Casemod-PC dentro do Sound System (doidera)
Estarei atualizando o tópico com qualquer novidade sobre o projeto ao longo do tempo.
 É o seguinte, minha ideia: montar um sistema funcional dentro de um Aiwa NSX-3100, um Sound-System que pertenceu a minha avó por miseros 35 anos.
 Depois que ele já mal funcionava, chegou para mim e o manti com a ideia do quão legal era esse radiozão e que poderia algum dia fazer alguma coisa legal com ele, quando finalmente o desmanchei e notei seu exarcebado espaço interno, desde então deixei jogado na dispensa de casa e nesta semana que passou tive a coragem de limpa-lo e começar a testar para ver o que viria à caber dentro.
Você deve perguntar: Por que montar um computador dentro de um rádio?
A resposta é simples:
1-Porque nunca vi ninguem fazer nada parecido.
2-Estaria reaproveitando um rádio atribuindo-lhe função de gabinete, não sendo necessário adquirir o dito cujo (mesmo já tendo um Corsair Carbide SPEC-01).
3-Porque não????? ^_^
4-Tenho o intuito de apresentar o projeto na feira de ciências da minha escola, que será no inicio de novembro (espero terminar até lá).
Agora deve perguntar: Por que publicar o projeto em forma de worklog no forum?
1-Para contribuir com o ótimo forum que temos
2-Para ajudar alguem de alguma forma e aprender com isso
3-Para receber sugestões e criticas dos usuários
4-Para talvez inspirar outros a fazer coisas parecidas e serem mais criativos
Overview da carcaça do rádio:
https://www.dropbox.com/s/ygfmdmbwlwssj33/DSC01308.JPG?dl=0
Frente: (não preocupai-te, tenho a maioria dessas tampas ;))
https://www.dropbox.com/s/1xpr2vhjk7j3wcb/DSC01309.JPG?dl=0
Lado direito: (quem puder me indicar formas de lidar com essa ferrugem no fundo, por obséquio, o faça)
https://www.dropbox.com/s/k5xtfex0hmlgwnt/DSC01310.JPG?dl=0
Parte de tras-I/O:
https://www.dropbox.com/s/zwu19qg9b8t3mbu/DSC01311.JPG?dl=0
top view:
https://www.dropbox.com/s/y3666rf8nv1r7ud/DSC01313.JPG?dl=0
Lado esquerdo:
https://www.dropbox.com/s/ll5htf4gun820pt/DSC01314.JPG?dl=0
Parte de baixo:
https://www.dropbox.com/s/wyki7za4mwkq1m6/DSC01315.JPG?dl=0
Como dá pra perceber, eu deixei as duas barrinhas no meio do rádio, são da estrutura dele mesmo, pretendo colocar uma placa de acrilico/plastico no lugar dela, um pouco mais embaixo e prendendo de uma forma identica aos pontos de fixação dessas duas barrinhas. A placa mãe iria deitada em cima da placa de acrilico/plastico (que ficará no lugar das duas barrinhas) com as entradas da placa viradas para a parte de trás (eu sei, parece que não cabe, mas cabe!!! :D  :D  :D ).
Na parte de baixo ficaria a fonte, HDs de 3.5 (se fosse usar algum), no encaixe para as fitinhas de aúdio colocaria HDs de 2.5/SSDs (cabe direitinho :P), em cima da placa de acrilico/plastico ficaria a placa mãe com tudo o que tem direito (processador/cooler/memória/VGA) e finalmente cortaria a placa de plastico/acrilico para rotear os cabos através da tal (a placa plástica cobriria a parte de baixo quase que por completo, eu rotearia para cima apenas os cabos necessários).
Agora as fotos com componentes para teste de medidas: (a maioria não funciona e apenas coloquei para dar uma noção de um sistema montado).
