Macro para copiar planilha e renomear
Boa Tarde amigos
Estou criando uma planilha e nao consegui fazer um detalhe.
Fiz uma planilha que vai ser a matriz e outra chamada "01" que vai ser o modelo, Esse modelo vai ser utilizado para cada dia da semana durante o mes, exceto o domingo,  ai fiz umas formulas (bem amadoras) para desconsiderar o domingo e utilizar os dias do mes de segunda a sábado e criar a quantidade de copias de acordo com a quantidade de dias no mes.
Problemas
01 - queria que quando a macro fizesse a copia ela ja renomeasse as planilhas seguindo a sequencia dos dias que esta na listagem (Q7:Q37)
02 - Na concontaneçao dos itens na coluna Q ela mantivesse o padrão 01-08 e nao 1-8 como esta ficando
A macro que estou usando é essa:
Sub DuplicaERenomeia()
    Dim NumCopias As Integer
    NumCopias = Cells([7], [10])
    For numtimes = 1 To NumCopias
    Sheets("01").Copy After:=Sheets(ThisWorkbook.Worksheets.Count)
    Dim NovaPlanilha As Worksheet
    Set NovaPlanilha = ThisWorkbook.Worksheets(ThisWorkbook.Worksheets.Count)
    NovaPlanilha.Name = ThisWorkbook.Worksheets("Matriz").[Q7]
    Next
End Sub
post-733454-0-80479300-1407960472_thumb.
Sub CópiaPlan01()
 Dim Pn As Range
  Range("Q7:Q37").Copy
  [T7].PasteSpecial Paste:=xlValues
   For Each Pn In Range("T7:T37")
    If Pn.Value <> "" Then
     Sheets("01").Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
      ActiveSheet.Name = Format(Left(Pn, Len(Pn) - 2), "00") & "-" & _
       Format(Right(Pn, 1), "00")
    End If
   Next Pn
 Sheets("Matriz").[T:T] = ""
End Sub
@osvaldomp a sua macro ficou boa para o que eu queria mas ficou om um problema, se ele encontrar o X ele funciona normal, mas se ele nao encontra ele para, e queria que ele pulasse e continuasse.
Encontrar o "X" ? Onde está esse "X" ?
O código lê as células no intervalo "Q7:Q37" para renomear as cópias criadas e nesse intervalo não existe "X" na figura que você postou...(???)
Disponibilize uma amostra do seu arquivo com o código instalado.
@osvaldomp desculpa eu que viajei, a sua formula procura por valores diferentes de "" (vazio) né e quando nao encontra ele para.  :eek:
Com base nas suas respostas me parece que você não testou o código pois esta observação sua aí acima também não é verdadeira... :huh:   :confused:
Ainda com base nas suas respostas eu não consigo concluir se o código atendeu ao que você deseja... :o
O código faz cópias da planilha "01", A quantidade de cópias será igual à quantidade de células com valor no intervalo "Q7:Q37", Não foi isso que você pediu?
@paulo
Só olhando as figuras eu não consigo reproduzir o problema que está ocorrendo aí.
Repito a sugestão que passei no post #6: Disponibilize uma amostra do seu arquivo com o código instalado. Sem ver e fazer os testes no seu arquivo fica difícil te ajudar.
@paulo
A sua fórmula em "Q7" é =SE(N7=$Q$5;CONCATENAR(P7;-$L$8;);" ")
Então, se Falso, a fórmula retorna "espaço", e deveria retornar "vazio". É isso que provoca o travamento na execução do código.
Altere para =SE(N7=$Q$5;CONCATENAR(P7;-$L$8;);"") (para retornar "vazio" as aspas devem estar juntas, sem espaço entre elas)
Verifique também em "P7", embora a coluna "P" não seja considerada na execução do código, é conveniente arrumar também as fórmulas dessa coluna: =_xlfn.IFERROR(PROCV("X";N7:O7;2);"Domingo ") >> corrija para ...;"Domingo") >> elimine o espaço antes da última aspa
