Novo projeto Watercooling - case mod antec 620, e reservatório de vidro
Pessoal, quero fazer umas mudanças no meu watercooler, além das que já fiz, e decidi mudar um pouco. Investi 40 dilmas nos aquários, vamos lá. Serão dois aquarios, do tamanho das baias de CD/DVD (5 1/4)
DSCF8971.jpg quando tentei furar os vidros, acabei fazendo bobagem, assim, a vidraçaria refez as frentes e fez furos 12mm para mim
DSCF8972.jpgfitting colocado, com uma camada generosa de silicone... pressão com a bancada, aguardando secar
DSCF8973.jpglâminas internas, para fazer o liquido circular, e perder calor. Lâminas de 12x3cm
DSCF8976.jpgpara evitar possíveis detritos, espuma antes da tomada de água, assim ela segura "a onda"
DSCF8984.jpgcomo minhas idéias não são repassadas integralmente, na linha capricho, pras mãos, apelamos à fita crepe para um serviço mais bonitinho
DSCF8979.jpgsegundo fitting (espigão) posto, peso para evitar que ele suba, e aguardando
DSCF8985.jpgmais da técnica "anti lambuso"
DSCF8986.jpgreforçando o silicone embaixo, mais "da técnica"
Primeiros testes do aquário, sem vazamentos. Agora aguardamos secar bem os silicones, prosseguimos no outro dia... inté pessoal
valeu @Tendou_Souji, vamos ver se o silicone "não me erra" até amanhã né
no dia seguinte:
DSCF9002.jpg ambos os aquários prontos
DSCF9001.jpg para forçar a água a circular, eu fiz algo um pouco diferente pra mostrar que não tinha o que inventar e acho que vai ajudar um pouco
DSCF9006.jpg note a diferença do primeiro
Aliás, ainda quanto a isso, eu primeiro usei a esponja maior....
depois menor um pouco, conforme acima, mas acabei tirando ela.
Peneirei beeeeeem o líquido, mas tirei. Como nesse aquario a quantidade de fluído é menor, a água não vencia passar pela esponja, e a bomba trabalhou a seco 3 vezes, sorte que o amd desligou logo e que ela não queimou.
DSCF9007.jpg vamos ver se não está fazendo água... e já "acostuma" as mangueiras
Agora, aguardamos secar melhor o silicone dos fittings....
em breve retornamos
Seguindo a peripécia, agora vamos aos finalmentes
DSCF9013.jpg aquarios colocados na baia. Tive de retirar um dos leitores de DVD. Sem problemas, mas... um errinho de calculo ali, e ficou 1,5 cm a mais, não entrou o DVD
mas... sem problemas eu tenho um mocinho que está louco para voltar à ativa
sensor-de-temperatura-controlador-de-fan
prosseguindo.
DSCF9017.jpg Visão com tudo pronto, ar tirado dos tubos, e prontinho pro prime95
DSCF9020.jpg Gambiarrazinha para "nivelar" o pc....
DSCF9022.jpg visão do líquido. note que está 'no limite' para ir por cima das divisórias. Eu tive de subir ao suficiente nível para cobrir a entrada de ar, plenamente, sem ar entrando. O nível varia um pouco, mas ali é o limite dele, mais que isso não sobe
DSCF9023.jpg com o paquímetro, setado em 3cm, que é altura das divisórias, note que está no limite mesmo.
A coluna de água do reservatório superior não fica maior que 1,5cm...
DSCF9024.jpg Os fittings anteriores, veja, era para ser de material anti-corrosivo. Ainda bem que eram!!! imaginem se não fossem.
Fuligem deles foram para a bomba, e entupiram ela... por isso que no primeiro aquário eu pus a esponja, e peneirei o líquido (com pano de prato dobrado ao meio) no segundo projeto.
DSCF9026.jpg No fitting superior, que desce à entrada do inferior, eu coloquei um caninho, aqueles de aquario, dentro do fitting, para ficar dentro da água..... para reduzir ao máximo a entrada de bolhas na parte inferior.
Quando a água não cobre todo o bocal do fitting, vem ar junto. Nada grave porque embaixo tem espaço para o ar ficar, claro, mas compromete a circulação. Um pouco vai, sempre, mas muito menor que antes.....
vejam o vídeo, terão de fazer download, acusa "não processado". Video de 5mb... não é pesado
https://drive.google.com/file/d/0B4ZtSb8BXFuTOF9ydDktZDc1UFk/edit?usp=sharing
Ok.. tudo pronto, vamos testar?
Enquanto os aquários colavam, secavam, e etc, fiz o teste do prime com o aquario anterior.
Aquário primeiro, onde tudo começou.
Vamos lá
Overclock a 4,018, 4,0GHZ....
Vcore: 1,512 ~ 1,524 (+ 0,200V na BIOS)
Tempo de Prime95: 3 horas.
DSCF8978.jpg Temperatura ambiente 19 a 20 graus graus
DSCF8977.jpg Temperatura lida "no bocal" do radiador
... 23graus ~ 24 graus
Temperatura mais alta: 58 graus
Temperaturas lidas no aquário, encostando o medidor nas paredes do aquário.
DSCF8982.jpg Entrada de água ao reservatório
DSCF8981.jpg Saída de água, para a bomba
idle, 45 a 48 graus
Tela azul? não...
Travamentos? não
Um resumo do over está em 'overclocking 1" no anexo.
hoje muda um pouco de figura....
Temperatura ambiente, 25 graus. (dentro de casa né.. lá fora, são pedro surtou, 10 graus em oito horas, pra baixo)
DSCF9010.jpg Leitura no bocal do radiador (ventoinha acessória à da placa de video interferindo... pode ser que tenha até 28 graus ali;
teste 1, deu pau no prime, matou o teste num dos cores, tive de subir um pouco o Vcore. +0,200V....
rodou bem, mas a temperatura chegou a 60 graus ~61 graus.