Com a fonte no lugar que pretendo colocar (vou ter que cortar o buraco atrás e em baixo na carcaça para a fonte)
https://www.dropbox.com/s/i33rw5qmowajpmv/DSC01317.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mxti8f7hzvpnmdr/DSC01318.JPG?dl=0
Cabe um HD de 2.5 aonde vai as fitinha :lol:(vou precisar cavar no plastico pra passar os cabos, que vão ter que ser angulados).
https://www.dropbox.com/s/fdphmiyn14j4ouv/DSC01319.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0asfaapqt59fwj9/DSC01320.JPG?dl=0
Daria pra colocar uns 3 HDs de 3.5 na frente da fonte ;)
https://www.dropbox.com/s/0ytraqxbhmj43dd/DSC01321.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/36k8oqgdrfdq72v/DSC01322.JPG?dl=0
Vai caber a placa mãe, não vou precisar usar uma placa Mini-ITX(ufa :joia:)(a placa de acrilico/plastico vai ter "grossura" menor que as duas barrinhas, deixando a placa mãe mais baixa do que está, depois tambem terei de parafusar a MOBO na placa plastica pra depois tirar as medidas pra cortar os buracos na carcaça pro escudo da placa mãe e os espaços para as placas de expansão).
https://www.dropbox.com/s/gw5nnvh9cn3f59k/DSC01323.JPG?dl=0
Com umas placas instaladas pra ter uma noção de altura :che:
https://www.dropbox.com/s/h7icc9cop96pyt1/DSC01324.JPG?dl=0
Outros angulos(eu sei, o cooler do processador tá só jogado lá em cima)
https://www.dropbox.com/s/9o5zsmmjkacl151/DSC01325.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ltn4p78p4f43qz4/DSC01328.JPG?dl=0
e claro, a placa mãe vai se posicionar  mais pra trás quando tiver furado e com o escudo, tambem vou ter que cortar pequenos espaços na borda da placa plastica para que os slots das placas de expansão entrem e travem até o fim.
https://www.dropbox.com/s/xr8h1dv4ytrcc2s/DSC01329.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/htov6yb5q1xgk6y/DSC01330.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y1qrdsdgiqfwx2f/DSC01331.JPG?dl=0
É o que tenho por agora, esqueci de tirar foto da tampa do rádio, mas ela é toda plana no topo e tem uns 3 sulcos pra dentro nas laterais, nela vou querer cortar buracos para montar coolers (cabem 4 coolers de 120mm no topo ou uma bela de uma janela de acrilico, ainda não sei o que colocar).
Perguntem sem dó, estou aberto à sugestões e criticas, me digam o que vocês acham que ficaria legal e tal, nem sei como vou pintar essa carcaça ainda.
Coisas que faltam fazer:
-Cortar os buracos pra fonte, SSD, placa mãe e placas offboard.
-Cortar os buracos para os coolers na carcaça (vou estudar se vai caber algum atrás)
-Cortar os buracos para os coolers na tampa
-Pintar a carcaça de preto(só a base a tampa de trás, a tampa que cobre talvez não precise)
-Adaptar o botão de Ligar e os LEDs de uso do HD e de ligado
-Cortar e montar a janela de acrilico no topo (não sei se dá pra fazer no tempo)
-Enfirular com LEDs e etc.
  • 4 semanas depois...
  • 1 ano depois...
7 horas atrás, hugolaguna disse:
E ai? foi finalizado esse projeto?
Na época, pouco depois da postagem, estive impossibilitado fisicamente de continuar o projeto, e mais tarde, com uma mudança, basicamente o rádio inteiro foi parar no lixo, ainda tenho o hardware e a maior parte das peças já estavam cortadas, por agora, só sobrou (da carcaça) o painel de que iria no topo da tampa.:mellow::mellow::mellow:
***** cara, Queria ver o resultado . Ideia extremamente interessante, imagine um pc monstro dentro de um radio de 35 anos. Seria mais ***** ainda se conseguisse utilizar as caixas no projeto , minimamente incluindo um MP3 ou algo do gênero como reprodutor direto . Seria fantástico.
