Controle do decoder interferenciando no meu monitor
Ir à solução Resolvido por BCP,
Olá amigos, o caso é o seguinte:
Comprei um Cinebox Fantasia Duo, e os comandos dados no controle do mesmo está sendo "lido" pelo meu monitor AOC LE24H037, ou seja, se eu aperto determnados botões no controle do desbloqueador muda algo no monitor.
No meu monitor praticamente nem uso controle, tem como eu "blindar" o receiverIR do monitor? coloquei alguns cartoes preso a fita crepe mais ainda assim o mesmo dá comandos ao monitor.
Qual material é o mais indicado?
  • Coordenador
Hehehe!!!... Vixi!, tem coisa que é de difícil solução mesmo!
Uma outra opção, seria você abrir o monitor e colocar tipo um "Tubo" de fita isolante preta, em torno do sensor de infra do monitor, isso impediria que o sensor recebesse um reflexo do infra vindo pelas laterais do monitor...
Ai a proteção que você esta colocando na frente da janela de entrada do feixe, tem que funcionar...
Ou, se não fizer muita falta, "Tampar" o sensor com fita isolante preta diretamente na placa (dentro do monitor), O problema dessa solução seria você precisar de acionar o controle do monitor! Hehehe!!!...
Agora, se o monitor estiver em garantia, para não perde-la, você terá que conviver com esse incômodo por um tempo!...