DSCF9014.jpg baixando Vcore para  +0,175
Rodou estável por 1:45 horas, ou seja tá estável (eu parei o teste)... Enquanto eu atualizava os posts aqui, o prime rodando.... vamos lá
VCore - 1512 ~1524
Temperatura: 54 a 58ºC;
As medições dos pontos de temperatura não foram possíveis, a máquina "matusquelou"
continuando na minha saga, resolvi por um anteparo antes da primeira entrada de água, só pra ver como se comporta o bichinho. Minha intenção é causar a maior perda de temperatura possível na água....
anteparo.jpgentão pus um anteparo, dois pedaços de espelho, pequenos.
Depois de alguns testes, eu tirei o de cima, deixei só "a parede" o de cima atrapalhou. A água subiu por cima das repartições, o que eu não quero....
DSCF9033.jpg pensei nisso, mas... no primeiro teste, não puxou água, a bomba ficou a seco, quase deu M.... os fittings aí são para alargar a tubulação, se não não cabe nos fittings.
clip_image003.gifdepois dos testes acima, os fittings acabaram descolando, que droga....
DSCF9034.jpg recolando tudo, e agora só no outro dia
NO OUTRO DIA
DSCF9035.jpgBuenas, tudo colado.
DSCF9037.jpgAgora, ponta de prova "pronta", e vamos ver a quantas anda a temperatura ali
DSCF9041.jpg, é... ontem  a noite (abaixo) estava 20 graus ali.....
DSCF9035.jpg montado, sem vazamentos. tudo bem vedado.... ar tirado, uma seringa hipodérmica e uma agulha são boas amigas nessa hora.....
DSCF9045.jpg para tirar o ar dos aquários..... ainda bem que minha esposa é tecnica em enfermagem, me deu a dica. fura o silicone, puxa "com a boca mesmo" e tchau pro ar que estiver ali, para que o sifão funcione 100%, e fica só um furinho para fechar
DSCF9039.jpg  visão frontal, com o anteparo. Notem a coluna dágua no limite, um pouco abaixo das divisórias.....
DSCF9038.jpg visão lateral
DSCF9043.jpg visão traseira, sem a serpentina de canos, notem... mas, apenas, mais longo (deu preguiça de cortar menor depois de já cortado, e assim, eventual manutenção fica mais fácil
Deixo-vos dois videozinhos, sobre meus testes.
https://drive.google.com/file/d/0B4ZtSb8BXFuTclc5eHdxQVU1cTg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4ZtSb8BXFuTeHpXY0Fhbm92c2M/edit?usp=sharing
não reparem o áudio, visto que eu estava escutando jogo... eu ME NEGO a pagar na @claro TV 286 pratas pra ter o campeonato brasileiro... apenas ouço
enfim...
vejam a brincadeirinha... e se inspirem a não fazer o mesmo em  vossos testes
vamos aos testes?
jogando need for speed carbon, em 1024/768, a tudo máximo, salvo motion blur que está desativado....
Core #0 Clock [MHz]	Core #1 Clock [MHz]	Core #2 Clock [MHz]	Core #3 Clock [MHz]	NB Clock [MHz]	Core #0 Usage [%]	Core #1 Usage [%]	Core #2 Usage [%]	Core #3 Usage [%]	Max CPU/Thread Usage [%]	Total CPU Usage [%]	CPU 0 [ᄚC]	Temperature 1 [ᄚC]	Temperature 2 [ᄚC]	Temperature 3 [ᄚC]	Vcore [V]	Vccp2 [V]	+3.3V [V]	VIN3 [V]	VIN4 [V]	VIN5 [V]	VIN6 [V]	3VSB [V]	VBAT [V]	Chassis [RPM]	Fan5 [RPM]	Chassis Intrusion [Yes/No]	Total DL [MB]	Total UP [MB]	Current DL rate [KB/s]	Current UP rate [KB/s]	GPU Temperature [ᄚC]4018.1	3415.4	3415.4	3415.4	2009.0	3.0	9.0	6.0	0.0	9.0	4.5	45.6	32.0	46.0	45.0	1548	1476	1992	1992	1812	1368	2220	3312	3216	1360	1451	Yes	2	0	0	0	36.04018.1	3415.4	3415.4	3415.4	2009.0	0.0	5.8	2.9	0.0	5.8	2.2	46.0	32.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	1992	1812	1368	2220	3312	3216	1360	1461	Yes	2	0	0	0	36.04018.1	3415.4	3415.4	3415.4	2009.0	5.8	2.9	0.0	14.7	14.7	5.9	46.0	32.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1812	1368	2220	3312	3216	1448	1442	Yes	2	0	0	0	36.04018.1	3415.4	3415.4	3415.4	2009.0	3.0	3.0	0.0	30.3	30.3	9.1	45.9	32.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1812	1368	2220	3312	3216	1467	1439	Yes	2	0	383	0	36.04018.2	3415.5	3415.5	3415.5	2009.1	5.7	0.0	2.8	25.7	25.7	8.6	46.0	32.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1812	1332	2220	3312	3216	1412	1442	Yes	2	0	0	0	36.04018.2	3415.5	3415.5	3415.5	2009.1	27.2	33.3	12.1	39.3	39.3	28.0	46.1	32.