagens/bolaamarela.png'></div>  "			Response.Write "<div class='descricao'>Passa o mouse e aparece o que conteudo da div, porém essa div</div>"				Elseif dataprevista > datasaida() Then ' Verifica se a data passou do prazo 			Response.Write "<div class='circulo_vermelho'><img src='imagens/bolavermelho.png'></div>"			Response.Write "<div class='descricao'>Passa o mouse e aparece o que conteudo da div, porém essa div precisa ter o tamanho da tela do usuario</div>"									Else  			Response.Write "Não satisfez ND Erro...."		END IF		Else ' Caso a data seja nula '			Response.Write "Data encontra-se vazia"			Response.Write "</td>"			Response.Write "<tr> "			Response.Write "</tbody> "		End If			Else			Response.Write "Nada encontrado"			Response.Write "<br>"End If	RS.MoveNext	Wend	rs.close	set rs=nothing	conecta.close	set conecta = nothing
