Ligando Fonte chaveada 12v + FAN's
Ir à solução Resolvido por Ricardov,
Prezados
Boa noite
Gostaria de agradecer ao fórum pelo espaço informação cedida, este é o meu primeiro post e espero contribuir!!
Necessito de ajuda para a seguinte questão:
Estou montando micro-ambiente e vou controlar a ventilação e exaustão com estes FAN's:
4x Akasa Viper 120mm/ 12V - 0.17A - Conexão PWM 4 pinos
1x Fonte Chaveada 12v - 10A - 120W
fonte-chaveada-12v-10a-120w-p-cftv-fita-
Porém como percebem esta fonte possui saídas normais ou seja não possui conectores molex, placa mãe, atx 4 pinos etc.....e muito menos o PWM 4 pinos fornecido pelas placas mãe de microcomputadores.
Gostaria de ligar os Fan's mencionados acima nesta fonte sabendo que irei perder os 2 pinos responsáveis pelos sensores e controladores de rotação pois estes são controlados pela placa mãe de microcomputadores e não por fontes. Assim os FAN's iriam ficar ligado no consumo máximo ou seja em maior rotação.
Eu pensei no seguinte esquema:
Para não danificar as FAN's tendo que extrair o conector para utilizar a fiação vou:
Ligar a saída 4 pinos PWM dos FAN's num adaptador 4 pinos > Molex 4 pinos ignorando a saída para placa mãe.
cabo-adaptador-molex-pwm-flexa-fp5-ak-cb
Assim iria retirar o conector MOLEX 4 pinos desencapando estes ficariam 4 fios expostos sendo:
1 Fio Vermelho: +5v
1 Fio Amarelo:  +12v
2 Fios Pretos: Neutro
Após desencapados vou ignorar o fio VERMELHO e um PRETO, pois este fornece apenas +5v e outro é o neutro correspondente.
Caso eu esteja certo até este ponto vem as minhas duvidas!
Como utilizo esta fonte chaveada (entradas e saídas)? Segue o que imagino ser!
Entrada AC 127v:
(L): Entrada linha.
(N): Entrada Neutro.
Saída:
COM: 12V negativos
+V: Saída 12V positivos
+V AD J: Ajuste de tensão
Electric_ground_symbol.png: Preciso aterrar a fonte para utilizar?
Como devo ligar a fiação do MOLEX desencapado ( 1 Fio Amarelo +12v e 1 fio preto Neutro) na fonte?
Obrigado pelo espaço e ajuda de todos!
 A ligação está correta. Na fonte o terminal COM é o comum, o +V é o +12V. (L) é linha (ou fase), (N) é o Neutro. O teminal de terra é para aterrar a caixa da fonte, proteção contra choque elétrico. Veja que é um exagero usar uma fonte 10A para alimentar essas ventoinhas que vão consumir 0,68A.
Ricardov, primeiro obrigado pela resposta. Então vou pensar na ideia de reduzir para um Fonte 12v 5A 60W. Mas ainda estou confuso, na saída dos FAN's terão 2 fios (1 x 12V + 1 X Neutro) onde devo ligar estes fios na fonte?
Saída (fonte) COM = Comum = V negativo = Neutro?
Devo ligar:
+12v (FAN's) na +V (fonte)
Neutro (Fan's) na COM (fonte)
Está é a lógica?
