Problema CAVERNOSO com FTP
Boa tarde a todos, e obrigado pela atenção dada a meu post.
O problema que tenho é o seguinte, trabalho em uma empresa funerária, com cerca de 30 filiais, e mais de 100 computadores interligados, 30% localmente, através de uma rede cabeada, e outros 70%, online, através de um ip-fixo, uma antena NanoLoco M5, uma RB MikroTik, e um switch (nesta ordem).
Toda vez que preciso liberar atualização para o nosso sistema (ao todo 4), tenho que acessar cada uma das maquinas remotamente (as vezes pessoalmente) e fazer a atualização na “unha”, recentemente tive a ideia de utilizar o Google Drive, até que funcionou bem por um tempo, mas ele perde o usuário e senha sempre, e tem conflitos com duplicidade de versões.
Nestas circunstâncias me vi na necessidade de fazer alguma coisa relacionado a FTP, porém sempre tive problemas com essa tecnologia (que é tão simples para alguns) pra mim sempre foi uma pelega pra conseguir configurar e fazer funcionar direitinho, não entendo como algo tão simples possa ser tão complicado.
Vamos la, pra começar eu fiz as liberações vindo la da antena, liberei a porta 21 redirecionando para a RB, e na RB, liberei a porta 21 redirecionando para o terminal que servira de “servidor” (onde estão as atualizações).
Neste terminal já fiz de tudo, instalei o filezilla, crei uns 4 domínios diferentes, um em cada provedor, peguei o usuário e senha, e host deles, e testei um por um, minunciosamente para não deixar passar nada. Fiz todas as configurações de login no FileZilla, e? NADA, não conecta.
Tentei após muita pesquisa, usar o CERBERUS, no pouco que entendi ele serve pra fazer um servidor FTP local, e distribuir online (se entendi bem), mas infelizmente também não funcionou, aparece online, mas não consigo acessar.
As liberações das portas estão OK, pois testei ela no yourgetsignal e esta blzinha, hoje antes do almoço até consegui fazer no meu computador aparecer a tela de login, mas nada de autenticar (antes de colocar senha apareceu também, mas que senha usar se não tinha cadastrado nenhuma)
Desculpa o tamanho do post, mas sei que haverá muitas perguntas, e tentei ser o mais meticuloso possível.
Grato a ajuda que receber.
Dá uma olhada se esse link te ajuda:
http://slacksite.com/other/ftp.html
Normalmente no caso do filezilla server , é só abrir as portas necessárias e verificar o IP correto , lembrando que se tiver firewall no SO também deve abrir as portas.
Lembre de mexer bastante nas configurações do filezilla em relação a permissões de usuarios , pastas e como é feito o login.
Seu provedor pode bloquear a porta 21 também , filezilla deixa setar qualquer porta que você quiser.
Primeiro Obrigado Linio, mesmo o vídeo sendo em inglês, da pra entender legal, e foi muito bem explicado, este vídeo me ajudou a perceber que realmente eu não estou fazendo nada de errado, e mesmo assim aparece a falha na conexão com o servidor (que é esta mesma maquina, e que não tem senha).
Ah e quanto a ao Ash, cara, muito obrigado também, mas não consegui muito resultado com a documentação de FTP Ativo e Passivo que você me mandou, achei legal e bem instrutivo, mas seria realmente útil se eu ja tivesse conseguido rodar o servidor pelo FileZilla, o problema meus amigos, que nem consegui lançar ele no ar ainda :\.
Aguardo ansioso a ajuda de vocês, dependo desta ajuda pra conseguir continuar o meu projeto.
Ah e não aparece erro nenhum, exceto a mensagem em vermelho, dizendo que não foi possível conectar no servidor.
valeu por enquanto galera
Boa noite....
Se o problema é atualização, ja tentou usar SVN ou GIT?... Dessa forma você nao precisa ter um "ftp" e sim um repositorio com as atualizacoes do seu sistema. Não sei em qual linguagem você fez, mas você pode ate colocar dentro do seu sistema para atualizar automaticamente..
Abraços
