Problema ao concatenar strings em c++
renatocf
Ir à solução Resolvido por V!OLADOR,
Olá !
Estou tendo um problema com a concatenação de strings, escrevi um programa de respostas...
Mas quando peço para ele salvar um arquivo em outra pasta, salva o arquivo na mesma pasta do programa...
Segue o código :
#include <iostream>#include <fstream>using namespace std;int main ();int dial(){        char n[40], ext[40]=".pan", dir[50]="frases\\\\", texto[40], op;    string dial, name;    float a, b, r;       system("color f0");    cout << ">";    cin >> n;          strcat(dir,n);    strcat(dir,ext);            cout << dir << endl;         ifstream file (n);  if (file.is_open())  {    while (! file.eof() )    {      getline (file,dial);      cout << "";                            cout << dial << endl;      cout << endl;    }    file.close();  }    else {  cout << "I did not understand, what do I answer ?" << endl;  ofstream file;  file.open (n);  cin >> texto;        file << texto;  file.close();    }    return main ();    }int main (){     return dial (); }
Obrigado !!
Em C++ a melhor maneira de lidar com cadeias de caracteres é usando objetos do tipo std::string ao invés do tipo char diretamente. Assim você pode concatenar de maneira até mais elegante, usando operadores aritméticos. Alem de possuir uma infinitude de funções de busca, substituição, etc.
EDIT: Não esqueça de incluir a biblioteca <string>. Alem disso, no exemplo, a função c_std() é usada apenas pra fazer com o que o objeto se comporte como um char*. A função open() só aceita char*
Por exemplo,
//// Processando o nome do arquivo://std::string dir  = "/home/user/";std::string file = "teste.txt";std::string path = dir + file; // path = /home/user/teste.txt//// Agora basta abrir o arquivo://std::ostream output;output.std::ostream::open(path.std::string::c_str());output << "olá mundo";
Por exemplo,
Me esclareceu muita coisa !
Obrigado !
