PC do zero. Aceito dicas/sugestões
PLACA DE VIDEO AMD Radeon HD 6990 = 1.105,00$
Placa Mãe Asus P8h61-m Lx2 R2.0 Lga1155 Intel H61 Sata 3gb =230,00$
Memoria Ddr3 2x8gb 1333 Mhz Pc Desktop = 510,00
Processador Core I7 4770k 3.5ghz Lga 1150 Intel = 1.189,00$
Gabinete Raidmax Gamer Aeolus 818wb 3baias Usb3.0 Fan120mm = 290,00$
Fonte De Alimentação Atx 850wReal Tx850 Corsair Original = 640,00
Monitor LED AOC 23´´ Widescreen Full HD VGA/HDMI = 621,87
Dvd Bluray Drive ASUS Gravador de CD/DVD/Blu-ray 16X Interno - BW-16D1HT = 419,00
HD Interno Seagate Desktop Barracuda 1TB (SATA III 6Gb/s, 7200 RPM, 64MB Cache - MPN: ST1000DM003) = 55,00$
Valor Total = 5.259,87
OBS:  realmente precisa ter um dvd/CD-ROM bluray ?
PF ME ajudem !!
GRATO
Olá!
1 - Você chegou a pesquisar se algumas dessas peças são compatíveis? Processador de 4ª geração e placa-mãe de 2ª. Memória hyper cara. Placa de vídeo antiga. Fonte superdimensionada. Monitor? Cadê o modelo dele?
2 - Quanto pretende investir na configuração?
3 - Vai pagar à vista ou parcelado?
4 - Vai comprar montado ou pretende montar?
5 - Vai comprar peça por peça?
6 - Vai usar somente para jogos?
7 - Vai fazer overclock em algum item?
Responda aí pra gente te ajudar
Opa !!
então gente eu meio q montei nas pressas.. enfim, se possivel montar uma config mt boa .. mem ram e placa de video  essencial pra mim pois uso para jogos pesados e tb para trabalho desenvolvimento etc..
pretendo tb montar ele comprar peça por peça, o que for melhor no caso..
pretendo gastar ate 5.300,00$
Grato
beleza agora sabendo o valor e seu uso podemos montar uma conf legal....
CPU: Core i7 4770k = R$ 1.189,00
Placa Mãe : MSI Z97 Gaming 7 Lga 1150 = R$ 798,00
Memoria: Corsair Vengeance Pro 16gb ( 2x8gb ) 1600mhz = R$ 599,00
Placa de Video: Msi Gaming R9 280x 3gb = 1.198,00
Fonte: Xfx P1-650s-nlb9 650w = R$ 399,90
HD: Seagate Barracuda 1tb 7200rpm 64Mb = R$ 175,90
Driver DVD: Lg Gravador Dvd 24x Sata = R$ 56,16
Gabinete: Corsair Carbide Series 300r Com Janela =R$ 359,90
Monitor: Samsung 21,5¨ Led Ls22c300f Wide Full Hd = R$ 479,90
TOTAL: R$ 5.253,06 + Frete
Ficou praticamente o mesmo valor da sua, mas bem equilibrado a Conf. uma Placa mãe de melhor qualidade, uma placa de vídeo Recente, uma Fonte mais bem dimencionada, um gabinete de melhor qualidade também, um monitor menor porém de melhor qualidade Etc.
OBS: Não precisa de leitor de Blu-ray, a não ser q você vá gravar ou ver filmes nesse tipo de midia.
Com base nessas informações você pode até mexer em uma ou outra peça, tipo memória ou placa mãe...
E recomendo como você vai usar para desenvolvimento, um SSD de 120Gb pelo menos para o sistema e alguns programas ou um de 240Gb pra fica com mais espaço... tá na média de R$250 e R$450 respectivamente...
EDIT: Esse gabinete q postei tem um bom sistema de refrigeração, mas só vem com 2 coolers Fan Instalado, ai você precisaria comprar outros 4 Fans pelo menos pra ficar bom.
ele vem com um na frente e outro atrás, ai você coloca outro na frente 2 na lateral e 1 em cima. isso garante que o interior do gabinete fique bem ventilado e tenha um bom fluxo de ar.
recomendo esses Fans: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-587854948-cooler-fan-120mm-aerocool-shark-blue-edition-led-azul-_JM
e se preferir tem o de 140mm também  http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-589451982-cooler-fan-aerocool-14cm-140-mm-shark-black-_JM
OBS: coloquei o q tem Leds azul mas tem outras cores ou preto simples também...
Agradeço a disponibilidade e rapidez com que me ajudou estou muito grato mesmo !!
