Como instalar ventoinhas?
Olá pessoal,
recentemente recebi de brinde de uma compra dois coolers (ventoinhas) de 120mm da Akasa (foto do modelo anexado no post), e gostaria de saber como faz a instalação. Meu gabinete, um Arecool Xpredator X1, tem 5 espaços de 120mm sobrando, e já decidi em colocar ambos tirando o ar do gabinete, um na parte superior e o outro na tampa lateral no espaço superior. O problema é que não sei onde conectá-los. Nâo vieram com nenhum manual ou coisa do tipo, apenas informando na caixa que tem conectores de 4 pinos.
OBS: Minha fonte é uma Corsair CX500M e minha placa mãe uma Asus B85M-E LGA 1150, e se não me engano no manual do meu gabinete informava que em algum lugar dele dava pra conectar coolers, pois ele tem um controlador de fan.
post-694344-0-17183900-1406671427_thumb.
Boas amigo, as fans tem de se encaixar com aqueles carrapitos de borracha no boracos de 120 mm do seu gabinete, os cabos de 4 pinos ligam na placa controladora do gabinet caso possua uma como menciona. A placa do controlador das ventuinhas tem uns encaixes com uma proteção plastica, esse encaixe tem 3 a 4 pinos se for de tres encaixe o conetor de forma que nao fique fora da patilha plastica . Se for de 3 o 4 fio ira ficar de fora mas isso não se preocupe pois não é necessario . Deixo uma imagem aqui a explicar https://www.google.pt/search?q=Aerocool+Xpredator+X1&es_sm=93&source=lnms&também=isch&sa=X&ei=hR_YU9jICsua0QXezYCYAQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1920&bih=955#q=3+pin+fan+conector&também=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=ReB41QYtqWiTcM%253A%3BeXkUkz4uAYVTQM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.allpinouts.org%252Fimages%252F6%252F67%252FConnector_mb_fan_3pin.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.allpinouts.org%252Findex.php%252FMotherboard_(CPU)_3_Pin_Fan_Connector%3B250%3B151
Boas novamente, o processo é simples e fácil, pegue nos 4 pinos de borracha preta que tem, a parte mais fina com o bico é colocada no boraco onde ficam os parafusos na grelha de ventilação, depois é so imporrar ate a parte mais larga fique totalmente presa ao gabinete. depois de ter colocado os pinos de borracha no gabinete, coloque a fan dentro do gabinete de forma que os furos da fan sejam fixos aos pinos, basta depois puxar com força os pinos de borracha até a fan ficar totalmente presa. Depois disso na placa frontal onde tem o controlador de fans, ligue o conetor da fonte de alimentação de 4 pinos na placa de controle das ventuinhas. Depois é so ligar as ventuinhas nos conetores da placa, os conetores são aqueles que eu  mostrei no topico acima.
@DevilMovies, acabei de verificar, e ambas as entras da placa de fan estão ocupadas. Uma pelo fan do processador e a outra pelo fan traseiro que já veio no gabinete. Existe outros locais pra colocar os fans? Se não, por que tem tanto espaço pra fan no gabinete, se só dá pra usar 2?
o gabinete é feito pra ter tantos fans quanto forem possiveis de conectar.. então nao haveria motivos para ele ter poucas aberturas se há meios de se conectarem muitos, sejam por placas mae com mais conectores disponiveis, seja por cabos especiais para isso
o seu caso como um outro q respondi quase agora remete ao uso disso aqui:
https://www.guerradigital.net/cabos-e-adaptadores/fan/cabo-akasa-flexa-fp5-para-5-fans-4-pinos-ak-cbfa03-45.html
compre um desses e ligue quantos fans quiser
