Consumo de I7 4790k, ga-z97x-sli, geforce gtx660 ... Corsair TX650M?
Boa noite, galera.
Estou na dúvida quanto à aquisição de uma Corsair TX650M ou ou uma TX850 para as seguintes configurações:
Intel Core i7-4790K
Gigabyte Ga-z97x-sli Lga1150
Corsair Vengeance 8gb 1600MHz
Hd Seagate Sata III Barracuda 7200 1tb
Fonte ???
Geforce gtx660 2gb gddr5 asus
Gabinete Phantom 410 Mid Tower
Fans apenas do gabinete (03)
Gravador LG WH14NS40
Kingston SSD V300 140GB
Pasta Térmica Arctic Silver
O SSD é apenas para o sistema operacional, pois o tempo é meu inimigo durante a semana. A diferença de um HD de 1tb para um de 500Gb é pouca, por isso a escolha.  Essa placa mãe e a de vídeo eu já possuía, só o restante é novo. Apesar dessa placa, não é para sli ou overclock, no máximo um 3Dmark em alguns finais de semana, quando der tempo. O objetivo principal é não precisar fazer alterações nos próximos cinco anos, salvo eventual substituição da placa de vídeo.
Outra coisa, seria recomendado substituir o box do processador pelo cooler master 120mm hyper T4 ou mais apropriado ainda para não correr risco substitui-lo por um water cooler corsair h60 hydro series? Sugestões e principalmente críticas?
valeu morphel7.... havia feito um cálculo no http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp, porém ficou próximo de 600w, daí a dúvida.
Por fim, quanto ao cooler do I7, qual sua sugestão?
Se as temperaturas estiverem normais e você nâo for fazer overclock, creio que não seja nescessário substituir o cooler box.
Estamos no topico micro para jogos, este pc ai é para jogos ou é outra coisa ?
Pega uma fontezinha de 550 pra tu sair colocando cooler em tudo quanto é canto pois parece que é o que você quer fazer.
Se for para jogos :
Placa de video muuuuuuuuuuuuito fraca e processador exageradamente forte. Podia estar comprando uma gtx 780 e um i5 e ter um desempenho em jogos pelo menos 40% maior.
Se for para jogos :
Como a dificuldade parece estar na compreensão, tentarei ser mais claro. Essa placa de vídeo eu já possuía, de sorte que prefiro permanecer com ela até custear todos os gastos do pc e poder me desfazer dela com tranquilidade ou até mesmo não mais rodar alguns jogos. Está bem claro no tópico: "salvo eventual substituição da placa de vídeo."
Quanto ao processador, reitero, o propósito é não precisar substituir qualquer peça durante muitos anos, daí ter estruturado com esse seu I5. Está também bem claro no tópico:  "objetivo principal é não precisar fazer alterações nos próximos cinco anos".
Apesar de sua construtiva opinião sobre a fonte, acabei adquirindo aquela citada pelo morphel7. Vale frisar que, apesar de não ser a intenção, como, outrossim, consta do tópico, porém tentarei ser mais transparente para ver se consigo fazê-lo entender, os fans são "apenas do gabinete (03)".
Por fim, oportuno registrar que o pc é também para jogos, sim, e levarei em consideração cada uma dessas observações de farsola, principalmente, para desenhar o próximo tópico, bem como para eventualmente refletir sobre elas e, quando for deveras indispensável a substituição da vga, fica tranquilo que, sem dificuldades, adquirirei o que se fizer necessário e postarei aqui para lhe deixar mais tranquilo.
Ok boa sorte  :)
O que pode acontecer agora é você precisar de uma fonte nova ao adquirir uma placa como gtx780 ti.
Como comprei no site mega mamute, quando chegar, tenho a opção de trocar. Com essas configurações, uma corsair TX550M aguenta o up para a gtx780ti, sem ter qualquer problema de ir usando-a até substituir a placa de vídeo?
Ok boa sorte  :)
E quanto ao cooler box, indica também avaliar primeiro a temperatura para fazer eventual substituição ou mais seguro um cooler master 120mm hyper T4 ou ainda um water cooler corsair h60 hydro series? Lembrando: não terá overclock.
Sem overclock cooler da box guenta tranquilamente. No meu caso uso cooler da box em um i5 3570 mas meu gabinete é topo cabride 500R. Mesmo assim não acho que seja nescessario outro cooler.
Sobre a fonte é bom você trocar mesmo pois se no futuro você for trocar a placa de video vai ter uma fonte 430w para ai à toa.
Exatamente, isso - peças paradas - que busco evitar por um longo e longo período. Escassez de tempo, dor de cabeça e prejuízo. Então, irei substituir a fonte quando chegar por um Tx550m.
Como meu quarto não é muito arejado e pretendo o máximo de durabilidade, estava em dúvida entre o phantom 410 branco e o cabride 500R, que acho até mais bonito na cor branco e preto, por terem um bom sistema de refrigeração, porém optei pelo phantom por causa da quantidade de usbs externos.
Valeu pela ajuda.
Então está ótimo, não precisa de mais do que cooler da box.
Eu peguei o 500R para fazer sli de gtx 770 > gtx 780ti
Ótimo. Minha preocupação é exatamente essa, a falta de tempo e não ter peças paradas, por isso, optei Ga-z97x-sli para, quando tornar-se necessário atualizar o pc, associar outras vgas, caso não consiga me desfazer das anteriores.
Pergunta final: essa tx550m segurará eventual gtxs 660 em sli nessa configuração?
Não segurará. Eu vou fazer sli gtx 770 e tenho sentey 850w.
Interessante que gtx 660 sli tem desempenho bom até. Se você comprar uma fonte cx750 você faz o sli e ainda tem sobra para coolers hd usb etc.
Sendo assim acho sli 660 teria bom custo beneficio para você
se quiser gastar mais fonte de 1000 logo e faria um sli gtx 780ti quem sabe  :) . Esse processador não vai dar gargalo mesmo.
Você também pode comprar fonte 850w fazer sli até 780 acho que suportaria até 780ti mas ai faltaria força para eventuais perifericos.
Novamente esse i7 é muito processador para gtx 660.
HD :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-570903443-hd-seagate-barracuda-2tb-2000gb-64mb-sata-3-6gbs-7200rpm-pc-_JM
difícil de achar benchmark para 660:
http://www.guru3d.com/miraserver/images/2012/gtx-660-sli/Untitled-16.png
http://media.bestofmicro.com/W/N/386087/original/bf3-multi-avg.png
HD :
Sli de gtx 780ti não tenho coragem mesmo, acho exagero se ponderado com o custo x benefício. De qualquer forma, não tenho pretensão de fazer sli por enquanto, apenas se se fizer necessário, caso não consiga me desfazer da 660. É apenas precaução para o futuro sempre no intuito de não precisar fazer modificações e ter peças paradas durante longos anos.
Show esses benchmarks, já estão até salvos aqui. Em relação ao hd, aqui no RJ (boadica.com.br) tem por R$ 240,00 esse de 2tb a medida que o de 1tb é R$ 149,00, como ficarei bem aquém disso em razão do ssd para o windows 8, o custo x benefício não valerá muito a pena também.
Quanto as fontes, irei decidir ainda hoje sobre a 550w e uma 750w, mas foram utilíssimas essas opiniões.
Valeu mesmo pela contribuição. Abração
