Script para backup automático de máquinas virtuais do Virtualbox
Olá galera! :D
Eu estava precisando fazer um backup automático de algumas máquinas virtuais, sendo assim estive pesquisando por alguns scripts (.bat) para executar esta operação.
Encontrei algumas informações e fui juntando até criar o seguinte script:
@echo off: Oculta os comandos executados no prompt.
@echo: Mostra uma mensagem no prompt.
@color: Altera a cor do fundo e das letras do prompt.
@rem: Usado para adicionar um comentário.
cd: Altera o caminho em que o comando será executado.
xcopy: Copiar os arquivos de um local especifico.
/E -> Copia diretórios e subdiretórios mesmo que estejam vazios.
/S -> Copia diretórios e subdiretório.
/Y-> Substitui os arquivos sem que seja necessário digitar algo no prompt (SIM/NÃO/TODOS).
exit: Finaliza o prompt.
Lembrando que os campos em negrito devem ser alterados com suas informações e é preciso remover as aspas (").
Para efetuar o backup automático de uma máquina virtual criei o seguinte script (.bat):
@echo off
@color 0A
@rem O VIRTUALBOX UTILIZADO NESTE SCRIPT ESTÁ INSTALADO NO C: , CASO O SEU ESTEJA INSTALADO EM OUTRA PARTICÃO ALTERAR PELO COMANDO CD.
cd "\Program Files\Oracle\VirtualBox\"
@echo ----------------------------
@echo Desligando a maquina virtual
@rem O COMANDO A SEGUIR IRÁ DESLIGAR A MÁQUINA VIRTUAL.
vboxmanage controlvm "Nome da VM" acpipowerbutton
@rem O PING SERVE PARA AGUARDAR UM TEMPO ATÉ QUE A MÁQUINA SEJA DESLIGADA. EX: SE DEMORA 5 MINUTOS O VALOR DEVERA SER 300000 (-w 300000)
ping -w 300000 -n 1 1.0.0.1
@echo off
@rem O COMANDO A SEGUIR IRÁ ALTERAR O CAMINHO PARA A PASTA ONDE ESTÃO LOCALIZADOS OS ARQUIVOS QUE voce DESEJA FAZER O BACKUP.
cd "CAMINHO DOS ARQUIVOS PARA BACKUP"
@echo -------------------------------------
@echo Iniciando Backup.
@echo -
@echo O backup pode demorar alguns minutos.
@echo off
@rem O COMANDO A SEGUIR IRÁ COPIAR OS ARQUIVOS QUE VOCÊ DESEJA, PARA O CAMINHO QUE VOCÊ SELECIONAR (SE VOCÊ INFORMAR *.* NO CAMINHO DOS ARQUIVOS PARA BACKUP SERÁ FEITO O BACKUP DE TODOS OS ARQUIVOS).
xcopy /S /E /Y "CAMINHO DOS ARQUIVOS PARA BACKUP" "CAMINHO ONDE SERÁ FEITO O BACKUP"
@echo Backup Finalizado
ping -w 5000 -n 1 1.0.0.1
@rem O COMANDO A SEGUIR IRÁ RETORNAR PARA A PASTA DA MAQUINA VIRTUAL, PARA QUE A MESMA SEJA INICIADA NOVAMENTE.
@rem ALTERAR CONFORME ESTEJA INSTALADO SEU VIRTUALBOX.
@echo Ligando a maquina virtual
vboxmanage startvm "Nome da VM"
ping -w 10000 -n 1 1.0.0.1
exit
OBS: O backup pode ser feito com a máquina virtual ligada, pois o .bat irá desligar a mesma e após terminar o backup liga-la novamente.
O arquivo .bat está em anexo, link abaixo:
backup.rar
Valeu!! B)
Fontes:
http://flapjacksaz.wordpress.com/2012/02/03/automated-backup-of-virtual-box-systems/
http://professorsilvertone.blogspot.com.br/2012/06/comandos-de-arquivos-em-lotes-bat.html
http://www.hardware.com.br/comunidade/copiar-pasta/1014433/
http://answers.microsoft.com/pt-br/protect/forum/mse-protect_start/fazer-um-comando-bat-e-n%C3%A3o-perguntar-se-quer/dcbf7564-d26a-4219-81f8-d409b35ece1c
  • 7 meses depois...
