Nº de Cores Físicos do 4790k.
Ir à solução Resolvido por Dogaoelitebr,
Pessoal, meu caso está me intrigando(em certos momentos, APAVORANDO kk) muito. Recentemente troquei minha Mobo e meu Processador. O Processador é um I7 4790k(estou usando o cooler box ainda) e a Mobo é uma MSI Z97 Gaming 3.
Preparei o gabinete todo bonitinho, e tentei ligar o PC. NADA.
Tentei umas 7 vezes, mais ou menos.
Depois disso percebi que acabei esquecendo(dãã) de ligar o cabo de força do CPU(2x4 pinos) na Mobo  -_-
Então ele ligou de boa. Configurei o setup pela primeira vez, entrei no Windows que já estava instalado quando usava meu antigo Phenom II 965 BE. No início, ficou dando umas travadas, depois atualizei os drivers e ficou tranquilo.
E agora que vem o problema. Quando fui conferir a quantidade de núcleos, eis que, para minha surpresa, ele acusa apenas 2(DOIS) físicos.
Eu não sei se é configuração na Mobo(que por sinal tem uma interface gráfica muito bonita) ou se devo desbloquear algo; ou se deu pau no meu I7 mesmo  :(
Se puderem me ajudar, to praticamente desesperado porque dois núcleos fazem falta :[
Abraço, galera!
Valeu!  ^_^
==== EDITANDO ====
- Já testei mudar a configuração no msconfig. Já estava setado o máximo, 4 núcleos.
- No Gerenciador de Dispositivos constam 8 processadores, mas em qualquer outro programa só aparecem 2 núcleos físicos e 4 lógicos(Taskmgr, CPUZ, Etc...)
- Já atualizei a Bios da versão que veio(2.00) pra a versão 2.40. Nada.
Como ter certeza do que é, quando você fez um procedimento não aconselhável?
Trocou de mobo? Refaça a instalação do Windows, não é apenas o processador que está diferente mas todo um conjunto de drivers vitais para o sistema, a south bridge, o controlador de memória e seus sub-drivers.
Faça uma instalação limpa e veja se o problema irá continuar, qualquer dúvida, veja em um Live CD se o sistema reconhecerá normalmente os núcleos da sua CPU.
abraço
Pois é, galera! Valeu a atenção ae.
Meus HD's atuais, um de 1tb da Samsung e outro de 500gb da WD estão LOTADOS. Tem muita coisa que não queria perder.
Por isso to só esperando chegar o de 3tb da Seagate que pedi (e chega ainda essa semana) pra fazer o backup e executar uma nova instalação do windows 8.1 e boas.
Ah, e hj cheguei em casa, liguei o PC e lá estavam eles, os 4 cores físicos mostrando. Não sei se foi coincidência, mas ue desabilitei o HT e eles apareceram. Vou novamente ligar o HT e verificar se os 4 cores continuam.
Muito obrigado mesmo pela atenção, pessoal!
Assim que tiver um parecer posto aqui.
Valeu! :joia:
Valeu!  :joia:
O ideal é você comprar um HD ou SSD só para o sistema operacional e os programas. Assim você pode reinstalar o sistema quando quiser sem ter que fazer backup de arquivos. Sem contar que às vezes o sistema da pau e você perde os arquivos.
Interessante o seu caso. Deve ser devido ao Windows 8, se você tentasse isso em um Windows XP com certeza nem iniciaria, no Windows 7 era garantia de problemas. Confesso que é uma novidade ver que pelo menos em um caso, com Windows 8, essa operação deu "certo".
De qualquer forma, não está tudo bem. Ele deveria reconhecer 4 núcleos e 8 processadores lógicos, além de variar o clock (para velocidades inferiores até 4.4GHz).
Olha só o meu em idle: http://i.imgur.com/5z5k2Am.png
E em atividade puxada (conversão de vídeo - a cpu chega em 2.7GHz): http://i.imgur.com/rG86Ojn.png
Isto significa que apesar de reconhecer sua CPU, o sistema não está sabendo manusea-la corretamente. É bem provavel que as informações contidas na HAL ainda sejam relativas à antiga CPU.
Vamos começar pelo seguinte, desmarca a opção do msconfig de "Numero de Processadores", pra forçar o Windows a detectar os cores.
Reinicia sua máquina, entre no setup da placa mãe e certifique-se de que a opção Max CPU ID Value está desabilitada (disabled).
Se mesmo assim não funcionar, baixe o EasyBCD, vá em Advanced Settings -> Developer e marque a opção Windows CPU/Core limit, deixando o número zero selecionado (isto irá resetar os contadores). Clique em Save Settings, feche o EBCD e Desligue o computador (obs - não faça mais nenhuma alteração no EBCD, é um programa que lida com configurações delicadas do sistema).
Depois, ao liga-lo novamente, suas CPU's devem estar todas ativas e funcionando corretamente.
Se o procedimento com o EasyBCD não funcionar, existe uma ferramenta da Microsoft chamada devcon, que você pode baixar aqui.
Extraia ela para uma pasta onde você saiba a localização. Depois clique com botão direito sobre esta pasta segurando o shift e selecione "Abrir janela de comando aqui", abra a pasta i386 (com o comando cd i386) e execute os seguintes comandos:
devcon sethwid @ROOT\ACPI_HAL\0000 := +acpiapic_up !acpipic_up
devcon update c:\windows\inf\hal.inf acpiapic_up
Reinicie seu computador duas vezes antes de testar se já está funcionando normalmente.
Poste os resultados (:
Chegou o HD de 3tb haha.
Hoje ainda posto se com a instalação limpa volta tudo ao normal :D
===EDITANDO===
Pessoal, valeu a ajuda de todo mundo ae. Meu HD chegou, fiz a instalação limpa do Windows 8.1, e agora tá tudo sossegado. Agora sim aparecendo como deve, com o Hyper-Threading ativado.
Agora Mostra todos os 4 núcleos físicos e 8 lógicos.
Valeu e abração pra galera.
