Fonte Linear Ajustável, 0 a 30V. (Problema)
Boompscarol
Olá,
Estou tentando terminar um projeto, porém estou com um problema:
Meu objetivo é fazer uma fonte ajustável de 0 a 30V, com proteção contra curtos e  futuramente display de 7 segmentos.
Porém, só consigo fazer com que a tensão mínima fique em 1,2V.
Estou enviando o circuito e gostaria de saber se alguém poderia me ajudar, ou saber se tem possibilidade e que alternativas eu teria, para que a tensão mínima chegasse a 0 ou 0,5 por aí...
Grata desde já.
Obs.: Não sei se eu poderia postar dúvida nesse tópico, mas sou nova aqui. Portanto, desculpem-me o transtorno.
post-735785-0-90536000-1409608655_thumb.
veja  bem  Boompscarol tem como  mas  terá que dimensionar um transistor  na saída  do lm317  como driver  ok  e o  potenciômetro ajustara a base deste transistor junto com lm  estou vendo que você tem o proteus  tente arisque  corra o risco de errar  e poste aqui  que ajudaremos  ok
O uso do CI LM317 faz com que a tensão mínima desse tipo de arranjo fique em torno dos 1,2 Volts mesmo, é característica do CI.
No datasheet dele tem alternativasde topologia de uso desse CI para se fazer a fonte partir do zero Volts..
Veja na página 20 a figura 40..
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf
é  faller  você tem razão  é caracteristica  do  lm porém com 2n3055 é possível fiz uma ilustração  de como seria
Tirando o fato de que fica uma porcaria de fonte, sem regulação (a tensão de saída será altamente dependente do consumo), sem proteção nenhuma, tudo bem..
Pensei que estávamos falando de fonte que prestasse...
Uma fonte com o LM317 pode variar a sua tensão de saída em cerca de 10 mili Volts entre o fornecimento de zero Amperes ou de 1 Ampere..
Essa sua dai pode variar ate uns 2 a 3 volts nessa mesma condição..  Isso não é fonte de alimentação , é fonte de problemas..
Simule ai para ver... Ajuste a mesma para 6 Volts de saída, por exemplo. Meça a tensão a vazio, que deve ser 6 Volts. Agora coloque como carga um resistor de 6 ohms e meça a tensão da saída dela..
acho  que não é bem assim pois  na pagina 15  é preciso "menos " -10  negativo  se é que  entendi  bem  o data sheet
Não entendi muito bem isso também.  :(
Obrigada pessoal, estou tentando fazer dar certo. Mas tá complicado, haha. Vi as dicas mas não sei bem como encaixar dentro do meu circuito.  :confused:
Ainda sou bem amadora na área.
________________________________
@Matthwus lulu ftw! hahaha
Preciso disso exatamente, pois é para um projeto do meu curso e meus professores só querem aceitar se ela for de 0 a 30. ¬_¬
mas eles exigem  ser  com lm317  se sim  vai ter que  alterar a formação  do  dos diodos la no transformador  e usar o meio  da L   como referencia  zero  e fazer uma espécie de   fonte negativa e positiva  pra poder montar como  esta na figura  15  puxar um terminal  de -10 volts  la do transformador entendeu ?
Bom, como sugeriu, tentei correr o risco. O resultado é o que eu quero, mas não sei se isso está correto.
Se puder dar uma olhada...
e
Sem fonte negativa vai ser difícil fazeres essa sua fonte que inicia do zero..
Tens certeza absoluta de que necessitas que ela comece do zero??  Começar em 1,2 não resolve seu problema, ou pelo menos 95% deles???
Sim, como eu disse mais em cima, é um para um trabalho do curso e eles propuseram(exigiram) esse projeto.  :mellow:
Depois disso terei que fazer o circuito para o display de 7 segmentos.
 bom consegui de acordo com o data sheet  sem negativo realmente é  difícil como o faller disse  mas
 fiz um exemplo pratico  com duas  baterias  para  poder facilitar no meu pro teus  o lm 113 não esta funcionando  ainda vou  descobrir o motivo  mas veja  sem  ele por enquanto
  visto que  desta forma  ele  consegue passar o negativo para a saída o que não é o objetivo
post-650643-0-55160100-1409694778_thumb.
