Aquecimento elevado no processador
Iae gente, beleza ? Montei um computador de peça em peça, e montei ele ( levei pra um tecnico), só que eu acho que o processador ta esquentando demais, é um fx 8320, e eu to usando um watercooler h80i, segundo o CPUID HWMonitor, o processador chega a 35°c só com o google chrome aberto, isso é normal ? o h80i também ta fazendo muito ruido, sendo que na caixa dele diz que é silencioso.
post-738368-0-59042400-1411868860_thumb.
Os water coolers são bem mais barulhentos do que os air coolers (acho que na casa dos 10 decibeis acima), mas são mais voltados para entusiastas que fazem overclock e não estão estão muito preocupados com barulho, até porque devem estar jogando e não ouvindo nada. Mas você pode gerenciar o barulho com o software do cooler e rodar em modo silencioso. Vai esquentar mais a CPU, mas pelo menos você não esquenta a cabeça. Também pode trocar a ventoinha e comprar uma de melhor qualidade, pois Corsair não tem fama de fazer ventoinhas silenciosas. Procure por uma ventoinha de especificação similar da Noctua, mas que seja silenciosa.
35ºC não está mal, mas tem que ver como ele está instalado, a direção do ar e se a bomba está na velocidade correta. Você precisa estudar o seu cooler, porque não é muito simples. O ideal é colocar o radiador puxando o ar frio de fora, isso costuma abaixar bem a temperatura. Mas para fazer isso você precisa de um bom gabinete.
Qual é a placa-mãe e o sistema completo? os TMPIN estão meio altos para só estar usando o Google.
acabei de mudar o lado das ventoinhas, agora ta puxando o ar de fora pra dentro, mas mesmo assim ainda ta com uma temperatura mt alta ( 55°c só com o google )
 Nome da Placa Mãe Asus M5A78L-M/USB3
Tipo de processador OctalCore AMD FX-8320, 3717 MHz (18.5 x 201)
Adaptador gráfico NVIDIA GeForce GTX 570  (1280 MB)
Disco rígido WDC WD10EZEX-00BN5A0 ATA Device  (931 GB, IDE)
Fonte Corsair cx600
Memoria Ram Corsair 8gb
Watercooler Corsair h80i
Gabinete haf 912 plus
10655446_698854303534337_580549204754095
O cooler deve estar instalado errado. Eles não costumam ser simples de instalar. Também poderia limpar a pasta pré-aplicada e colocar uma pasta decente. Veio um tubo de pasta junto com o tubo? Acredito que sim. Depois tem que ler sobre esse cooler e ver qual é o setup ideal da bomba, porque é a bomba que faz a água correr.
Outro lance é que essa placa-mãe não é indicada para os octacores. Na verdade, nem para um hexacore. Quatro fases no VRM, sem dissipador e com chipset de Phenom. Os FX consomem muita energia, então os octacores precisam de uma placa-mãe de 8 fases com chipset 970. Tem um TMPIN acima de 100ºC. Deve estar fritando tudo aí.
Mas veja com outros programas de análise, como o AIDA64, porque pode ser erro de leitura.
Estão parecidos, com uma diferença de 3ºC, que não é nada. Mas o AIDA64 não dá a temperatura dos TMPINs, e um deles está a 128ºC. Tente ver com a mão se o northbridge está muito quente, ou a região dos VRMs. Só cuidado para não queimar os dedos ou levar um choque (não sei qual parte carrega corrente, mas pode colocar o dedo no dissipador, mas não toque nos mosfets).
O meu FX-6300 com Zalman 9900NT está rodando a 26ºC com um vídeo tela cheia do YouTube. A temperatura aqui está na casa dos 24ºC. O FX-8320 deve esquentar mais, por ter mais dois núcleos, mas 36ºC de mínima e 49ºC de máxima está muito elevada para o seu.
Fora o problema da placa-mãe, inadequada, você só pode trocar a pasta térmica do cooler e ajustar a bomba. Para melhorar o barulho, troque a ventoinha por uma da Noctua.
