Não consigo pingar meu ip externo da GVT.
Tamosaki
Ir à solução Resolvido por Tamosaki,
Amigos, estou com um abacaxi aqui, me ajudem?
Uma empresa tem o powerbox gvt com 35Mb e eu embora configurado o redirecionamento de portas para o wts do 2003, ele só funcionou uma vez.
Acontece que eu não consigo pingar o endereço fora da rede.
Por exemplo, se for no site meuip . com, ele vai me dar o ip da rede, se eu for no CMD >> PING XX.XX.XX.XX
O normal é aparecer disparando conta (IP)... 4X e dar nenhuma perda.
MAs neste caso aparece pacotes enviados=4 , recebidos = 0
100% de perda.
O powerbox da gvt tem algum bloqueio de ICMP ou outra restrição?
Agradeço desde já.
Bom, meu problema foi resolvido de uma forma mais logica. Nao tive que solicitar IP Fixo.. entrei em contato via email com o suporte do modem technicolor td5130v2, e eles me passaram o passo a passo abaixo, mas antes de fazer esse passo a passo eu tive que liberar o modem para acesso total, pois a GVT está bloqueando esses modens. Para liberar o acesso total ao modem você precisa fazer um backup/restore com um xml.
1º-PASSO...
*No navegado entre com o IP 192.168.1.1
OBS.Para usuários da Operadora
Oi/Velox Username: admin Senha: admin
GVT Username: admin e senha gvt12345
Clique em...
*SETUP
*Internet Setup
No final da tela, em {ICMP Reply Enable:} habilite clicando.. [Enable]
Clique para confirmar em...
*Apply
Aguarde.....
Depois do procedimento consegui dar o ping de um local externo no meu modem sem problemas.
  • 8 meses depois...
Estou com um problema mais chato.
Eu também não consigo pingar externamento o IP de um modem.
Quero acessar remotamente, para  me conectar a uma VPN.
O IP não está nem pingando.
Mas meus colegas de trabalham conseguem pingar de outro local.
Será que o modem está me bloqueando por algum motivo?
Ou então é a minha máquina que está bloqueando?
Já acessei essa VPN dezenas de vezes, mas de 2 semanas pra cá eu não consigo mais nem pingar - não é problema na VPN, eu não consigo nem pingar o IP externo lá desse modem.
E outras pessoas conseguem acessar normalmente.