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1812	1332	2220	3312	3216	1360	1467	Yes	2	0	0	0	36.04018.2	3415.5	3415.5	3415.5	2009.1	52.9	29.4	38.2	20.5	52.9	35.3	46.5	32.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	1992	1812	1392	2220	3312	3216	1448	1461	Yes	2	0	0	0	36.04018.2	3415.5	3415.5	3415.5	2009.1	18.1	24.2	15.1	48.4	48.4	26.4	47.0	32.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	1992	1812	1392	2220	3312	3216	1467	1448	Yes	2	0	0	0	37.04018.2	3415.5	3415.5	3415.5	2009.1	8.8	47.0	8.8	70.5	70.5	33.8	47.5	32.0	47.0	47.0	1548	1476	1980	1992	1776	1428	2220	3312	3216	1358	1451	Yes	2	0	0	0	37.04018.2	3415.5	3415.5	3415.5	2009.1	2.9	52.9	20.5	61.7	61.7	34.5	48.0	32.0	47.0	47.0	1548	1476	1980	1992	1776	1428	2220	3312	3216	1358	1451	Yes	2	0	0	0	38.04018.6	3415.8	3415.8	3415.8	2009.3	8.8	76.4	23.5	29.4	76.4	34.5	47.5	32.0	46.0	47.0	1548	1476	1980	1992	1776	1440	2220	3312	3216	1464	1439	Yes	2	0	0	0	37.04018.6	3415.8	3415.8	3415.8	2009.3	9.0	72.7	12.1	24.2	72.7	29.5	47.1	32.0	46.0	47.0	1548	1476	1980	1992	1776	1440	2220	3312	3216	1442	1461	Yes	2	0	0	0	38.04018.6	3415.8	3415.8	3415.8	2009.3	17.6	55.8	26.4	26.4	55.8	31.6	47.5	32.0	48.0	47.0	1548	1476	1980	1992	1776	1428	2220	3312	3216	1358	1427	Yes	2	0	0	0	37.04018.6	3415.8	3415.8	3415.8	2009.3	61.7	38.2	41.1	17.6	61.7	39.6	47.6	32.0	48.0	47.0	1548	1476	1980	1992	1776	1428	2220	3312	3216	1409	1442	Yes	2	0	0	0	37.04018.6	3415.8	3415.8	3415.8	2009.3	66.6	51.2	64.1	61.5	66.6	60.8	48.6	32.0	47.0	48.0	1536	1476	1980	1980	1788	1668	2220	3312	3216	1464	1464	Yes	2	0	0	174	37.04018.6	3415.8	3415.8	3415.8	2009.3	18.1	57.5	24.2	27.2	57.5	31.8	48.1	32.0	47.0	48.0	1536	1476	1980	1980	1788	1668	2220	3312	3216	1358	1451	Yes	2	0	0	170	37.04018.6	3415.8	3415.8	3415.8	2009.3	8.8	52.9	23.5	20.5	52.9	26.4	48.1	32.0	47.0	48.0	1548	1476	1980	1992	1800	1416	2220	3312	3216	1409	1457	Yes	2	0	0	0	37.04018.6	3415.8	3415.8	3415.8	2009.3	35.2	76.4	26.4	35.2	76.4	43.3	48.0	32.0	47.0	48.0	1548	1476	1980	1992	1800	1416	2220	3312	3216	1445	1448	Yes	2	0	0	170	38.04018.6	3415.8	3415.8	3415.8	2009.3	32.3	67.6	32.3	52.9	67.6	46.3	48.5	32.0	48.0	48.0	1548	1476	1968	1980	1764	1548	2220	3312	3216	1406	1467	Yes	2	0	0	0	39.04018.6	3415.8	3415.8	3415.8	2009.3	41.1	64.7	29.4	44.1	64.7	44.8	49.3	32.0	48.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1548	2220	3312	3216	1406	1445	Yes	2	0	4039	0	39.04018.6	3415.8	3415.8	3415.8	2009.3	33.3	66.6	36.3	45.4	66.6	45.4	49.0	32.0	49.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1536	2220	3312	3216	1445	1454	Yes	2	0	0	0	39.04018.6	3415.8	3415.8	3415.8	2009.3	38.2	58.8	44.1	55.8	58.8	49.2	49.3	32.0	49.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1536	2220	3312	3216	1454	1464	Yes	2	0	0	0	40.04017.7	3415.1	3415.1	3415.1	2008.9	41.1	73.5	35.2	67.6	73.5	54.4	49.8	32.0	49.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1548	2220	3312	3216	1371	1433	Yes	2	0	0	0	40.04017.7	3415.1	3415.1	3415.1	2008.9	29.4	64.7	58.8	35.2	64.7	47.0	49.6	32.0	49.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1548	2220	3312	3216	1369	1451	Yes	2	0	0	0	40.04017.7	3415.1	3415.1	3415.1	2008.9	21.2	57.5	48.4	36.3	57.5	40.8	49.5	32.0	47.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1536	2220	3312	3216	1483	1448	Yes	2	0	0	0	40.04017.7	3415.1	3415.1	3415.1	2008.9	26.4	82.3	41.1	55.8	82.3	51.4	49.5	32.0	47.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1536	2220	3312	3216	1424	1445	Yes	2	0	0	0	41.04017.7	3415.1	3415.1	3415.1	2008.9	26.4	70.5	52.9	50.0	70.5	50.0	50.0	32.0	50.0	50.0	1548	1476	1968	1980	1764	1524	2220	3312	3216	1430	1448	Yes	2	0	0	0	41.04017.7	3415.1	3415.1	3415.1	2008.9	38.2	76.4	29.4	64.7	76.4	52.2	49.5	32.0	50.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1524	2220	3312	3216	1500	1461	Yes	2	0	0	0	41.04018.3	3415.5	3415.5	3415.5	2009.1	30.3	57.5	57.5	72.7	72.7	54.5	49.5	32.0	48.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1524	2220	3312	3216	1486	1451	Yes	2	0	0	0	41.04018.3	3415.5	3415.5	3415.5	2009.1	38.2	50.0	47.0	61.7	61.7	49.2	49.5	32.0	48.