Avaliação/Recomendação: PC para Render
Boa tarde pessoal!
Estou comprando uma máquina para Render com as seguintes configurações:
Placa de vídeo VGA PNY Nvidia Quadro K2000D 2GB DDR5 128-Bit PCI-Express 2.0 x16 - VCQK2000D-PB
Placa mãe MSI p/ Intel H87-G43 GAMING LGA 1150 USB 3.0 SATA 6Gb/s Box
Memória Corsair Vengeance 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz - CMZ16GX3M2A1600C10R Red
Processador Intel Core i7-4790 Haswell Refresh LGA 1150 BX80646I74790
Kingston SSD 2.5´ 120GB V300 SATA III SV300S37A/120G
E estou na dúvida se a seguinte fonte aguenta o tranco:
Fonte Corsair 750 W Memória CX750M ATX Power Supply - 80 Plus Bronze PSU - CP-9020061
O gabinete é um CoolerMaster N400 Preto NSE-400-KKN1
Alguma sugestão na máquina?
SSD horrível de péssima qualidade... Se quiser saber o porque dê uma lida por aqui...
http://adrenaline.uol.com.br/forum/armazenamento/508753-kingston-vendendo-gato-por-lebre-ssd-v300-120gb.html
http://www.anandtech.com/show/7763/an-update-to-kingston-ssdnow-v300-a-switch-to-slower-micron-nand (Olhe o quadro comparativo)
http://www.overclock.net/t/1457629/psa-about-the-kingston-v300-ssd-probable-foul-play-by-kingston
Enfim, se quer um SSD de ÓTIMA qualidade e com bom custo-benefício, compre um Samsung 840 Evo, pois você não irá se arrepender.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-577752887-hd-samsung-ssd-840-evo-120gb-sata-3-6gbs-3gbs-up-to-540-mb-_JM
E pelo amor de Deus, 750 Watts numa configuração que mal consome 250 Watts é muita doideira e uma extrema quantidade de dinheiro jogada no lixo.
Compre uma CX430 que já irá suportar sua configuração com muita, mas MUITA folga mesmo.
http://www.megamamute.com.br/produto/fonte-430w-cx430-cp-9020046-ww-corsair-71552
E com a gigante economia que você vai fazer comprando uma fonte bem dimensionada para o seu PC, você pode até mesmo comprar uma Air Cooler pra substituir o Cooler Box já que você estará utilizando bastante o processador ao trabalhar com render.
http://www.megamamute.com.br/produto/cooler-para-processador-hyper-tx3-evo-rr-tx3e-28pk-r1-cooler-master-71182
E por último, que tipo de programa você vai estar utilizando?
As Quadros oferecem melhor estabilidade e tem drives melhores que a GTX, mas num geral elas não valem muito a pena pelo preço que se paga em uma, ainda mais na K2000 que é um modelo Mid End... Se você precisar de extrema precisão, prestar atenção no máximo de detalhes possíveis nos programas que você vai utilizar tudo bem... Caso contrário uma GTX como a 750Ti por exemplo seria uma opção muito mais viável, por ter bem mais Cuda Cores e velocidade do que essa K2000... E tudo isso por R$570, enquanto a K2000 está custando R$1000+
Enfim se você for trabalhar mais com renderizações, recomendo que pegue uma GTX 750Ti, porque as Quadros não são tão extremamente melhores que as GTX nesse quesito como todo mundo pensa... Ainda mais se tratando da Quadro K2000 que é basicamente um modelo de entrada baseado no chip 107.
O resto ficou maneiro.  B)
Muito obrigado pela resposta Thund! Realmente não fazia ideia dos problemas desses SSD's. Vou seguir teu conselho e pegar a samsung!
E sério que uma fonte de 430W é suficiente? Já me falaram que precisaria de uma fonte de +de 1000W pra essa config! Por isso achei estranho e fiz a pergunta.
Com relação à placa de vídeo, a escolha pela Quadro k2000 é por causa do suporte de drivers que a Autodesk dá para essas placas. Escolhi pois são "próprias" para o uso em Revit, que é o principal, e 3ds max na hora de renderizar. Tenho receio de pegar GFX e conflitar com os programas por não terem drivers compatíveis. A diferença de preço é muito grande. Até queria colocar a k4000 mas é muito cara ainda pra essa máquina. E R$1,700 da k2000 pra R$570 da GXT é de se pensar seriamente.
E pra finalizar, manter o cooler box seria impensável?
Obrigado mais uma vez!
Quem falou pra você que precisaria de 1000w não entende absolutamente NADA do assunto. Ignore.
Vai nas dicas do @Thund que vai ser satisfação garantida.
Com relação aos Coolers BOX, eu, pessoalmente, nunca precisei trocar em nenhum processador Intel que tive. Diria que você não vai ter problemas. Faça um teste, mais tarde se precisar de um novo cooler é só comprar (é bastante fácil de achar e existem bons modelos por ótimos preços).
Dei uma olhada nesse cooler. No site da kabum, onde estou montando a máquina pra comprar, não mostra o processador i7 nas especificações como compatível. Diferente do site que o @Thund sugeriu.
Compatibilidade:
- CPU AMD Socket: LGA1156 / LGA775 AMD Socket: AM3 / AM2+ / AM2 / 940 / 939 / 754
- CPU Support Intel: Core™ i5 / Core™ i3 / Core™2 Extreme / Core™2 Quad / Core™2 Duo / Pentium / Celeron AMD: Phenom™ II X4 / Phenom™ II X3 / Phenom™ II X2 / Phenom™ X4 / Phenom™ X3 / Athlon™ II X4 / Athlon™ II X3 / Athlon™ II X2 / Athlon™ X2 / Athlon™ / Sempron™
Mas acho que é falha do site.
Edit:
Já olhei no site da coolermaster e é compatível sim.
A config com a opinião de quem entende tá ficando assim:
Placa de Vídeo VGA Gigabyte GeForce GTX750Ti Black Edition 2GB DDR5 128 Bits PCI-Express 3.0 GV-N75TWF2BK-2GI
Hd Samsung Ssd 840 Evo 120gb Sata 3 6gb/s 3gb/s Up To 540 Mb
Fonte Corsair CX-430W - CP-9020046-WW
Gabinete CoolerMaster N400 Preto NSE-400-KKN1
Cooler para Processador Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-R1 COOLER MASTER (melhor garantir)
Isso não é verdade... Pessoal as vezes se empolga demais com as Quadros pelos preços exorbitantes que elas tem, então eles acham que a diferença delas para as GTX são gigantescas... A partir da K4000 até que vale pensar sobre, apesar de ter lido muitos casos onde a galera comprou GTX 680 (isso em 2012~2013) no lugar da K4000 e relataram ter desempenho bem mais satisfatório em AutoDesk.
As Quadros que realmente fazem diferença são absurdamente caras, R$6000+ aqui no Brasil...
Recomendo que dê uma lida aqui nesse tópico: http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/1073223-escolhendo-o-hardware-para-o-revit-arquitetura/
Esse rapaz tem bastante conhecimento sobre o assunto e ele mesmo chegou a dizer que com i7+16GB de RAM e uma GTX 660 já estava rodando os programas perfeitamente.
A configuração está muito boa, mas já que seu orçamento permite, pegue uma GTX 760 que você ficará tranquilo por MUITO tempo.
http://www.megamamute.com.br/produto/placa-de-video-nvidia-geforce-gtx-760-2gb-gddr5-pci-express-3-0-gtx760-dcmoc-2gd5-asus-74667
O resto está perfeito.  :cool:
