Converter hdmi para coaxial
Pode parecer estranho, mas é isso mesmo.
Tenho uma smart tv samsung un32eh5300 que possui a função PIP(Picture in Picture), ou seja aquelas janelinhas com imagem de outra entrada.
Porém o PIP só pode ser feito com cable ou air..
Ai vem o problema, tenho NET. Tem o decoder com o smart card e não funciona direto na tv, então a saída seria converter a saída hdmi do decoder para coaxial para ligar na entrada da antena da tv.
Existe alguma forma? Dei uma procurada e só achei o contrario.
Obrigado.
O sinal será enviado para o canal 3 ou 4, mas o que vai decidir qual canal é vai ser o decoder da NET(de onde vem o cabo HDMI).
Acaba sendo na mesma. Atualmente a tv fica só em um "canal" que é o HDMI e a troca de canal é feita pelo decoder da NET.
A maior parte das parabólicas funcionam assim, e isso não seria um problema pra mim já que já uso 2 controles.
Minha ideia é usar a tv como segundo monitor no meu PC(por HDMI, já faço isso) e conseguir ver TV ao mesmo tempo(que atualmente também está em HDMI).
Hoje tenho que escolher entre 2 monitores ou 1 monitor e TV.
Senhores, acho que tem uma gambiarra....
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-582119128-mini-adaptador-conversor-de-hdmi-para-video-composto-3rca-av-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-578643431-mini-modulador-rf-2xaa-rm7-001-tozz-_JM
Ai ficaria: Caixa da net(HDMI) -> conversor de HDMI p/ RCA -> conversor de RCA p/ RF(coaxial) -> TV
Tem alguma chance de funcionar isso ai?
Obrigado.
Obrigado @Bcpetronzio!
Resposta a jato hahahaha
Vou tentar e depois posto se funcionou.
Só por documentação do fórum, caso alguém precise de algo mais profissional:
Existe uma forma correta(sem gambiarra) de fazer isso, por um modulador HD RF que custa uma "bagatela" de 500 dólares(http://pt.aliexpress.com/item/New-mini-home-use-video-modulator-HDMI-to-DVB-C-RF-out-to-coax/2035497513.html). Não acho viável($) pro que eu preciso, por isso escolhi a gambiarra.
  • 1 ano depois...