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1524	2220	3312	3216	1451	1448	Yes	2	0	0	0	41.04018.3	3415.5	3415.5	3415.5	2009.1	38.2	73.5	29.4	58.8	73.5	50.0	49.6	32.0	50.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1524	2220	3312	3216	1510	1442	Yes	2	0	0	0	41.04018.3	3415.5	3415.5	3415.5	2009.1	30.3	60.6	42.4	54.5	60.6	47.0	49.8	32.0	50.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1524	2220	3312	3216	1510	1442	Yes	2	0	0	0	41.04018.3	3415.5	3415.5	3415.5	2009.1	35.2	67.6	44.1	44.1	67.6	47.8	49.8	32.0	49.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1548	2220	3312	3216	1454	1442	Yes	2	0	0	0	42.04018.3	3415.5	3415.5	3415.5	2009.1	29.4	61.7	50.0	64.7	64.7	51.5	50.0	32.0	49.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1548	2220	3312	3216	1510	1445	Yes	2	0	80	0	42.04018.7	3415.9	3415.9	3415.9	2009.3	32.3	73.5	44.1	50.0	73.5	50.0	49.9	32.0	49.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1536	2220	3312	3216	1510	1451	Yes	2	0	0	0	42.04018.7	3415.9	3415.9	3415.9	2009.3	33.3	57.5	48.4	51.5	57.5	47.7	50.0	32.0	49.0	50.0	1548	1476	1968	1980	1764	1536	2220	3312	3216	1451	1451	Yes	2	0	0	0	42.04018.7	3415.9	3415.9	3415.9	2009.3	29.4	61.7	64.7	38.2	64.7	48.5	49.9	32.0	49.0	50.0	1548	1476	1968	1980	1764	1512	2220	3312	3216	1493	1473	Yes	2	0	0	0	42.04018.7	3415.9	3415.9	3415.9	2009.3	23.5	61.7	50.0	50.0	61.7	46.3	50.1	32.0	49.0	50.0	1548	1476	1968	1980	1764	1512	2220	3312	3216	1490	1454	Yes	2	0	0	0	42.04018.7	3415.9	3415.9	3415.9	2009.3	18.1	69.6	57.5	54.5	69.6	49.9	50.1	32.0	50.0	50.0	1548	1476	1968	1980	1764	1548	2220	3312	3216	1394	1445	Yes	2	0	0	0	42.04018.7	3415.9	3415.9	3415.9	2009.3	38.2	52.9	58.8	64.7	64.7	53.6	49.5	32.0	50.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1548	2220	3312	3216	1510	1454	Yes	2	0	0	0	42.04018.4	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	50.0	61.7	44.1	41.1	61.7	49.2	49.8	32.0	49.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1548	2220	3312	3216	1397	1470	Yes	2	0	0	0	42.04018.4	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	24.2	66.6	42.4	54.5	66.6	46.9	49.4	32.0	49.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1548	2220	3312	3216	1397	1445	Yes	2	0	383	0	43.04018.4	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	29.4	58.8	47.0	35.2	58.8	42.6	49.8	32.0	50.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1536	2220	3312	3216	1490	1451	Yes	2	0	0	0	42.04018.4	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	11.7	38.2	17.6	29.4	38.2	24.2	49.0	32.0	50.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1536	2220	3312	3216	1400	1439	Yes	2	0	0	0	41.04018.4	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	3.0	24.2	42.4	3.0	42.4	18.1	48.5	32.0	47.0	48.0	1548	1476	1968	1992	1776	1428	2220	3312	3216	1403	1464	Yes	2	0	0	0	41.04018.4	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	0.0	8.8	35.2	2.9	35.2	11.7	47.8	32.0	47.0	48.0	1548	1476	1968	1992	1776	1428	2220	3312	3216	1496	1451	Yes	2	0	0	0	41.04018.4	3415.6	3415.6	3415.6	2009.2	11.7	35.2	29.4	23.5	35.2	25.0	47.6	32.0	47.0	47.0	1548	1476	1980	1992	1776	1380	2220	3312	3216	1400	1454	Yes	2	0	0	0	40.04018.4	3415.6	3415.6	3415.6	2009.2	12.1	57.5	39.3	12.1	57.5	30.2	48.1	32.0	47.0	48.0	1548	1476	1980	1992	1776	1380	2220	3312	3216	1400	1454	Yes	2	0	383	0	41.04018.4	3415.6	3415.6	3415.6	2009.2	0.0	44.1	64.7	26.4	64.7	33.8	48.5	31.0	47.0	48.0	1548	1476	1980	1992	1776	1404	2220	3312	3216	1493	1454	Yes	2	0	0	280	41.04018.4	3415.6	3415.6	3415.6	2009.2	8.8	61.7	47.0	20.5	61.7	34.5	48.8	31.0	47.0	48.0	1548	1476	1980	1992	1776	1404	2220	3312	3216	1400	1448	Yes	2	0	0	0	41.04018.4	3415.6	3415.6	3415.6	2009.2	32.3	70.5	41.1	26.4	70.5	42.6	49.0	31.0	48.0	48.0	1548	1476	1968	1980	1764	1500	2220	3312	3216	1506	1448	Yes	2	0	0	0	42.04018.4	3415.6	3415.6	3415.6	2009.2	18.1	69.6	42.4	45.4	69.6	43.9	49.0	31.0	48.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1500	2220	3312	3216	1510	1433	Yes	2	0	0	0	42.04018.5	3415.7	3415.7	3415.7	2009.3	26.4	73.5	32.3	32.3	73.5	41.1	49.4	31.0	48.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1560	2220	3312	3216	1400	1454	Yes	2	0	77	0	43.04018.5	3415.7	3415.7	3415.7	2009.3	26.4	58.8	44.1	47.0	58.8	44.1	49.5	31.0	48.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1560	2220	3312	3216	1397	1436	Yes	2	0	0	0	43.04018.5	3415.7	3415.7	3415.7	2009.3	39.3	60.6	51.5	63.6	63.6	53.8	49.5	31.0	49.0	49.0	1548	1476	1980	1992	1776	1452	2220	3312	3216	1493	1448	Yes	2	0	0	0	43.04018.5	3415.7	3415.7	3415.7	2009.3	50.0	58.8	58.8	50.0	58.8	54.4	49.5	31.0	49.0	49.0	1548	1476	1980	1992	1776	1452	2220	3312	3216	1400	1451	Yes	2	0	0	0	43.04018.5	3415.7	3415.7	3415.7	2009.3	52.9	44.1	61.7	44.1	61.7	50.7	50.0	31.0	49.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1512	2220	3312	3216	1506	1439	Yes	2	0	0	0	43.04018.5	3415.7	3415.7	3415.7	2009.3	38.2	58.8	55.8	41.1	58.8	48.5	50.0	31.0	49.0	50.0	1548	1476	1968	1980	1764	1512	2220	3312	3216	1490	1454	Yes	2	0	4635	0	43.04018.4	3415.6	3415.6	3415.6	2009.2	55.8	76.4	47.0	26.4	76.4	51.4	49.1	31.0	49.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1536	2220	3312	3216	1397	1433	Yes	2	0	0	0	43.04018.4	3415.6	3415.6	3415.6	2009.2	36.3	78.7	39.3	48.4	78.7	50.7	49.5	31.0	49.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1536	2220	3312	3216	1490	1451	Yes	2	0	0	0	43.04018.4	3415.6	3415.6	3415.6	2009.2	35.2	70.5	55.8	47.0	70.5	52.1	49.8	31.0	49.0	50.0	1536	1476	1968	1980	1764	1548	2220	3312	3216	1510	1451	Yes	2	0	0	0	44.04018.4	3415.6	3415.6	3415.6	2009.2	44.1	70.5	52.9	35.2	70.5	50.7	50.0	31.0	49.0	49.0	1536	1476	1968	1980	1764	1548	2220	3312	3216	1397	1451	Yes	2	0	0	0	44.04018.4	3415.6	3415.6	3415.6	2009.2	39.3	69.6	48.4	42.4	69.6	49.9	49.9	31.0	49.0	49.0	1536	1476	1968	1980	1764	1548	2220	3312	3216	1493	1464	Yes	2	0	0	0	44.04018.4	3415.6	3415.6	3415.6	2009.2	26.4	73.5	35.2	47.0	73.5	45.5	50.0	31.0	49.0	50.0	1536	1476	1968	1980	1764	1548	2220	3312	3216	1510	1448	Yes	2	0	77	0	44.04018.5	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	55.8	64.7	47.0	44.1	64.7	52.9	49.8	31.0	49.0	50.0	1536	1476	1968	1980	1764	1572	2220	3312	3216	1400	1457	Yes	2	0	0	0	44.04018.5	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	36.3	81.8	33.3	39.3	81.8	47.7	49.5	31.0	49.0	49.0	1536	1476	1968	1980	1764	1572	2220	3312	3216	1457	1454	Yes	2	0	0	0	43.04018.5	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	44.1	73.5	29.4	32.3	73.5	44.8	49.5	31.0	49.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1548	2220	3312	3216	1510	1442	Yes	2	0	0	0	44.04018.5	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	38.2	58.8	32.3	47.0	58.8	44.1	49.6	31.0	49.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1548	2220	3312	3216	1454	1454	Yes	2	0	0	0	44.04018.5	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	47.0	73.5	38.2	26.4	73.5	46.3	49.5	31.0	49.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1548	2220	3312	3216	1454	1445	Yes	2	0	0	0	44.04018.5	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	18.1	72.7	42.4	42.4	72.7	43.9	50.0	31.0	49.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1548	2220	3312	3216	1490	1436	Yes	2	0	0	0	44.04018.4	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	44.1	79.4	26.4	32.3	79.4	45.5	49.5	31.0	49.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1572	2220	3312	3216	1490	1442	Yes	2	0	0	0	44.04018.4	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	38.2	70.5	32.3	29.4	70.5	42.6	49.5	31.0	49.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1572	2220	3312	3216	1454	1461	Yes	2	0	0	0	44.04018.4	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	12.1	48.4	72.7	33.3	72.7	41.6	49.5	31.0	47.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1500	2220	3312	3216	1493	1445	Yes	2	0	0	0	43.04018.4	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	41.1	52.9	52.9	41.1	52.9	47.0	49.6	31.0	47.