Alimentação do PC & Monitor
Olá, já postei alguns tópicos aqui, mas era sobre temperatura, uso da GPU etc. Agora uma coisa que eu lembrei e estou um pouco preocupado é que, quando chegou meu PC novo, eu usava meu computador, Modem E roteador, tudo no estabilizador, e o monitor eu usava em uma tomada separada, que ficava mais perto. Quando comprei meu pc e estava esperando chegar, eu sabia que não era bom usar um estabilizador no PC, porque já vem com PFC ativo e etc, então pensei em usar um filtro de linha, colocar na tomada e colocar todas as coisas nele (monitor, PC, modem e roteador), só que quando chegou eu nem lembrei dessas coisas, tirei o outro pc, coloquei o novo, conectei as coisas, e coloquei o pc no estabilizador, do jeito que era antes, acho que depois de um tempo, não sei se foi no outro dia, ou no mesmo dia só que algumas horas depois, que eu lembrei que não podia, daí eu desliguei o PC, coloquei o cabo de força aonde ficava meu monitor, aí meu pc esta sendo alimentado diretamente na tomada, daí o monitor, (AOC Full HD 24") está sendo alimentado junto com o modem e roteador ambos no estabilizador, tem algum problema ? Precisarei comprar um filtro de linha ? porque que eu saiba não era pra deixar apenas o PC ligado no estabilizador, o resto pode? E Deixar o PC direto numa tomada (110V) também ? Última pergunta, da algum problema eu ter usado no estabilizador apenas 1 tempinho ? Ou só tem chances de dar problemas na hora que eu tava usando no estabilizador?
Posso deixar assim do jeito que tá sem problemas ? porque não to afim de comprar 1 filtro de linha. Mas caso for necessário vou.
O problema do estabilizador é o uso contínuo dele, em uma rede onde a tensão varie.. Com a tensão variando, ele faz o "tlec" característico dele. Cada "tlec", seria um prego a mais no caixão do seu PC..
Mas, assim: isso seria uma questão de vários meses. Não de horas.
O certo é que você aposente essa tranqueira mesmo. O problema que ele causa a fontes de PC, também vale aos demais aparelhos que tens ligado nele, pois todos se utilizam de uma fonte de alimentação, que opera de foram muito semelhante ao do PC.. O ideal seria um Filtro de Linha com DPS, como os Clamper ou UPSAI..
https://www.guerradigital.net/filtro-de-linha/filtro-de-linha-dps-clmaper-multi-energia-8-tomadas-preto-e-fc-pt-8bt-l-p.html
http://www.videosonic.com.br/produtos_detalhe.asp?codigo_produto=AF05&ord=0
Não podendo comprar um destes no momento, um comum serve:
http://www.kabum.com.br/produto/22267/multilaser-filtro-de-linha-c-6-tomadas-padrão-nbr14136-wi201
O mais importante é parar de agredir seus eletrônicos com um estabilizador..
Entendi.. mas estou deixando o monitor, roteador e modem, eu não desligo o estabilizador, quando vou dormir e não vou baixar nem um jogo eu desligo o pc normal, mas deixo o estabilizador ligado, modem, roteador, monitor.
E quando eu comprar um filtro de linha, vou poder conectar tudo junto ? PC, Monitor, Modem e Roteador ? Tudo no filtro? Ou posso deixar algo separado (PC) que fica melhor, (mais seguro?)
Isso vai depender de quantos watts o filtro de linha que você comprar "alimenta". Se sua tomada é 220v e o filtro for de 10A, você terá um filtro de linha capaz de alimentar 2200w. Some o consumo de cada componente. Se ficar abaixo de 2200w (certamente ficará), você pode ligar tudo no filtro sem nenhum problema.
