Configuração boa e com Monitor até R$ 1500
Boa noite a todos!
Queria algumas opinioes para montar uma nova máquina.. sempre montei meus PC's e estou na incumbencia de montar mais um, dessa vez para minha namorada. Ela atualmente tem um notebook da positivo e que já da claros sinais que irá parar em breve. Então eu dei a ideia de se montar um pc de mesa e ela gostou
Entretanto o orcamento nao pode passar dos 1500,00 com a inclusao do monitor... e é ai que me vem as dúvidas
sempre montei meus pcs com AMD e sou satisfeito, nada a reclamar nem da marca e nem dos modelos. Se eu montar um da AMD, ja teria uma configuração em mente que poderia ficar dentro do estipulado por ela
Mas ai eu lembrei que há essas novas APU's da AMD e os novos lancamentos da intel com as placas 1150 q sao bem faladas.. Há configuracoes que sejam parecidas em desempenho tanto para essas novas APU's da AMD com os novos lancamentos da intel?
O uso desse PC seria basicamente:
-acessar internet
-ouvir musica
-assistir filmes e videos diversos
Da mesma forma q existe uma falácia equivocada de que os AMD's "esquentam" muito eu reforco uma da intel q sao seus precos salgadíssimos.. porque se eu fosse escolher um amd basicao am3+, poderia pegar um sempron que tá abaixo dos 100 reais.. ou as novas APU's q podem sustentar uma boa config por 250 reais... já os da intel, os i3 que eu vi nas lojas passam de 300 reais e até modelos i5 por quase o dobro do preco.. que por sinal foi o que pensei escolher para ela, ja q ela quer um pc bom para durar alguns anos sem ter q trocar nada
então eu to meio perdido nessa nova configuração.. queria opinioes sem fanboyzismo..
Penso que se usar as APU's da amd com GPU integrada nao precisarei gastar dinheiro com placa de video, correto? nao para esse uso simples e diário q nao demandaria uma VGA.. então seria mais uma vantagem, creio.. por isso preciso de opinioes claras a respeito para ver em qual plataforma irei montar esta nova máquina!
Agradeco antecipadamente a todos.
boa.. vou pesquisar sobre os processadores da intel, na verdade nao manjo nada porque nunca usei.. então to mais por fora do q ***** de indio com relação a processadores, chipsets e afins.. so sei q os ultimos lancamentos se referem ao socket 1150 e os processadores de 4.a geração.. mais nada.. kkk
enfim, valeu mesmo.. e a parte gráfica, dá pra usar bem a da placa-mãe ou precisa pegar uma VGA bem basica?!
A 4ª Geração tem uma boa VGA integrada no processador, como as APUs da AMD.. É claro que, a VGA integrada da Intel ainda toma um surra da VGA integrada da AMD, especialmente em jogos e aplicações 3D..
Mas considerando o tipo de uso do PC, essa integrada dá e sobra..
Ótimo saber. No mais, creio que seja suficiente, e pelo valor vou colocar um ssd no lugar desse hd pra deixar o sistema mais ágil ainda
Depende do SSD.. Os modelos mais básicos são mais problemas que solução.. OS V300 da Kingston e o XLR8 da PNY tem uns problemas chatos, perincipalmente o Kingston..
essas placas com chipset h81 sao boas? porque sao bem mais baratas, alguns modelos.. encontrei umas da gigabyte bem interessantes.. vale a pena?
Foi uma das coisas que falei ali em cima.. Uma MOBO mais simples..
É a mais básica da Intel. Pra PC Gamer, não seria muito indicada não, mas no seu caso, seria uma boa sim.. Creio que irão suprir a necessidade sem problemas.. Qual delas, fica mais questão de preço mesmo..
Outra coisa que não perguntei: o monitor precisaria ser FullHD? O que postei lá em cima, não é..
entendi...
nao, o monitor pode ser desse modelo mesmo, so vai ser pra coisas simples.. mesmo um filme q venha a ser assistido esporadicamente nao vai precisar de algo melhor q isso..
acho q vou pegar alguma dessas gigabyte mesmo com chipset h81 bem basicao.. se bem q os valores sao proximos entre a h81 e b85 para alguns modelos..
é, eu percebi q o numero de portas sao poucas.. mas como nao haverá mtos dispositivos a serem plugados, creio q nao venha a ser um problema
esse pentium indicado é o melhor ou tem outros modelos mais interessantes?
Esse é um "meio-termo".. Tem mais baratos e mais caros. O nível de desempenho muda pouco de um pra outro..
Diferença mesmo, seria um pulo pra um Core i3, mas a diferença de preço não compensaria..
entendi.. eu acabei encontrando uma placa de modelo GA-h81N (http://br.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4819#ov) e achei ela interessantíssima.. bem simples, bem pequena o que facilitaria a colocacao num gabinete menor ainda e que ficaria bem mais bonito com precos relativamente bons, nas casas dos 300 e poucos reais.. sera que eu comprando uma dessas com esse pentium ficaria uma maquina boa? ela ainda vem com possibilidade de se colocar wireless via adaptador que por sinal eu tenho aqui comigo.. e ai o conjunto todo ficaria pequeno, compacto e bem robusto, creio.. se os valores dos ssd's M2 fossem em conta colocaria um tb e ai sim ficaria show de bola
Uma cara aqui no Fórum, montou uma configuração Top de Linha, com uma MOBO ITX. Tinha um Core i7 e uma GTX 780, inclusive..