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1500	2220	3312	3216	1513	1445	Yes	2	0	0	0	43.04018.4	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	52.9	44.1	61.7	38.2	61.7	49.2	50.0	31.0	49.0	50.0	1548	1476	1968	1980	1764	1560	2220	3312	3216	1400	1457	Yes	2	0	0	0	43.04018.4	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	17.6	47.0	55.8	32.3	55.8	38.2	49.9	31.0	49.0	50.0	1548	1476	1968	1992	1776	1440	2220	3312	3216	1510	1451	Yes	2	0	87	87	43.04018.6	3415.8	3415.8	3415.8	2009.3	32.3	44.1	47.0	29.4	47.0	38.2	49.5	31.0	47.0	49.0	1548	1476	1968	1992	1776	1440	2220	3312	3216	1513	1451	Yes	2	0	0	0	43.04018.6	3415.8	3415.8	3415.8	2009.3	54.5	69.6	48.4	36.3	69.6	52.2	49.5	31.0	47.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1548	2220	3312	3216	1454	1442	Yes	2	0	0	0	44.04018.6	3415.8	3415.8	3415.8	2009.3	41.1	67.6	29.4	38.2	67.6	44.1	49.4	31.0	48.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1548	2220	3312	3216	1510	1454	Yes	2	0	0	87	44.04018.6	3415.8	3415.8	3415.8	2009.3	20.5	61.7	52.9	50.0	61.7	46.3	49.6	31.0	48.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1524	2220	3312	3216	1513	1461	Yes	2	0	0	0	44.04018.6	3415.8	3415.8	3415.8	2009.3	42.4	66.6	42.4	63.6	66.6	53.8	50.3	31.0	49.0	50.0	1548	1476	1968	1980	1764	1524	2220	3312	3216	1451	1448	Yes	2	0	0	0	44.04018.6	3415.8	3415.8	3415.8	2009.3	35.2	76.4	44.1	47.0	76.4	50.7	49.5	31.0	49.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1524	2220	3312	3216	1510	1461	Yes	2	0	0	0	44.04018.3	3415.5	3415.5	3415.5	2009.1	50.0	61.7	47.0	26.4	61.7	46.3	49.4	31.0	47.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1524	2220	3312	3216	1510	1442	Yes	2	0	0	0	44.04018.3	3415.5	3415.5	3415.5	2009.1	27.2	66.6	54.5	27.2	66.6	43.9	49.8	31.0	47.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1776	1464	2220	3312	3216	1400	1409	Yes	2	0	0	0	44.04018.3	3415.5	3415.5	3415.5	2009.1	50.0	70.5	41.1	41.1	70.5	50.7	49.8	31.0	49.0	50.0	1548	1476	1968	1980	1776	1464	2220	3312	3216	1510	1457	Yes	2	0	0	0	44.04018.3	3415.5	3415.5	3415.5	2009.1	35.2	64.7	38.2	44.1	64.7	45.6	50.0	31.0	49.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1548	2220	3312	3216	1510	1457	Yes	2	0	0	0	44.04018.3	3415.5	3415.5	3415.5	2009.1	50.0	73.5	50.0	32.3	73.5	51.5	49.8	31.0	49.0	50.0	1548	1476	1968	1980	1764	1548	2220	3312	3216	1451	1473	Yes	2	0	0	0	44.04018.3	3415.5	3415.5	3415.5	2009.1	42.4	75.7	39.3	42.4	75.7	49.9	49.5	31.0	49.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1536	2220	3312	3216	1503	1439	Yes	2	0	0	0	44.04018.3	3415.5	3415.5	3415.5	2009.1	35.2	70.5	47.0	55.8	70.5	52.1	49.5	31.0	49.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1536	2220	3312	3216	1513	1454	Yes	2	0	0	85	44.04018.3	3415.5	3415.5	3415.5	2009.1	41.1	64.7	35.2	47.0	64.7	47.0	49.4	31.0	49.0	49.0	1548	1476	1968	1992	1776	1440	2220	3312	3216	1400	1473	Yes	2	0	0	0	44.04018.3	3415.5	3415.5	3415.5	2009.1	27.2	51.5	54.5	24.2	54.5	39.3	49.4	31.0	48.0	49.0	1548	1476	1968	1992	1776	1440	2220	3312	3216	1454	1461	Yes	2	0	383	0	43.04018.3	3415.5	3415.5	3415.5	2009.1	32.3	67.6	32.3	38.2	67.6	42.6	49.0	31.0	48.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1524	2220	3312	3216	1493	1461	Yes	2	0	0	0	44.04018.3	3415.5	3415.5	3415.5	2009.1	44.1	64.7	41.1	38.2	64.7	47.0	49.5	31.0	49.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1524	2220	3312	3216	1400	1451	Yes	2	0	0	0	44.04018.3	3415.5	3415.5	3415.5	2009.1	38.2	52.9	47.0	41.1	52.9	44.8	50.0	31.0	49.0	50.0	1548	1476	1968	1980	1764	1512	2220	3312	3216	1451	1439	Yes	2	0	0	0	44.04018.4	3415.6	3415.6	3415.6	2009.2	54.5	69.6	45.4	39.3	69.6	52.2	50.0	31.0	49.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1512	2220	3312	3216	1493	1464	Yes	2	0	0	0	44.04018.4	3415.6	3415.6	3415.6	2009.2	55.8	55.8	35.2	35.2	55.8	45.5	49.4	31.0	49.0	49.0	1548	1476	1968	1992	1776	1464	2220	3312	3216	1397	1445	Yes	2	0	3252	0	44.04018.4	3415.6	3415.6	3415.6	2009.2	47.0	79.4	47.0	41.1	79.4	53.6	49.5	31.0	49.0	49.0	1548	1476	1968	1992	1776	1464	2220	3312	3216	1400	1461	Yes	2	0	0	0	44.04018.4	3415.6	3415.6	3415.6	2009.2	57.5	60.6	42.4	45.4	60.6	51.5	50.0	31.0	49.0	49.0	1548	1476	1968	1980	1764	1536	2220	3312	3216	1513	1439	Yes	2	0	0	0	45.04018.4	3415.6	3415.6	3415.6	2009.2	35.2	67.6	50.0	32.3	67.6	46.3	50.3	31.0	49.0	50.0	1548	1476	1968	1980	1764	1536	2220	3312	3216	1454	1454	Yes	2	0	383	0	44.0
agora vamos ao prime95....
