Fonte para ligar Led Potente/Refletor
Dougtim
A corrente de uma fonte não se mede, assim como se mede a tensão da mesma.. A corrente e uma variável associada a um circuito. A corrente e determinada pelo circuito e pela máxima capacidade da fonte em suprir essa corrente..
Poxa, muito interessante. E o bom que consegui entender.
Muito obrigado. E entendi também sobre as consequências.
Ah, e aprendi a testar do jeito que você disso, usando o multímetro. Hoje aprendi também sobre os resistores.
Obrigado.
Eu ficaria com essa dai: http://www.aliexpress.com/item-img/200W-36V-5-5A-Single-Output-Switching-power-supply-for-LED-Strip-light-AC-to-DC/1052280988.html#
E ajustaria a tensão de saída para aquela requerida pelos leds.. Ambos ligados em paralelo..
Para os dois leds de menor potência ficaria com essa dai, ajustando também a tensão para a desejada, 5,7 Volts, para dois led's em série: http://pt.aliexpress.com/item/-/1945020555.html
Nesse caso, ajustando a tensão, nem necessita de resistor em serie..
Então, no meu projeto que está relacionado a este, preciso ligar duas ventoinhas de 12V numa fonte que fornece 24V.
Segundo o fabricante da fonte, na minha saída de 24V terei 0,55A e o fabricante da ventoinha diz 12V DC, 0,14A e 1,68W.
Analisando o que o Faller disse acima concluí que devo ligar as ventoinhas em série.
Estou correto?
Caso a resposta seja afirmativa, surge outra ideia.
E se eu fizer duas séries de duas ventoinhas ligadas em série e ligar os dois conjuntos em paralelo, funcionará?
post-735762-0-49576200-1412062858_thumb.
Fiz esse desenho da minha ideia e não consegui desenvolver a ligação em paralelo para meu par de ventoinhas em série.
Por favor, se tudo isso for possível, me ajude a fazer a ligação.
Posso ligar as quatro ventoinhas juntas?
Obriado!
@Dougtim
Se é para testar LEDs, não precisa estabilizar, basta fazer uma fonte de corrente  variável com LM317T para até 1,5A e se o LED consome mais que isto, fazer com LM338 para até 5A. Aí é só ligar no LED com corrente começando em 0A e ir subindo a corrente por um potênciômetro e monitorando até a corrente máxima exigida pelo LED.
Um projeto mais bem elaborado com microcontroladores até poderia-se programar a corrente desejada.
Estou correto?
Obriado!
Pode ligar dessa forma (vermelho com vermelho e azul com azul), mas a fonte vai trabalhar no limite da corrente, pode aquecer muito. Seria melhor com uma fonte de 0,7A (700 mA) para ter uma folga.
xyKote, muito obrigado.
A ideia não é testar os leds, é ligá-los para usar numa iluminação duma bancada.
Consegui uma fonte de 5V e 5A, para ligar dois leds de 2,85V e 3A.
Aí ligarei em série os dois e ajustarei a corrente através do trimpot da fonte. (ensinamento do mestre faller)
Estudarei essas opções que você deu, pois não tenho conhecimento ainda para montar o circuito com microcontroladores.
Valeu mesmo.
Ricardov.
Ligando do jeito que você disse terei um circuito com dois conjuntos em série ligados em paralelo na mesma fonte?
valeu
  • 3 meses depois...
ola a todos,
como estou meio por fora da área de led's de potencia
vou aproveitar o conhecimento já posto no tópico,
apareceu para mim vários refletores de led 10, 20, 50 e 100w
usados e com algum problema ,
foram de trocas de loja jogadas em um ferro velho
alguns é o led outros a fonte e outros vidros ou vedação
bem para começar o meu intuito é gastar o mínimo possível.
pensei em apenas desmontar tudo e juntar as peças boas
mas...
na primeira tentativa em um de 20w, funcionou a noite toda desliguei normalmente e depois não ligou mais,
outros de 20, 50 e 100w também estão acendendo
então, como não sei a tensão e corrente  de trabalho dos led's ,
e as fontes são blindadas com resina
antes de sair mexendo quero saber a melhor maneira de proceder para ter o máximo de aproveitamento e que durem o tempo esperado
será que alguém pode me ajudar?
dizem que esses leds duram mais que uma lâmpada e esquentam menos
mas leds são bem sensíveis ao calor exigindo grandes dissipadores
Mas com o nosso clima já é quente naturalmente, não tem o problema vida reduzida ou até  de queima?
não seria interessante um sensor de temperatura para reduzir os riscos ?