Olá,
Eu tenho uma VM com Windows Server 2003 e não consigo fazer o desligamento por acpi. Veja:
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>VBoxManage controlvm s28lotusvm acpipowerbutton
Quando eu executo o comando, simplesmente nada acontece, a VM continua ligada e no prompt não aparece nenhum erro.
Se eu tentar desligar por acpi diretamente no VirtualBox, a VM também não desliga. Isso me leva a crer que é um bloqueio do Windows Server, mas não sei qual é e nem sei como removê-lo.
Eu consigo desligar ela pelo prompt de comando usando o poweroff, mas tenho receio de que isso venha a corromper o Windows.
Você sabe me dizer se o Windows Server 2003 tenha algum bloquei contra o desligamento por acpi ou se é alguma configuração da VM e como eu faço para resolver esse problema?
Tenho 5 servidores virtuais e preciso fazer exatamente o que você descreve no tópico. Desliga-los para fazer backup e liga-los novamente, tudo por .bat. E vou executar as .bats em tarefas agendadas do Windows.
Obrigado.
Respondendo minha própria pergunta, caso alguém tenha o mesmo problema, eu achei a solução:
Desligar: permitir que o sistema seja encerrado sem a necessidade de fazer logon
Descrição
Essa configuração de segurança determina se um computador pode ser desligado sem que haja a necessidade de fazer logon no Windows.
Quando esta diretiva está habilitada, o comando Desligar fica disponível na tela de logon do Windows.
Quando a diretiva está desativada, a opção para desligar o computador não é exibida na tela de logon do Windows. Nesse caso, os usuários precisam poder fazer logon no computador com êxito e ter o direito de usuário Desligar o sistema para poderem desligar o sistema.
Padrão
  • Ativado em estações de trabalho.
  • Desativado em servidores.
Definindo essa configuração de segurança
Você pode definir essa configuração de segurança abrindo a diretiva apropriada e expandindo a árvore de console da seguinte forma: Configuração do computador\Configurações do Windows\Configurações de Segurança\Diretivas Locais\Opções de segurança\
  • 1 ano depois...
Olá amigos, tive a necessidade desse script em ambiente linux, então fiz as modificações necessárias.
Lembrando, a dica do Andreisiqueira é muito importante, pois ambientes servidores não vão desligar por acpi.
Segue abaixo meu Script.
#!/bin/bash
# VARIAVEIS DEFINIDAS
VM="xpts"    # NOME DA MÁQUINA VIRTUAL
ORIGEM="/home/usuario/VirtualBox VMs"    # CAMINHO PADRÃO DAS MÁQUINAS VIRTUAIS
DESTINO="/media/dispositivo/backup"        # CAMINHO DOS ARQUIVOS DE BACKUP
# MOSTRA INFORMAÇÃO DE DESLIGAMENTO.
# ESTE COMANDO DESLIGA A MÁQUINA VIRTUAL.
VBoxManage controlvm $VM acpipowerbutton
# O COMANDO A SEGUIR AGUARDA O DESLIGAMENTO DA MÁQUINA.
echo "Waiting for machine $VM to poweroff..."
until $(VBoxManage showvminfo --machinereadable $VM | grep -q ^VMState=.poweroff.)
do
  sleep 1
done
# MOSTRA INFORMAÇÃO DA COPIA DO BACKUP.
echo
echo A copia pode demorar alguns minutos.
# ESTE COMANDO COPIA A MAQUINA VIRTUAL PARA O DIRETORIO DE BACKUP.
rsync -av --progress "$ORIGEM/$VM" $DESTINO
# MOSTRA INFORMAÇÃO DO BACKUP CONCLUÍDO.
sleep 2
# MOSTRA INFORMAÇÃO DE INICIALIZAÇÃO DA MÁQUINA.
# ESTE COMANDO LIGA A MÁQUINA.
vboxmanage startvm $VM --type headless
until $(VBoxManage showvminfo --machinereadable $VM | grep -q ^VMState=.running.)
do
  sleep 2
done
# MOSTRA INFORMAÇÃO DA MAQUINA LIGADA E FINALIZA.
echo Maquina ligada...
sleep 2
echo Processo concluido...
sleep 3
exit
  • 10 meses depois...