Ficar bom, vai ficar sim. O único cuidado é a refrigeração dos gabinetes ITX, que não são tão bons quanto os gabinetes comuns.. Se a placa e o gabinete, que são mais caros que os convencionais, não estourarem seu orçamento...
É, eu vi que essas placas mini itx dão pra fazer uma boa configuração somente com o básico que você realmente vai usar. De qualquer forma se for o caso boto num gabinete comum mesmo. Se eu puder colocar isso num pequeno seria ótimo mas como você falou a questão é o preço
Achei o tópico
http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/1067731-evga-hadron-air-itx-build-gamer-an%C3%A1lise-e-impress%C3%B5es/?hl=+itx
Realmente, o preço e a refrigeração, serão problemas. Nesse caso, um gabinete SLIM não seria uma solução interessante? Não sou lá um grande especialista em gabinetes, mas deve ter algo diferenciado que se encaixe nesse orçamento..
Tem uma seção sobre o assunto no Fórum. Talvez lá, te possam indicar algo assim..
vou dar uma olhada.. alias, ja tinha visto a questao do gabinete slim, inclusive alguns com fonte inclusa com preco otimo, abaixo dos 150 reais.. o q me deixa pe atrás é a qualidade dessas fontes, porque se tivesse algum gabinete nesse estilo com fonte eu ja economizaria ai uns 200 reais entre comprar um gabinete e uma fonte separada..
to com um pc usando o gabinete coolermaster elite 110 para mini itx e para frente pretendo colocar uma gtx 760 ou 750ti nele, pelo que vi o pessoal não tem problemas com ventilação e nem com essas placas de video nos modelos de tamanho itx, o dvd uso pela porta e-sata
https://www.balaodainformatica.com.br/Produto/65955/Gabinete-Cooler-Master-Elite-110-RC-110-KKN2-Mini-ITX-Duas-entradas-USB-30-Amplo-armazenamento---de-at%C3%A9-3-HDD-_-4-SSD
eu ja tinha visto essa opcao, o unico mal dela é nao ter pelo menos uma baia q possa instalar um drive de dvd.. se nao fosse por isso, seria uma otima escolha
mas acabei achando um outro tb bem interessante que é o n200 da coolermaster: http://www.coolermaster.com/case/mini-tower/n200/
e com o mesmo preco, pelo menos tem 1 unica baia, o q permite ser menor e aparentemente cabe tudo e é bonito: http://www.pichau.com.br/hardware/gabinete/gabinete-cooler-master-n200-black-usb-3-0-nse-200-kkn1-box
Então, pesquisando e modificando alguma coisa cheguei numa provavel configuração
placa-mãe: GA-H81N
SSD: SAMSUNG 840 EVO 120GB
GABINETE: COOLERMASTER N200
FONTE: CORSAIR 430W
GRAVADOR DE DVD
MEMORIA RAM CORSAIR 4GB
Pesquisando aqui e acolá dá pra achar precos muito bons.. creio q ssd eu compre no mercado livre q é mais em conta e eu ja comprei uma vez, sem problemas.. o resto vou pesquisar onde tiver mais barato
podem ver q nao inclui o processador porque eu acho q posso colocar um i3 nisso ai e ultrapassar um pouco o orcamento, será q tem algum modelo interessante? creio q esse conjunto vai ficar muito bom ao que se propoe.. ou se a diferenca entre um i3 e um i5 for razoavel, até um i5, quem sabe..
e ai mesmo q passe os 1500, sem o monitor creio q o investimento em algumas melhorias seja relevante..
eu peguei um 4150 na loja combate digital, entre formas de pagamento a prazo + frete foi que achei mais em conta
se não me engano saiu uns 341,00 em 10x apenas o processador, o frete foi 22, porém tb teve uma fonte
o hd aproveitei de um netbook hp dm1 que havia substituído o original por um ssd, pode aproveitar o do notebook dela e assim compensar o gasto, compraria apenas um ssd de 60gb para o sistema operacional, comprando fora ebay ou outro site da para achar por menos de us$ 50,00 não paga sequer imposto de importação
http://www.ebay.com/sch/Drives-Storage-Blank-Media-/165/i.html?LH_BIN=1&_from=R40|R40&_nkw=ssd+64&_sop=15
eu vi os precos do 4150, achei eles interessantes.. creio q seja uma otima opcao no momento
ja com relação a usar o hd antigo, sem chance.. ele ja tem alguns bad's e a intencao é justamente fazer uma maquina nova para q nao precise de mexer nada nos proximos anos e de preferência, mais ágil e rapida..