temperatura na ponta de prova, 21 graus
[/spoler]
16.8.2014	18:59:51.115	1350	1350	1350	1350	1100	4018.5	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	5.8	5.8	5.8	8.8	8.8	6.5	46.6	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1320	2220	3312	3240	1336	145116.8.2014	18:59:51.637	1350	1350	1350	1350	1100	4018.5	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.8	46.5	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1320	2220	3312	3240	1403	145116.8.2014	18:59:52.160	1350	1350	1350	1350	1100	4018.5	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	5.8	5.8	0.0	5.8	5.8	4.4	46.4	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1320	2220	3312	3240	1427	145116.8.2014	18:59:52.682	1350	1350	1350	1350	1100	4018.5	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	1.5	46.1	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1308	2220	3312	3240	1391	145716.8.2014	18:59:53.204	1350	1350	1350	1350	1100	4018.7	3415.9	3415.9	3415.9	2009.3	29.4	29.4	0.0	20.5	29.4	19.8	46.1	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1308	2220	3312	3240	1339	144516.8.2014	18:59:53.726	1350	1350	1350	1350	1100	4018.7	3415.9	3415.9	3415.9	2009.3	0.0	0.0	0.0	54.5	54.5	13.6	46.1	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1320	2220	3312	3240	1445	144816.8.2014	18:59:54.249	1350	1350	1350	1350	1100	4018.7	3415.9	3415.9	3415.9	2009.3	3.0	3.0	0.0	36.3	36.3	10.6	46.0	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1320	2220	3312	3240	1427	145716.8.2014	18:59:54.771	1350	1350	1350	1350	1100	4018.7	3415.9	3415.9	3415.9	2009.3	5.8	2.9	0.0	5.8	5.8	3.6	46.0	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1356	2220	3312	3240	1388	145716.8.2014	18:59:55.294	1350	1350	1350	1350	1100	4018.7	3415.9	3415.9	3415.9	2009.3	6.0	0.0	3.0	3.0	6.0	3.0	46.0	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1356	2220	3312	3240	1336	145416.8.2014	18:59:55.816	1350	1350	1350	1350	1100	4018.7	3415.9	3415.9	3415.9	2009.3	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9	0.7	46.3	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1332	2220	3312	3240	1424	144516.8.2014	18:59:56.338	1350	1350	1350	1350	1100	4018.5	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	8.8	0.0	0.0	2.9	8.8	2.9	46.3	30.0	45.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1332	2220	3312	3240	1427	145116.8.2014	18:59:56.860	1350	1350	1350	1350	1100	4018.5	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	3.0	3.0	3.0	6.0	6.0	3.8	46.1	30.0	45.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1320	2220	3312	3240	1336	144516.8.2014	18:59:57.382	1350	1350	1350	1350	1100	4018.5	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.8	46.5	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1320	2220	3312	3240	1336	145416.8.2014	18:59:57.904	1350	1350	1350	1350	1100	4018.5	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.5	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1332	2220	3312	3240	1442	144216.8.2014	18:59:58.427	1350	1350	1350	1350	1100	4018.5	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.8	46.5	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1332	2220	3312	3240	1424	145416.8.2014	18:59:58.949	1350	1350	1350	1350	1100	4018.5	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9	0.7	46.5	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1320	2220	3312	3240	1388	145116.8.2014	18:59:59.471	1350	1350	1350	1350	1100	4018.5	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	0.0	0.0	0.0	6.0	6.0	1.5	46.6	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1320	2220	3312	3240	1339	144216.8.2014	18:59:59.993	1350	1350	1350	1350	1100	4018.5	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	0.0	5.8	0.0	2.9	5.8	2.2	46.6	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1332	2220	3312	3240	1424	143316.8.2014	19:0:0.515	1350	1350	1350	1350	1100	4018.5	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	1.5	46.6	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1332	2220	3312	3240	2947	145716.8.2014	19:0:1.37	1350	1350	1350	1350	1100	4018.5	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	5.8	0.0	0.0	2.9	5.8	2.2	46.5	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1320	2220	3312	3240	1336	145416.8.2014	19:0:1.560	1350	1350	1350	1350	1100	4018.5	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.5	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1320	2220	3312	3240	1360	145716.8.2014	19:0:2.82	1350	1350	1350	1350	1100	4018.5	3415.7	3415.7	3415.7	2009.2	5.8	0.0	0.0	0.0	5.8	1.5	46.5	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1332	2220	3312	3240	1427	145716.8.2014	19:0:2.604	1350	1350	1350	1350	1100	4018.3	3415.5	3415.5	3415.5	2009.1	3.0	3.0	0.0	9.0	9.0	3.8	46.5	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1332	2220	3312	3240	1388	145416.8.2014	19:0:3.126	1350	1350	1350	1350	1100	4018.3	3415.5	3415.5	3415.5	2009.1	6.0	0.0	0.0	6.0	6.0	3.0	46.5	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1332	2220	3312	3240	1336	145716.8.2014	19:0:3.648	1350	1350	1350	1350	1100	4018.3	3415.5	3415.5	3415.5	2009.1	0.0	2.9	0.0	2.9	2.9	1.5	46.5	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1332	2220	3312	3240	1424	145416.8.2014	19:0:4.171	1350	1350	1350	1350	1100	4018.3	3415.5	3415.5	3415.5	2009.1	3.0	3.0	0.0	6.0	6.0	3.0	46.5	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1320	2220	3312	3240	1427	144816.8.2014	19:0:4.693	1350	1350	1350	1350	1100	4018.3	3415.5	3415.5	3415.5	2009.1	2.9	0.0	0.0	2.9	2.9	1.5	46.5	30.0	45.