é thiagoas  na net  tem um monte tem ate chaveada  mas  a moça quer  algo  simples baseado  no circuito  que ela indicou eu quando comecei  aqui  no forum  eu  sempre fugia  do circuito  proposto  e tudo mas mas  quando tomei um puxão  de orelha  fique triste mas  foi bom  pra me  educar  em relação aos circuitos  pois so assim eu  percebi que  é melhor  fazer  melhorias  baseado  no circuito proposto  foi ai que comecei a entender  de eletrônica e trabalhar com o  que tem na mão  você vil a complexidade  para um estudante  o circuito que você pro-pois  ? se você já montou ele  beleza  ele funciona ? se a moça quiser  montar  melhor ainda  mas se você esboçar ele aqui pra ela e se ela convencer  o professor  dela aceitar   show   mas  o fórum é  aprender a evoluir  o circuito proposto  essa é minha  opinião pois indicar um circuito lá do USA   que você  nem eu sabe se funciona é pior que tentar  desenhar  lá em cima " no post  n 7 " com 2n3055  como eu fiz   e faller me puxou a orelha "no bom sentido "e eu  rapidinho  voltei pro circuito  lm317
e achei certo porque  agente aprende com  isso
Obrigada @thiagoas, mas aquilo são Ampops certo? Estou aprendendo essa matéria agora.
Eu até conseguiria reproduzir no Proteus e poderia dar certo, mas eu não iria entender coisa nenhuma, já tá difícil esse aqui. hahahaha
Mas novamente muitíssimo obrigada.  :)
_____________
@circuit
Você viu o que postei mais cedo? Aqui.
Obtive um resultado desejável mas não sei se é coincidência ou se realmente ficou certo.
Grata.
e
Em quase cinquenta anos de eletrônica, dentre eles muitos como professor, aprendi que o melhor método de desenvolvimento de pequenos projetos, como por exemplo essa fonte que nossa colega necessita é sem dúvida nenhuma o Processo Kiss...
Muitos de vocês podem até nem conhecer a filosofia do mesmo, mas que ele se adapta a estudantes sim se adapta muito bem àquelas pessoas sem um domínio mais extenso da eletrônica..
O bom da eletrônica é que se pode fazer a mesma coisa, ou pelo menos assemelhada, de cem diferentes modos.. e nem por isso necessariamente um ou outro será o melhor ou mais correto, embora com resultados pouco diferentes..
O processo Kiss, que na verdade é um acrônimo e espero que vocês entendam inglês..
Vem de:
Keep
It
Simple
Stupid
Colaborando com o processo Kiss segue uma topologia e não um circuito para adoção imediata, para copiar/colar.. Tem de trocar valores para fazer dele uma fonte de zero a 30 Volts. Essa que mostro ai é de zero a cinco volts, mas não tem nenhum componente difícil e é tremendamente simples de implementar, nem impresso necessita. Só tem que redimensionar um resistor R1 e o par de potenciômetros, ou até só o de maior valor e colocar na entrada uma tensão positiva de cerca de 33 Volts. A parte negativa não muda nada..
A preocupação com a parte negativa nem deve ser considerada.
Se necessário for esqueça da mesma no transformador principal e coloque um carregador antigo, velho, abandonado, de celular, daqueles que cada um de nós tem pelo menos uns três, dentro da gaveta...
É um circuito normal de um LM317 com uma tensão negativa que poderia ser qualquer uma que tenhas ai disponível, num desses carregadores de celular, colocada de modo a entregar -4, -5 -6 -7 -9, o que seja, só para formar a referência negativa de -1,2 Volts para o LM317..
Veja ai a simplicidade..
Nota: Fica a prova de curto, a prova de superaquecimento e garanto uma estabilidade de regulação da ordem de 10 a 20 mili Volts se adequadamente construido...
Lembre-se do Processo KISS.
Para quem é estudante, não tem muito tempo nem muita grana para gastar, se efetivamente for para montar, é o ideal...
FontecomLM317partindodezeroVolts_zpsd85c
é lógico  esse  funciona muito  bom thiagoas  você colocou  as tensões  negativa e positiva certinho o curioso  que ele  so apareceu depois  de quebrarmos a cabeça    mas  valeu   a dica e  fica pra  futuras pesquisas aqui no fórum precisamos montar a parte do transformador  com a parte negativa    como meu pro-teus  esta dando um certo bug aqui sugiro que  se não for pedir muito é claro  que  poste   a parte  do trafo para   ficar  completinho
Oi, fiz esse pequeno exemplo.
Aqui está dando um erro, mas acho que está certo, se houver alguma correção, favor corrijam-me.
1-seu transformador deve ser o tran-2p3s pois  para estabilizar o zero "referencia"o transformador deve  ter  3 fios  no secundário 2- outra coisa esse gerador de ondas senoide   se não me  engano  não  gera  amanha volto com mas detalhes  abraço a todos   vou pra matrix
