Analisador de Espectro de Audio com LM3914.
 Galerinha estou tentando montar um analisador de espectro com o Lm3914 mas eu não tenho um circuito para dividir as frequências, (alguma coisa em torno de 10 bandas ficaria legal), se alguém tiver aluma ideia pra compartilhar eu ficaria muitíssimo agradecido.
​Estou utilizando o circuito abaixo mas se aguem tiver algo melhor ou quiser acrescentar fiquem a vontade.
post-732680-0-42904300-1408406146_thumb.
analisador  de espectro  fica difícil com esse circuito pois ele não passa de um vu de leds . mas  se quiser montar um osciloscópio caseiro  com limitações  de HZ  , sera didático aqui  vai a dica  http://facaemcasa.com.br/Eletronica/Circuitos/Geral/Osciloscopio%20de%20Leds.html
Já fiz há um tempo atrás, um de 7 bandas com BA3826S
post-387879-0-27812200-1408409150_thumb.
Um contador binário seleciona 1 das 7 bandas do BA3826 e ao mesmo tempo seleciona também 7 barras com 10 leds cada.  A saída do BA tem um nível DC que representa a frequencia da banda selecionada.
Este nível DC é aplicado na entrada do LM3914.
Daí é só fazer a varredura rápida de entrada e saída que teremos um painel de leds multiplexado funcionando como analisador de espectro.
Pensem um pouco.
Se não resolverem e eu tiver um tempo, posso desenhar o circuito. Só não posso prometer quando.
Obs: Observem que o BA3826 já tem 2 entradas que podem ser combinadas com 2 LM3914 para fazer um analisador stereo.
Li o Datasheet todo aqui e pelo que pude notar, além do couter de 3 bits, temos que ter outro para escolher entre o canal direito e esquerdo, não?
Veja:
post-543152-0-22065500-1408455877_thumb.     post-543152-0-29901000-1408455878.png
Outra coisa, agora uma dúvida mesmo, só para eu ver se eu interpretei direito pois li o datasheet bem rápido:
Essa parte:
Isso aí seria o tempo de acomodação toda vez que escolho um dos filtros? Se for, esse CI é bem lento, não?
Falou
@MatheusLPS
Certo, mas primeiro pode-se fazer apenas uma matriz e entrar com audio nono nos 2 canais e escolher apenas 1 pra sair. Funcionando legal, pode-se usar um contador de 4 bits, onde o quarto bit faz a seleção entre canais e entre matrizes... entendeu?
@MatheusLPS
A proposta é esta mesmo... fazer pensar...
Como resolver isto, já que este CI foi feito pra trabalhar com microcontrolador e não queremos. Nos micros poderiamos colher amostras a cada 100mS e fazer a varredura do display numa taxa 20x maior.
Resposta: colocar circuitos de amostragem e retenção antes do LM3914...
MatheusLPS, se a preocupação é com a velocidade de resposta do BA3826S, então é só Usar o BA3830S . Sai 6 níveis DC de acordo com as frequencias na entrada + sinal de REC.
Já usei muito ele, porém com uCom.
Para analisador com uC, basta jogar os sinais de saída dele nas eutradas ADC de um atmega, por exemplo,  e fazer o que quiser.
Para este circuito, a seleção para o LM3940 pode ser feita por um CD4051, ou seja, só tiramos o MUX do BA3826 e colocamos fora!
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/A/3/8/BA3830S.shtml
post-387879-0-55180500-1408477550_thumb.
valeu @circuit
Na verdade faltou uma informação no titulo do tópico que eu posteriormente não consegui editar
faltou dizer que é um analisador de espectro de áudio, mas mesmo assim agradeço o tempo dedicado.
Eu gostaria que ficasse próximo disto.
seria desta forma?
http://www.sabereletronica.com.br/artigos/2487-analisador-de-espectro-fft-pic
valeu galera pela ajuda, mas que fique bem claro que sou um pré iniciante na eletrônica, mas enfim vou expor as minhas duvidas e comentários sobre o que foi colocado aqui no tópico.
O circuito que o xykote colocou usando o Ba3830s, minha duvida é, as saídas dos pinos 11 a 17 podem ser ligadas diretamente no pino 5 do LM3914 (usando 7 circuitos independentes)?
E o circuito que o jfeliciano colocou me parece interessante mas esbarrei no inglês, assim q tiver mais tempo vou traduzir no google hehe