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1320	2220	3312	3240	1388	145416.8.2014	19:0:5.215	1350	1350	1350	1350	1100	4018.3	3415.5	3415.5	3415.5	2009.1	18.1	27.2	9.0	6.0	27.2	15.1	46.8	30.0	45.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1320	2220	3312	3240	1391	147016.8.2014	19:0:5.737	1350	1350	1350	1350	1100	4017.3	3414.7	3414.7	3414.7	2008.7	0.0	2.9	2.9	8.8	8.8	3.7	46.6	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1320	2220	3312	3240	1445	145116.8.2014	19:0:6.259	1350	1350	1350	1350	1100	4017.3	3414.7	3414.7	3414.7	2008.7	3.0	0.0	0.0	15.1	15.1	4.5	46.5	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1320	2220	3312	3240	1445	145116.8.2014	19:0:6.781	1350	1350	1350	1350	1100	4017.3	3414.7	3414.7	3414.7	2008.7	2.9	2.9	2.9	41.1	41.1	12.4	46.6	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1320	2220	3312	3240	1388	145416.8.2014	19:0:7.304	1350	1350	1350	1350	1100	4017.3	3414.7	3414.7	3414.7	2008.7	3.0	0.0	3.0	45.4	45.4	12.9	46.5	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1320	2220	3312	3240	1336	145116.8.2014	19:0:7.826	1350	1350	1350	1350	1100	4017.3	3414.7	3414.7	3414.7	2008.7	0.0	2.9	0.0	20.5	20.5	5.9	46.5	30.0	45.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1320	2220	3312	3240	1445	144516.8.2014	19:0:8.348	1350	1350	1350	1350	1100	4017.3	3414.7	3414.7	3414.7	2008.7	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	1.5	46.5	30.0	45.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1320	2220	3312	3240	1427	146716.8.2014	19:0:8.870	1350	1350	1350	1350	1100	4018.7	3415.9	3415.9	3415.9	2009.3	2.9	0.0	0.0	8.8	8.8	2.9	46.8	30.0	45.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1320	2220	3312	3240	1388	145716.8.2014	19:0:9.392	1350	1350	1350	1350	1100	4018.7	3415.9	3415.9	3415.9	2009.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.5	30.0	45.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1320	2220	3312	3240	1388	145716.8.2014	19:0:9.914	1350	1350	1350	1350	1100	4018.7	3415.9	3415.9	3415.9	2009.3	0.0	2.9	0.0	0.0	2.9	0.7	46.5	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1320	2220	3312	3240	1445	146716.8.2014	19:0:10.437	1350	1350	1350	1350	1100	4018.7	3415.9	3415.9	3415.9	2009.3	3.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.8	46.6	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1320	2220	3312	3240	1391	143316.8.2014	19:0:10.959	1350	1350	1350	1350	1100	4018.7	3415.9	3415.9	3415.9	2009.3	2.9	2.9	0.0	5.8	5.8	2.9	46.5	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1320	2220	3312	3240	1391	145416.8.2014	19:0:11.482	1350	1350	1350	1350	1100	4018.7	3415.9	3415.9	3415.9	2009.3	0.0	3.0	0.0	9.0	9.0	3.0	46.5	30.0	46.0	46.0	1548	1476	1992	2004	1788	1320	2220	3312	3240	1412	14545:9.714	1350	1350	1350	1350	1100	4018.9	3416.0	3416.0	3416.0	2009.4	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	57.8	30.0	56.0	57.0	1536	1476	1980	1980	1752	1932	2220	3312	3240	1674	1445
@ilkyest
Aproveitando seu tópico e me desulpe pelo offZÃO, já que peço uma recomendação.....
Me diz uma coisa;
To me coçando aqui pra comprar um kit, já que pra fazer eu não teria vossa habilidade, terminaria com um aquário refrigerado a buracos de broca e componentes boiando no Gabinete......Enfim, dei uma lida por aí e fiquei com algumas dúvidas:
1. O pessoal diz que é melhor utilizar água destilada do que qualquer outro tipo de líquido. Confere?
2. Tenho aqui um i5-4690k e um Gabinete Obsidian Series 350D. Qual kit você acha que se encaixaria melhor?
Abraço....
@Tendou_Souji não sei se é melhor... a água destilada por si só ela é boa... eu apelei por esse kit porque foi o que eu vi que mais se encaixava. nos fittings primeiros, note que enferrujaram com esse kit
mas... só água destilada, eu não veria o liquido circulando, não tanto quanto este.
se os fittings não enferrujarem, eu deixarei assim... se eles enferrujarem, daí compro outros e vou pra água mesmo.
Quanto ao kit..... cara... não sei... o meu eu peguei um WC que eu tinha, stock, e só pus mais líquido... meio a facão mesmo
vi o povo falando bem do hidro100... eu recoreria aos testes da casa sobre water cooler
@ilkyest
Valeu rapaz.
Então, eu já dei uma passada pelos testes da casa e, por isso mesmo, resolvi perguntar. São tantas coisas a se avaliar e conforme você lê relatos e experiências, outra dúvidas aparecem....Aí, como você postou, peguei uma carona :D
Vou ler mais alguns testes e pesquisar configurações semelhentes a minha, pra ver o que resolvo.
PS: esse seu é show demais.....qualquer coisa faço uma encomenda contigo :P:D
Abraço.
é... tempo eu até tive, coragem, buenas... também....
mas nem tudo são rosas né meu caro
http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/1082873-consertando-fonte-corsair-vx550w/?view=getnewpost
Bastou um descuido... mas aprendizado sempre tem "dores" mas só pelo fato de segurar, com 35 graus ambientes, um overclock de 3,950Ghz, compensa
