O problema está no estabilizador ou na fonte ?
Olá turma,
Meu computador apresentou um problema muito estranho que eu nunca tinha visto, com certeza está relacionado com um desses dois itens (estabilizador ou fonte) mas qual ?
Recentemente fiz um upgrade e coloquei um FX 6300 + GTX 760, não sou de jogar muito só jogo 2 jogos e o mais pesado é o Counter Strike GO, o que está acontecendo é o seguinte, depois de um curto espaço de tempo jogando o jogo (configuração qualidade alta) eu diria que 15 minutos no max, o computador se apaga completamente, até o monitor e quando olho todas as luzes do estabilizador estão acesas, a de tensão alta, baixa e de power normal, pra voltar a funcionar é so desligar e ligar o mesmo mas condenei o estabilizador de cara e resolvi pegar um que tinha por aqui que é até mais fraco, mesmo problema aconteceu e acontecia um pouco mais rápido. Agora vamos aos dados.
Potencia do estabilizador: SMS 430VA / 430W
Potencia do segundo estabilizador: Menor ainda, 300 e algo.
Placa mãe: ASUS M5A78L-M LX/BR
Processador: AMD FX 6300
Pl de video: PNY GTX 760
Memoria: 2x 4gb Kingstom 1333
Fonte: Cooler Master GLIte 460W
Notei que:
- Quando o problema ocorre tudo que está ligado no estabilizador se apaga, CPU em si, monitor e impressora. Só ficam ligadas todas as luzes do estabilizador. Era só desligar o botao e ligar de novo que já voltava a funcionar de cara.
- Fazendo qualquer outra atividade o problema não ocorre, Windows, assistir filmes, navegar na internet, jogar o outro jogo (World of warcraft)
- As taxas de tensão da placa mãe estão todas indicando valores normais e corretos no setup.
- Não existe nenhum tipo de aquecimento preocupante com o processador ou pl de video, pelo menos não o que indica as temperaturas.
E aí pessoal tem como me dar uma luz nisso ? Ou nem precisa e to sendo burro a ponto de não ver que analisando esse meu cenário a potencia do estabilizador está fraca e preciso comprar um de 1KVA ou algo do tipo ? Enfim fico no aguardo de vocês que entendem mais que para que eu possa acertar na solução. Obrigado e bom dias a todos.
Olá turma,
Notei que:
Nossa, você ainda usa estabilizador? Estes trecos já deixaram de ter utilidade faz uns 20 anos e, atualmente, só servem pra danificar seu computador. Leia: http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/613646-raz%C3%B5es-pelas-quais-os-estabilizadores-atrapalham-a-fonte-do-pc/
Remova-o imediatamente, antes que ele queime seu PC.
Vale lembrar que 1VA não é igual a 1w, logo, apesar de não saber quais estabilizadores são esses (você não disse o modelo dos mesmos), aposto que nenhum dos dois entrega nem 200w de potência. E você ainda liga monitor e impressora??? Deu foi sorte de ainda não terem prendido fogo.
Outra questão é essa fonte aí... Sinceramente, recomendo que você troque ela, nem que seja por uma Corsair CX430 Bronze...
Teste da sua fonte: https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-da-Fonte-de-Alimentacao-Cooler-Master-Elite-Power-460-W/1999/9
Valeu ! Vou tomar providencias, eu coloquei a marca dele, SMS ! Abraço
Caro colega anibalpinteiro. Seu raciocínio está correto, o problema só mesmo poderia estar com a fonte ou com o estabilizador.
O que me deixa extasiado é que você bem poderia ter ligado seu PC direto na tomada para saber se o problema voltaria a acontecer.. Certo que não. Esse teste lhe daria a exata sensação de onde está seu problema.. No estabilizador..
Claro, antes até de fazer esse tipo de teste, se lesses os muitos artigos, até mesmo vídeos que tem por ai condenando o uso do estabilizador até mesmo poderias te dar conta do problema..
Mas o pessoal pede para ter problemas e dai acaba tendo...
Agradeço a todos pela ajuda e principalmente ao Faller pelos esclarecimentos. Aproveitando faller gostaria de tirar uma duvida contigo, apos ligar ele direto na tomada / filtro de linha notei que quando ele esta desligado fica vazando uma leve corrente atraves do corpo do gabinete, isso é algum problema serio ? Da aqueles choquezinhos muitooo de leve, mas quando ele esta ligado e funcionando nao fica energizado o gabinete.. fica normal.. desde ja agradeço..
obs: comprei uma nova fonte: XFX PRO550W Core Edition Full Wired tem o selo 80 Plus bronze.
Provavelmente tomada da parede com inversão do fio fase ou com adaptador que ignora essa polarização..
Era isso mesmo, so fiz inverter ! Mais uma duvida faller hahah eu sempre tive o costume de deixar o computador praticamente 24 horas ligado.. antes quando utilizava a bomba do estabilizador.. voce indica alguma coisa para essa minha mania.. ou nao e aconselhavel deixar ligado.. e desligar pelo menos para ele dormir.. me da uma luz nisso ai .. Obrigado !
Isso vai de cada um.. O meu desktop fica o tempo todo ativo, ligado. Por isso escolhi como desk um mac-mini, de baixíssimo consumo, e como ele faz o roteamento bem como distribuição do WiFi, nem poderia ser diferente..
